  4. Blocante de mola
Blocante de mola
83 Posts 16 Posters 13.8k Visualizações 1 Watching
    e tem blocante q se vc suspender o carro no elevador e ligar ele as rodas giram como se o carro não tivesse blocante :semata:
    [snapback]445812[/snapback]
    o meu de rua era assim
    mas qdo eu manobrava no estacionamento do hotel so ouvia os pneus gritando por conta do blocante
    o panquequinha que gostava
    :cry:
      já falei em outro tópico e vou falar de novo…
      o que faz diferença é o piloto... infelizmente isso não se compra, já nasce com o cara e pronto…[snapback]445571[/snapback]
      já eu acho que quanto mais o cara pratica (pilota) melhor ele se torna.
      esse negócio de dom e meio superável pelo treino, hehehehee…..
      mas essa é apenas minha opinião.....
      então frrrruff, o esquema pra rua eh esse de mola 80% mesmo??? :cry:
      [snapback]445635[/snapback]
      cuidado com plocantes de mola muito baratos….......eles dizem 80% mas............quem garante ??? e tem mais uma: com o tempo a mola vai perdendo pressão.............. :(
      sei lá..........cada um cada um..............
      :semata:
        Martin
        o blocante so vai atuar qdo vc acelerar forte a ponto de destracionar…
        talvez, dependendo do sistema, pode te incomodar qdo vc for fazer akelas manobras que exigem esterçar a dire?ao toda.
        de resto, nao atrapalha em nada.
        abs..
        martin
        [snapback]445531[/snapback]
        qto as manobras tipo retorno super fechado , não atrapalha absolutamente nada, só se o cara for joselito e socar o po no acelerador, ai não tem jeito, mesmo picape blocada de fábrica vai reto se fzr isso. um cara desse merece varios :semata: consecutivos.
        [snapback]445535[/snapback]
        [snapback]445829[/snapback]
          isso não significa que atrapalhava, martin.
          o meu 100% sim, grita e atrapalha.
          mas o parcial gritava e não atrapalhava pois não era com a mesma força do 100%.
            cuidado com plocantes de mola muito baratos….......eles dizem 80% mas............quem garante ???  e tem mais uma: com o tempo a mola vai perdendo pressão.............. :cry:
            :semata:
            [snapback]445835[/snapback]
            blocante de mola tem esse problema.
            o negócio é fazer um de porca, já que o de pastilha é absurdo de caro.
              GTi-T
              bom, diz ai então onde encontra um blocante :semata: desses aí. to cansado de comprar merda.
                o do sapinho é bom, mas custa um pouco mais… sai coisa de r$400,00
                  [snapback]445836[/snapback]
                  não confunda blocante com spool (não tem o diferencial dentro da caixa) e diferencial travado direto (quando se solda o miolo do diferencial e o anula por completo).
                  pra vc saber: diferencial blocante (não é soldado e nem spool) só trava quando se impoe potência alta a ponto de vencer a força q a roda interna esta fazendo durante o retorno fechado.
                  ja andou em carros com ambos sistemas (os tres)? quando andar vc vai entender.
                  tenho um de 70% na saveiro e não atrapalha em retornos fechados, não canta pneu e o carro não arrasta pra fora da curva.
                  pra quem perguntou sobre carga, a carga é ajustada na prensa antes de se travar as molas. alguns soldam uma bucha, ja outros usam uma porca de regulagem soldada ou não no parafuso.
                  quanto a durabilidade, varia (entre outros fatores) da qualidade das peças, da precisão na regulagem da pressão das molas, e da qualidade/resist?ncia das molas em si.
                    [snapback]445869[/snapback]
                    tem dois carros de arrancada (1 turbo a e 1 turbo super) de ponta correndo com blocante feito aqui na rr.
                    aguarde.
                      GTi-T
                      aguarde.
                      [snapback]445895[/snapback]
                      ? comprével ou terei que vender o gol para comprar?
                      o do sapinho tava r$350,00 a um tempo atrás.
                        [snapback]445900[/snapback]
                        relaxa, nada que é feito aqui é cobrado mais do que vale. não é a toa que chove carro de são paulo vindo re-turbinar aqui, como se deve.
                          GTi-T
                          [snapback]445918[/snapback]
                          sim, e quanto
                            tem um amigo aqui que fez um blocante pro fusca dele.
                            usou mais 2 planet?rias, em um eixo que cruza o eixo já existente, com 2 porcas em cada ponta pra regular a carga. funcionou mto bem hein…
                            agora na minha gaiola eu fiz soldante, hehehe :semata:
                              aguarde.
                              rola de perguntar se tem pro o tempra turbo ?
                              tem como me passar o fone e o nome de quem resolve isso pra mim é o fabiorr resolve ?
                                sim, e quanto ??
                                [snapback]445973[/snapback]
                                [snapback]446127[/snapback]
                                (13) 3219-6150
                                o fabiorr não tem ligação com a oficina (somente como cliente), rr do fabio são as iniciais do sobre-nome dele.
                                  só pra mostrar como é um spool montado.
                                  o da esquerda é um blocante original de honda.
                                  o da direita é um spool para arrancada.
                                  espero ter ajudado.
                                  :semata:
                                    mas a garagem rr não vendria pra nés, forasteiros de outros estados, venderia?
                                      depende de como estiverem la de serviço. o normal é esperar 2 - 3 meses pra poder encostar o carro la pra mecherem. tem vindo muitos carros de fora (geralmente de sp) pra fzr (e consertar serviços mal feitos por outras preparadoras ) la com eles.
                                      conselho: quem for ligar la não peça receitas de preparação…
                                        GTi-T
                                        se ligar lá e perguntar o preão e para pagar o blocante que eu quero rola pelo menos?
                                          [snapback]446280[/snapback]
                                          só não peça receitas.
