  4. Bomba gti - travada
Bomba gti - travada
24 Posts 12 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    Fabio Dela Marta
    pessoal, estou com uma bomba do gti aqui, só que ela ficou parada um bom tempo e mesmo com um pouco de querosene ela travou, quando ligo nos 12v ela tenta girar mas num consegue…. o que eu fa?o? alguma idéia?
      [snapback]444044[/snapback]
      bota um oleo fino tipo anti-ferrugem spray (wd-40) e liga nos 12v da bateria.
      vai dando umas pancadinhas em volta com alguma feramenta de metal.
      pode tentar inverter os polos pra girar ao contrario…......vai tentando...... :p
      se não der, parta pra ignor?nia e liga em 24v dando porrada com um martelo bem ogro style ............. :hauhau:
      se não der certo joga essa :hugu: fora................. :teteto:
        Marc
        uhnnn….. tá c/ uma bomba de gti travada aqui tb......
        será q/ dá certo mesmo ???
          deixa com o wd de um dia pro outro dentro da bomba. no dia seguinte coloque gasolina sempre pela saida da bomba e deixe escorrer pela entrada, assim a sujeira da telinha interna tb sai um pouco.
            DecioBenevides
            o lance é abrir ela,
            pq la dentro dela na parte debaixo (entrada de comb) ,q é a bomba mecanica, tem uns pequenos roletes q criam uma fina camada de ferrugem e colam nas paredes da bomba,
            dai vc desmonta, limpa tudo, lixa a ferrugem, lubrifica com oleo de motor mesmo, depois remonta tudo e ja eh…
              meu velho sempre inverte a polaridade delas pra destravar. tem funcionado bem isso…
                Fabio Dela Marta
                mas eu consigo abrir e fechar ela de boa em casa mesmo?
                  DecioBenevides
                  com ctz consegue sim, é so faz?-lo com cuidado e ferramentas adequadas.
                    Glauco
                    to com uma bomba de monza aqui q comprei, corro o risco dela travar?????????????? ela e zera, nunca entrou combustivel, e quando comprei vi q tinha um bocado de wd nela, q melava pela saida….....será q corro esse risco? amanha ja bato mais wd pra garantir q não vai dar ferrugem. :teteto: até eu montar
                      tenho fotos de uma bomba de gti aberta, assim q meu drive de cd entrar num acordo com o uéndous eu posto elas aqui.
                        desse jeito vou antecipar a montagem da bomba de blazer no golf pq nao quero perder essa bomba preciosa
                          aproveitando o embalo, qual a melhor forma de guardar uma bomba?
                          e outra, a bomba de gti precisão presão na entrada dela ou apenas combustivel em abundancia e ela mesmo suga pra dentro e manda com presão?
                            Fabio Dela Marta
                            [snapback]444221[/snapback]
                            que ferramenta seria? com ferramentas convencionais não d
                              JJR
                              eu guardo as minhas mergulhadas em combustável em potes tampados.
                                o marcão da din?mica recomenda funcionar a bomba mergulhada numa lata de querosene por um minutinho e depois deixa a danada submersa lá….....hehehehee......
                                mas isso é pra bomba/carro de pista, que funciona, quarda, monta de novo e etc...
                                abraão
                                  abraão
                                  [snapback]444914[/snapback]
                                  entendi vlw
                                  e sobre a outra pergunta? as bombas de gti precisa de presão na entrada dela ou não? ou seja, pode apenas colocar uma mangueira saindo do tanque e entrando nela de maneira que o combustivel chegue nela por gravidade.
                                    [snapback]445054[/snapback]
                                    pode… desde que seja uma quantidade suficiente e constante... bote a gravidade pra funcionar...
                                    a bomba nao deve sugar e sim empurrar o liquido que esta chegando pela entrada...
                                    por gravidade ou sob pressao... tanto faz... sob pressao eh melhor... alem dos efeitos de ter bombas em serie, ainda eh garantia que vai ter sempre combustivel atras da bomba de gti...
                                      JF
                                      aproveitando:
                                      me deem uma ajuda: meu carro esta com a bomba de gti (externa) bem ao lado do tanque, e uma magueira puxando de dentro do copo p/ bomba, estou tendo o problema dos estouros no coletor de adm.
                                      será que se eu colocar a bomba original do carro (interna) empurrando o alcool p/ bomba de gti resolveria esse meu problema?
                                      o mecanico me disse que o problema esta na alimentação, esta fraca, mas a bomba pelo que eu sei esta boa. sera que pode ser pelo fato dela estar puxando o alcool de dentro do tanque?
                                        [snapback]445103[/snapback]
                                        o melhor então seria ter a original mandando combustivel pra entrada da de gti e ela se encaregar de fazer a festa
                                        blz
                                          [snapback]445180[/snapback]
                                          a minha tá assim. sem problemas
                                          :teteto:
