  4. Blocante de mola
Blocante de mola
83 Posts 16 Posters 15.7k Visualizações 1 Watching
    Martin
    o blocante so vai atuar qdo vc acelerar forte a ponto de destracionar…
    talvez, dependendo do sistema, pode te incomodar qdo vc for fazer akelas manobras que exigem esterçar a dire?ao toda.
    de resto, nao atrapalha em nada.
    abs..
    martin
    [snapback]445531[/snapback]
    qto as manobras tipo retorno super fechado , não atrapalha absolutamente nada, só se o cara for joselito e socar o po no acelerador, ai não tem jeito, mesmo picape blocada de fábrica vai reto se fzr isso. um cara desse merece varios :semata: consecutivos.
    [snapback]445535[/snapback]
    mas qdo eu manobrava no estacionamento do hotel so ouvia os pneus gritando por conta do blocante
    [snapback]445829[/snapback]
      isso não significa que atrapalhava, martin.
      o meu 100% sim, grita e atrapalha.
      mas o parcial gritava e não atrapalhava pois não era com a mesma força do 100%.
        cuidado com plocantes de mola muito baratos….......eles dizem 80% mas............quem garante ???  e tem mais uma: com o tempo a mola vai perdendo pressão.............. :cry:
        sei lá..........cada um cada um..............
        :semata:
        [snapback]445835[/snapback]
        blocante de mola tem esse problema.
        o negócio é fazer um de porca, já que o de pastilha é absurdo de caro.
          GTi-T
          bom, diz ai então onde encontra um blocante :semata: desses aí. to cansado de comprar merda.
            o do sapinho é bom, mas custa um pouco mais… sai coisa de r$400,00
              [snapback]445836[/snapback]
              não confunda blocante com spool (não tem o diferencial dentro da caixa) e diferencial travado direto (quando se solda o miolo do diferencial e o anula por completo).
              pra vc saber: diferencial blocante (não é soldado e nem spool) só trava quando se impoe potência alta a ponto de vencer a força q a roda interna esta fazendo durante o retorno fechado.
              ja andou em carros com ambos sistemas (os tres)? quando andar vc vai entender.
              tenho um de 70% na saveiro e não atrapalha em retornos fechados, não canta pneu e o carro não arrasta pra fora da curva.
              pra quem perguntou sobre carga, a carga é ajustada na prensa antes de se travar as molas. alguns soldam uma bucha, ja outros usam uma porca de regulagem soldada ou não no parafuso.
              quanto a durabilidade, varia (entre outros fatores) da qualidade das peças, da precisão na regulagem da pressão das molas, e da qualidade/resist?ncia das molas em si.
                [snapback]445869[/snapback]
                tem dois carros de arrancada (1 turbo a e 1 turbo super) de ponta correndo com blocante feito aqui na rr.
                aguarde.
                  GTi-T
                  aguarde.
                  [snapback]445895[/snapback]
                  ? comprével ou terei que vender o gol para comprar?
                  o do sapinho tava r$350,00 a um tempo atrás.
                    [snapback]445900[/snapback]
                    relaxa, nada que é feito aqui é cobrado mais do que vale. não é a toa que chove carro de são paulo vindo re-turbinar aqui, como se deve.
                      GTi-T
                      [snapback]445918[/snapback]
                      sim, e quanto
                        tem um amigo aqui que fez um blocante pro fusca dele.
                        usou mais 2 planet?rias, em um eixo que cruza o eixo já existente, com 2 porcas em cada ponta pra regular a carga. funcionou mto bem hein…
                        agora na minha gaiola eu fiz soldante, hehehe :semata:
                          aguarde.
                          rola de perguntar se tem pro o tempra turbo ?
                          tem como me passar o fone e o nome de quem resolve isso pra mim é o fabiorr resolve ?
                            sim, e quanto ??
                            [snapback]445973[/snapback]
                            [snapback]446127[/snapback]
                            (13) 3219-6150
                            o fabiorr não tem ligação com a oficina (somente como cliente), rr do fabio são as iniciais do sobre-nome dele.
                              só pra mostrar como é um spool montado.
                              o da esquerda é um blocante original de honda.
                              o da direita é um spool para arrancada.
                              espero ter ajudado.
                              :semata:
                                mas a garagem rr não vendria pra nés, forasteiros de outros estados, venderia?
                                  depende de como estiverem la de serviço. o normal é esperar 2 - 3 meses pra poder encostar o carro la pra mecherem. tem vindo muitos carros de fora (geralmente de sp) pra fzr (e consertar serviços mal feitos por outras preparadoras ) la com eles.
                                  conselho: quem for ligar la não peça receitas de preparação…
                                    GTi-T
                                    se ligar lá e perguntar o preão e para pagar o blocante que eu quero rola pelo menos?
                                      [snapback]446280[/snapback]
                                      só não peça receitas.
                                        edsonmassao
                                        opa, quem ligar lá posta o preão aqui, pro telefone de lá naum ficar tocando toda hora
                                          eles não tavam fazendo blocante pra carro que não era montado la (só abriram excessão mesmo pq era carro de pista), mesmo assim da uma verificada edson.
