  4. 1,3 bar + sem mecher no ponto
25 Posts 12 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    os pistão de carburado tem uma calombo   na cabeça de um lado dele, akilo foi aplainado e os pistão tiveram os pesos equalizados
    [snapback]445929[/snapback]
    pistões a alcool carburado tem um calombo, os de gasolina carburado não tem calombo nenhum…
      pra manter o ponto inicial no lugr certo (um pouco mais avan?ado q o original) sem q o ponto final fique em néveis de risco, só mesmo remapeando o chip.
      [snapback]445933[/snapback]
      ou usando um gerenciador de bico extra que atrase o ponto, como o meg.
      a forma mais certa de ver o ponto seria com uma pistola, so que se torna inviavel a leitura com o carro em movimento… so freando ele num dino de freio...
      os raster/kaptor da vida tem um refresh horroroso e ainda nao traduzem qualquer mudança f?sica q vc faça no ponto... exemplo: no meu carro, não importa o quanto eu adiante ou atrase o ponto na regulagem do sensor de rotacao ou na polia da roda fonica... o ponto inicial para o kaptor vai ser sempre o original anotado na memoria dele... 5 graus...
        thot
        [snapback]446078[/snapback]
        os meus são a gasosa com os calombos desse a alcool q vc mostro…
        pega uns ks 81,5mm pra ver.. ja vi 3 desses zerados todos =s
          kmon
          [snapback]446180[/snapback]
          o meu pistao é de gasolina injetado 1.8mi e veio com esses calombos tb so?que tinham 2calombos um em cima do outro (metal leve)
            os meus tb…
            os da linha 81mm a alcool são retinhos, chapados nao tem cava nem calo
            os gasolina carburados tem calo e cava funda
            os gasolina mi tem calo e cava rasa
              thot
              se fosse pra min nao curtiria mto essa ideia do motor grilando a cada puxada naum
              [snapback]445983[/snapback]
              o meu puxando num grila, se grila-se num puxaria neh…
                thot
                os meus tb…
                [snapback]446190[/snapback]
                isso :semata:
                  [snapback]446203[/snapback]
                  entao mas se comentava do knock sensor atrasar o ponto…
                  se ele age é pq grilou nao?
                    esse pistão (o gasolina) é do metal leve mais novo. os antigos tinham esse calombo como os de alcool, e tinha dos dois lados.
                      thot
                      [snapback]446307[/snapback]
                      num sei se seria o caso das avb?s, mas tem casos q decto pressão positiva ela ja joga o ponto pro ch?o… então se esticando no meu caso num ta grilando, creio eu q num tenha problemas... se bem q eu estikei com 2kg ja e num grilo hehehe foi uma puxada soh mas .... foi :semata:
                        na linha av tem uma curva de atraso de ponto, só que a estratégia é em degrau e não tem a resposta suficiente pra proteger um motor turbo…
                        atrasa de 2 em 2? se não me engano (o valor é perto disso) ou seja detona atrasa 2?.... detona de novo...atrasa mais 2? e assim até parar... em motor turbo o mais seguro é em patamar ou o passo do atraso ser grande porque em rotação mais alta se deixa detonar o suficiente pra atrasar pode trincar a canaleta...
                          pistao a gasolina do 1.6 monoponto 1996 standart
