  4. Problemas no meu câmbio.
20 Posts 8 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    edsonmassao
    será que eu consegui quebrar um câmbio inteirinho ???
    o que pode ter quebrado nele ???  estou preferindo arrumar ele mesmo pois tenho peças do outro câmbio entendeu ???  e este meu já é um ps de santana 2.0 é longo pra kct … não quero me desfazer dele e outra, a grana tá curta pra fazer um reto ... :teteto:
    eu quero saber o que pode ter quebrado nele pra mandar arrumar este mesmo ...  :hauhau:
    [snapback]443846[/snapback]
    ixi, pra ter certeza se quebrou e o q quebrou só abrindo mesmo…naum rola de vc tentar pegar outro ps a base de troca?
      se o giro cai quando se engata a marcha com o freio de mão puxado e mesmo assim o carro aparenta não querer andar, creio eu ser embreagem no fim de vida….
        ***Finado***
        [snapback]443943[/snapback]
        se o problema for embreagem eu conseguiria engatar o carro funcionando (ligado)?
        :teteto:
          :teteto:
          [snapback]443951[/snapback]
          creio que sim, quando a embreagem do meu escort cht acabou, o engate ficava quase livre, como se não tivesse embreagem.
            ***Finado***
            [snapback]443989[/snapback]
            :teteto:
            vou fazer este teste então …
            quem sabe ...
              u??? pra mim sem embreagem so engataria a 1? desligado e passaria as marchas facilmente no tempo e nao ter livre engate…..
              do jeito q esta o cambio eu diria pra dar uma olhada, na arvore secundaria ou diferencial, apesar q tudo comecou com uma 3? estranha
                ***Finado***
                [snapback]444333[/snapback]
                o que é exatamente essa ?rvore secund?ria ???
                  e sem o frio de mão o carro sai ou tambein não vai, si com freio de mão vc engatar uma 1? por ej e ir soltando a embregen o carro tem q tentar ir pra frente, si não ir mais vc sentir q a rotação está sendo forçada pra baixar, pdoe ser q teu disco ou plato esteja ruim e não esta agarando, neste caso ao pissar vc tem embregen normalente e engataria todas as marchas mais ao tentar andar ela patina, só que não creio q seja isso.
                  pode ser algo dentro do cambio.
                  ele anda si não puxar o freio de m
                    ***Finado***
                    ele anda si não puxar o freio de mão
                    [snapback]444598[/snapback]
                    se soltar o freio de mão o carro não anda também … acho que pode ter quebrado o platé, por ele ser muito duro (1.400l) ... as rajadas deve ser pq a embreagem não estaria desacoplando completamente do disco por cansaão do platé ...
                    pode ser, pode ser ... será que minha tese está certa ?? :teteto:
                      Maran
                      já aconteceu com meu voyage ( original) . entrava todas as marchas mas o carro não se move. no meu caso foi embreagem.
                        ***Finado***
                        [snapback]444844[/snapback]
                        fazia algum barulho ?
                          ***Finado***
                          tirei o câmbio do carro galera … :(
                          vichhh, rsrs
                          preciso comentar? :semata:
                          então tá vou falar ...
                          quebrou coroa, pinh?o, planet?ria e ainda de quebra fez um buraco na caixa seca .... :cry:
                          vou tentar arrumar umas fotos assim que chegar em casa hoje a noite ...
                          que venha o próximo
