  4. Cambio dos aps
Cambio dos aps
37 Posts 18 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    Frighetto
    ja carequei uma engrenagem de segunda em um ap 1.6 aspro light :hauhau:
    aprendi que cantadinha de 2? no tranco nunca mais :teteto:
      miozao
      cupim  :teteto:
      [snapback]444689[/snapback]
      não necessariamente…
      acerto + chão mesmo :hauhau:
      potência q quebra. :hauhau:
        acerto + chão mesmo? :hauhau:
        potência q quebra.? :hauhau:
        [snapback]444697[/snapback]
        bem por ai mesmo.
        cupim? :teteto:
        todos cambios foram em retomadas (pisando lançado de 2? e 3?), ja alguns dos bolachões foram saindo do zero com pressão de 0,5-0,8 bar.
          eu até agora só quebrei uma homocinetica, o que quebrou nela foi aquele eixo estriado que entra dentro do cubo/disco etc. desepou bem no po .
          sai de 2? e o carro lixou muito pois a suspenção ta uma merda, ai quando meti terceira e soltei a embrege e pisei no fundo de volta quebrou.
          isso com 0,8~0,9bar de presão… embreagen de 1200lbs e disco de 6 pastilhas ff.
            shimi
            acerto + chão mesmo  :teteto:
            ou ondulações na pista, hahaha
              ***Finado***
              meu 1? câmbio foi assim também, podemos dizer que foi por causa da força de motor …
              sa? parado de 1?, espetei 2?, tirei o po da embreagem 2s depois gl? gl? gl? gl? gl?, e tome giro nos 7 pau e shift no olho
              :teteto:
                ***Finado***
                bem por ai mesmo.
                [snapback]444702[/snapback]
                nessas retomadas também usava pressão de 0,5-0,8??
                e bolação quebra com tanta frequência assim ???
                  ***Finado***
                  [snapback]444729[/snapback]
                  quebrei a 3? marcha do carro do meu pai tentando cantar pneu de 3? …
                  isso pq era um gol bola, gli 1.8 original, tava indo buscar mão em plena manhã ... cheguei em casa com o carro quebrado ...
                  quase fui morto quando dei a not?cia ... :teteto:
                    quase fui morto quando dei a not?cia ...  :hauhau:
                    [snapback]444751[/snapback]
                    a intenção minha não era patinar e sim arrancar, mais o carro não me obedeceu. :teteto:
                      stry_mh2o
                      jah quebrei 2? marcha com 1,4kg e sabado passado quebrei minha terceira feita com 1,9kg mas com o motor forjado e cabeçote .50 e o escambau, alizo a engrenagem menor e quebrou pedacinhos de 1? e 2? no eixo, montei quebradinho mesmo hj vou colocar no carro, pois vou copiar umas engrenagens sapinho aqui na usinagem mas com outro material e outra tempera q concerteza vai ficar mais inquebravel q a do sapinho e concerteza oq mais gostei do valor q vou gastar em torno de r$ 1000,00 se der certo vou comercializar o eixo e as engrenagens depois posto resultados
                        ***Finado***
                        [snapback]444778[/snapback]
                        posso ser o cobaia ????
                          [snapback]444782[/snapback]
                          opa, tem un companheiro então, me disponho tambein
                            edsonmassao
                            apenas reiterando o q o pessoal disse, naum é pressão q quebra, e sim potência…
                            o meu quebrei indo pra um cliente, fui e voltei com a engrenagem da terceira passeando dentro da caixa de câmbio :teteto:
                              bem por ai mesmo.
                              todos cambios foram em retomadas (pisando lançado de 2? e 3?), ja alguns dos bolachões foram saindo do zero com pressão de 0,5-0,8 bar.[snapback]444702[/snapback]
                              [snapback]444750[/snapback]
                              0,5/0,8 = pressão constante, pra sair do zero e por segunda controlando melhor.
                              nas retomadas a pressão era um pouco maior, mas não muito.
                              transmissão é algo que vc só sabe é que vai quebrar algum componente dela.
                                quebrei a 2a do meu pvg com 2.2kg num ap1.6.
                                sa? devagar de 1a, coloquei 2a e pisei, cortou coloquei 3a andei um pouco e parei no sinal. aí que escutei a barulhera :teteto:
                                  [snapback]444840[/snapback]
                                  com cteza… perguntei de pressão considerando um nivel de acerto razoavelmente bom...
                                  não pensando nos lixo q andam com 2 kilão td std e nao quebra... ai qm salva td é o mal acerto...
                                    edsonmassao
                                    [snapback]444912[/snapback]
                                    além dos quiesitos potência e acerto existem as exceções, q são os moedores de ferro natos :teteto:
                                      Fabio Dela Marta
                                      quebrei cambio saindo parado de segunda marcha (quebrou ela), com 0,7kg. estava num lugar totalmente plano e asfalto liso…
                                        gts turbo
                                        teve uma época que quebrei tantos cambios que cheguei a desmontar o carro, mas naum aguentei andar com ele original, e montei tudo de volta, hoje em dia só acelero de 3 e na quarta é que dou o booster.
                                        mas caixa e homocin?tica foram pra mais de 10.
                                          nunca quebrei o cambio (pv), mesmo sendo original.
                                          e ja cheguei a usar 3bar no carro.
                                          homocinetica eu esfarelei uma só.
