  4. 1,3 bar + sem mecher no ponto
25 Posts 12 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    então thot, vc precisa saber qto de ponto final tem ali, só assim da pra saber se da ou não pra vc andar com essa pressão antes de fzr o chip.
    sua central de fato atrasa o ponto em caso de detonação, mas só até um certo ponto.
      thot
      e foi torneada uma merreca da borda, num foi??
      esses 8,5 já é dps disso?
      [snapback]445924[/snapback]
      os pistão de carburado tem uma calombo na cabeça de um lado dele, akilo foi aplainado e os pistão tiveram os pesos equalizados
        thot
        [snapback]445927[/snapback]
        entendi, depois vo pegar a pistola de ponto emprestada pra tentar ver o ponto final…
        até q ponto se acha q é possivel usar ???? e se tiver passando desse valor como eu devo proceder???
          até q ponto se acha q é possivel usar ????? e se tiver passando desse valor como eu devo proceder???
          [snapback]445931[/snapback]
          temos um problema ai: a injeção trabalha a curva de avanço não só pela rotação do motor, assim fica praticamente impossivel de se ler o ponto final com o carro parado e sem carga.
          um valor seguro pra taxa que vc usa e num motor alimentado corretamente seria entre 25 e 27? de ponto final. da pra ir até um pouco mais pra cima, mas o risco de amarrar o motor em alta começa a aparecer. se vc tivesse um comando mais alto ai blz, mas com comando original (me confirme seu comando) não é aconselhável.
          pra manter o ponto inicial no lugr certo (um pouco mais avan?ado q o original) sem q o ponto final fique em néveis de risco, só mesmo remapeando o chip.
            thot
            [snapback]445933[/snapback]
            o carro é um polo classic, comando original ainda…. :semata:
            qual o melhor jeito de eu saer o ponto final então???
              GTi-T
              se eu não me engano, a injeção mi atrasa no máximo 15 graus. e mesmo assim, ela não atrasa a ponto de passar do ponto inicial regulado no distribuidor.
              exemplo, se você tem ponto inicial de 22 graus. ela se estiver em 37 graus e começar a predetonar, ela atrasa até o 22 certinho. porém se com 32 por exemplo predetonar, o máximo que ela atrasar? é 22, que é o inicial no distribuidor.
              estas informações eu li numa apostila do senai. nunca medi para ver, nem fiz nenhum experimento confiável que comprove isto.
                se fosse pra min nao curtiria mto essa ideia do motor grilando a cada puxada naum
                  liga um raster no carro e sai pra andar que vc vai ver o ponto que está mapeado. no meu foi até 31? (aspro).
                    AkUbA
                    [snapback]445929[/snapback]
                    pistões a alcool carburado tem um calombo, os de gasolina carburado não tem calombo nenhum…
                      ou usando um gerenciador de bico extra que atrase o ponto, como o meg.
                      a forma mais certa de ver o ponto seria com uma pistola, so que se torna inviavel a leitura com o carro em movimento… so freando ele num dino de freio...
                      os raster/kaptor da vida tem um refresh horroroso e ainda nao traduzem qualquer mudança f?sica q vc faça no ponto... exemplo: no meu carro, não importa o quanto eu adiante ou atrase o ponto na regulagem do sensor de rotacao ou na polia da roda fonica... o ponto inicial para o kaptor vai ser sempre o original anotado na memoria dele... 5 graus...
                        thot
                        [snapback]446078[/snapback]
                        os meus são a gasosa com os calombos desse a alcool q vc mostro…
                        pega uns ks 81,5mm pra ver.. ja vi 3 desses zerados todos =s
                          kmon
                          [snapback]446180[/snapback]
                          o meu pistao é de gasolina injetado 1.8mi e veio com esses calombos tb so?que tinham 2calombos um em cima do outro (metal leve)
                            os meus tb…
                            os da linha 81mm a alcool são retinhos, chapados nao tem cava nem calo
                            os gasolina carburados tem calo e cava funda
                            os gasolina mi tem calo e cava rasa
                              thot
                              [snapback]445983[/snapback]
                              o meu puxando num grila, se grila-se num puxaria neh…
                                thot
                                os meus tb…
                                [snapback]446190[/snapback]
                                isso :semata:
                                  [snapback]446203[/snapback]
                                  entao mas se comentava do knock sensor atrasar o ponto…
                                  se ele age é pq grilou nao?
                                    esse pistão (o gasolina) é do metal leve mais novo. os antigos tinham esse calombo como os de alcool, e tinha dos dois lados.
                                      thot
                                      [snapback]446307[/snapback]
                                      num sei se seria o caso das avb?s, mas tem casos q decto pressão positiva ela ja joga o ponto pro ch?o… então se esticando no meu caso num ta grilando, creio eu q num tenha problemas... se bem q eu estikei com 2kg ja e num grilo hehehe foi uma puxada soh mas .... foi :semata:
                                        na linha av tem uma curva de atraso de ponto, só que a estratégia é em degrau e não tem a resposta suficiente pra proteger um motor turbo…
                                        atrasa de 2 em 2? se não me engano (o valor é perto disso) ou seja detona atrasa 2?.... detona de novo...atrasa mais 2? e assim até parar... em motor turbo o mais seguro é em patamar ou o passo do atraso ser grande porque em rotação mais alta se deixa detonar o suficiente pra atrasar pode trincar a canaleta...
                                          pistao a gasolina do 1.6 monoponto 1996 standart
