  4. Montando susp de rosca ( em casa )
13 Posts 9 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    compre o pino bola de baixo da balança grosso e o da barra de direção fina terá que comprar os 4 … se for só esse o problema isso será o menor dos seus problemas ....
    compre os quatro nada de colocar borracha o cara é um incosequente de te flar uma porra dessas ...
    com suspensão não se brinca ....
      javascript:emoticon( :) ) :( cara viciado da porra…
      sobre a susp, quem lhe vendeu afirmou que era 100% compatével? se sim, exija que as coisas sejam plug?n?play
      [snapback]425616[/snapback]
      claro, vc pagou, então não tem q ter dores de cabeça.
      compre os quatro nada de colocar borracha o cara é um incosequente de te flar uma porra dessas …
      com suspensão não se brinca  ….
      [snapback]425624[/snapback]
      sem noção total meeesmo. q papo é esse de falar pro cliente fzr gambiarra???
      liga na noopcar e fala com o fernando, certamente eles dão um jeito pra vc mesmo q o kit não seja o deles.
        que estranho.
        g3 e g2 são compativeis sim…
        não era pra dar essa zica.
          o lance do pivo da pbarra de direção, eu tive esse problema, mas é pq eu não sabia ocmo era o meu, grosso ou fino, e pelo ano e modelo do meu gol 1.8mi 97/97 ele teria que ser fino, mas era grosso rsrsrs, ai troquei o pivo, dei os meus pro instalador e ele deu os dele rsrsrs.
          em baixo foi de boa, não tiove problemas, mas a minha de rosca era eb motores.
          mas não faça essa doidera de colocar bucha, vai q essa bucha gasta e o pivo sai e vc dan?a bonito.
          exija do cara que vc comprou, q ele de o dindin de volta ou que ele arrume uns pivos pra vc, afinal ele garantiu 100%.
          na pior das hipoteses, eu pegaria o dindin de volta, macaulay de rosca hiiiiiiiiii curto não, galera daqui da cidade q usou, falaram mil maravilhas no 1? mes, a partir do 2? ou 3? mes já vinham a barulheira e inconveniencias, sem contar que vc tem que inverter a barra de direção e cortar ela, pra ela cabe na torre (inverter, a fixação do pivo fica de baixo pra cima, sacou??)
          e olha que todos os gols q vi foi feito isso, achei um absurdo essa gambiarra.
          a da eb foi plug and play.
            danac
            bom, vou pra segunda tentativa agora a noite vamos ver, comprei os pivos do g3 pois são bem mais grossos, quanto a ponteira da direção vou colocar invertida mesmo pois a do g2 e g3 são iguais pelo q comparei na loja de peças, como telescopio é rebaixado acho q deve trabalhar assim, qualquer coisa na hora de mandar alinhar eu paão uma broca ali e inverto a ponteira pra trabalhar como original . quanto a pedi $$ de volta não rola por esse motivo, carros não são iguais cabe cabe só q por esse detale ainda ta valendo, fudido fudido e meio agora se monta tudo e fica fazendo barulho batendo tudo aí sim é foda …. se der tudo certo posto aqui as fotos
            brigado pela ajuda de todos ...
              Fe33
              [snapback]425992[/snapback]
              com a troca dos pivós não esque?a de instalar com os parafusos em aío, de preferência os originais vw, quanto ao pivós, verifique se são identicos ao seu mas com o encaixe no telesc?pio com o di?metro maior, então vc não terá problemas com segurança e geometria.
              quanto as barras, caso seu carro tenha direção hidr?ulica, vc terá originalmente os dois terminais com regulagem, então é só inverter o lado de encaixe, e fazer o acerto da geometria.
              caso não tenha, troque a barra de direção do lado direito, por uma regulável do mesmo modelo do seu carro com direção hidr?ulica, e inverta a posição de encaixe, dos dois lados, assim vc terá uma instalação 100% segura.
              quanto aos telesc?pios da marca em questáo, segundo meus conhecimentos é diminuido, pelo processo arc?ico de solda, o que o torno o produto inseguro,
              caso vc tenha problemas com o acerto da geometria(acredito q sim)
              você terá que diminuir o tamanho das barras, para conseguir fazer o acerto da geometria, oque vai lhe ocasionar uma perda do angulo de esterçamento…
              caso possa lhe ajudar em algo mais...
              fernando
                holdman
                estou com o mesmo problema.. comprei um telescopio e não deu encaxe na minha barra de direção nem no meu pivo.. vou ter que comprar um barra para que de o encaixe certo. isso é confiavel é ? isso mesmo é vou gastar mais 70 nessa barra, não sei se eh o nome certo barra .
                gabriel
                  gabriel
                  [snapback]442568[/snapback]
                  qual a marca dessa suspensão sua?????
                  putz, todo mundo q comprou da eb motores, na época, foi tirar uma e colcoar a outra, vinham perfeitas.
                  já da macaulay, faziam essa gambiarra de inverter a barra… da fenix nem sei dizer, pq nunca vi.
                  da noopcar será q tem essas adaptações doidas??? pq ela tá na minha lista quando voltar a fazer o chão do gol.
                    [snapback]442628[/snapback]
                    olha, a da noopcar nao tem isso não, é só montar, a não ser que vc queira usar roda maior que 15, ai vc avisa eles que eles mandan ela com umas modificações e ai tem q trocar as barras de direção por un modelo que eles fornecen, isso é pra não pegar en alguns pontos e tambein pra não alterar a geometria da suspenção…
                    a minha tá pra chegar hehe
                      danac
                      vamo lá, o que eu tenho pra dizer ::
                      nunca comprem macualey ….
                      comprei a susp usada, tinha acabado de sair da garantia, 1 ano de uso, quando montei notei de cara q tava roncando muito a suspenção, mais como tava tudo desregulado, cambagem toda errada e alinhamento, esperei pra ver, alinhei e fiz cambagem, e continuou roncando, quando fui ver os 2 rolamentos fudidos, comprei os dos rolamentos onde o cara da loja falou q só tinham 2 tipos, ate /94 e acima de 94/ blz, como tava num g3 peguei o modelo certo, levei pra trocar, aí toca o tel: - sr. vc comprou o modelo errado, o seu é modelo grande não cabe, aí elefoi na loja trocar... resumindo, no final da tarde quando fui pegar o carro, ele falou q um telecopio era modelo antigo ate 94 e outro era modelo novo acima de 94, falou q nao tinha problema só na hora q fosse trocar futuramente... outro problema era que ele teve que soldar uma rachadura onde pega a pinça de freio, nao deu pra ver direito pq ja tqava montado.
                      bom suspenção com 1 ano, ja rachou numa parte, rolamento ja fudeu, e ainda veio um lado de cada modelo...
                      na pratica ate q é boazinha a suspenção, só notei uma diferença no curso da direção, parece que tenho q virar mais o volante pra ter resposta do carro. teria q ser o inverso, pois sempre quando eu rebaixava na faca o carro fica mais esperto quando girava o volante.
                        holdman
                        kra… o problema é que o telescopio é de gol 96 preparado.. e a barra do meu carro é d g3 como a mola e o pivo ..nem a mola do g3 da pra cortar, tive que comprar uma antiga tambem... então nao serve, por isso que tenho que comprar a barra do 96... para dar o encaixe.... acho q eh isso...
                        alguem pode me ajudar com uma duvida..
                        o rolamento do telescopio não pode ter jogo nenhum ne ?
