  4. Problemas no meu câmbio.
20 Posts 8 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    barulho forte numa esticada + sumir algumas marchas = pinta de cambio quebrado.
      ***Finado***
      [snapback]443819[/snapback]
      não sumiu nenhuma marcha, consigo engatar todas e quando tiro o po da embreagem o giro cai … gostaria de saber qual peça quebrada causa estes sintomas ... pois tenho outro câmbio aqui que só está quebrada a 2? marcha ...
      de resto ele dá pra usar ...
        edsonmassao
        finado, da 3? descrição pra frente fiquei com a grande suspeita q seu câmbio naum faz mais parte deste mundo :teteto:
        para todos os males vem o bem: se o câmbio tiver quebrado mesmo aproveita e monta um com relação longa
          RoccO
          finado, da 3? descrição pra frente fiquei com a grande suspeita q seu câmbio naum faz mais parte deste mundo :hauhau:
          [snapback]443825[/snapback]
          isso monta um do sapinho…r$ 4700 reais.. :teteto:
          ps: se xingar ta fudid*
            ***Finado***
            será que eu consegui quebrar um câmbio inteirinho ???
            o que pode ter quebrado nele ??? estou preferindo arrumar ele mesmo pois tenho peças do outro câmbio entendeu ??? e este meu já é um ps de santana 2.0 é longo pra kct … não quero me desfazer dele e outra, a grana tá curta pra fazer um reto ... :teteto:
            eu quero saber o que pode ter quebrado nele pra mandar arrumar este mesmo ... :hauhau:
              edsonmassao
              [snapback]443846[/snapback]
              ixi, pra ter certeza se quebrou e o q quebrou só abrindo mesmo…naum rola de vc tentar pegar outro ps a base de troca?
                se o giro cai quando se engata a marcha com o freio de mão puxado e mesmo assim o carro aparenta não querer andar, creio eu ser embreagem no fim de vida….
                  ***Finado***
                  [snapback]443943[/snapback]
                  se o problema for embreagem eu conseguiria engatar o carro funcionando (ligado)?
                  :teteto:
                    :teteto:
                    [snapback]443951[/snapback]
                    creio que sim, quando a embreagem do meu escort cht acabou, o engate ficava quase livre, como se não tivesse embreagem.
                      ***Finado***
                      [snapback]443989[/snapback]
                      :teteto:
                      vou fazer este teste então …
                      quem sabe ...
                        u??? pra mim sem embreagem so engataria a 1? desligado e passaria as marchas facilmente no tempo e nao ter livre engate…..
                        do jeito q esta o cambio eu diria pra dar uma olhada, na arvore secundaria ou diferencial, apesar q tudo comecou com uma 3? estranha
                          ***Finado***
                          [snapback]444333[/snapback]
                          o que é exatamente essa ?rvore secund?ria ???
                            e sem o frio de mão o carro sai ou tambein não vai, si com freio de mão vc engatar uma 1? por ej e ir soltando a embregen o carro tem q tentar ir pra frente, si não ir mais vc sentir q a rotação está sendo forçada pra baixar, pdoe ser q teu disco ou plato esteja ruim e não esta agarando, neste caso ao pissar vc tem embregen normalente e engataria todas as marchas mais ao tentar andar ela patina, só que não creio q seja isso.
                            pode ser algo dentro do cambio.
                            ele anda si não puxar o freio de m
                              ***Finado***
                              ele anda si não puxar o freio de mão
                              [snapback]444598[/snapback]
                              se soltar o freio de mão o carro não anda também … acho que pode ter quebrado o platé, por ele ser muito duro (1.400l) ... as rajadas deve ser pq a embreagem não estaria desacoplando completamente do disco por cansaão do platé ...
                              pode ser, pode ser ... será que minha tese está certa ?? :teteto:
                                Maran
                                já aconteceu com meu voyage ( original) . entrava todas as marchas mas o carro não se move. no meu caso foi embreagem.
                                  ***Finado***
                                  [snapback]444844[/snapback]
                                  fazia algum barulho ?
                                    ***Finado***
                                    tirei o câmbio do carro galera … :(
                                    vichhh, rsrs
                                    preciso comentar? :semata:
                                    então tá vou falar ...
                                    quebrou coroa, pinh?o, planet?ria e ainda de quebra fez um buraco na caixa seca .... :cry:
                                    vou tentar arrumar umas fotos assim que chegar em casa hoje a noite ...
                                    que venha o próximo
