  4. Caixa quente .48 vs caixa quente .48
30 Posts 9 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    possuo 2 turbinas 1 biagio apl 240 c/ eixo 49,5mm e rotor 42,5mm que estou vendendo, e uma outra master power c/ eixo de 49,5mm e rotor de 50.5mm .50/.48 que é a que vou usar no meu carro.
    o eixo da .50 e da .42 tem 11 pás e todas as medidas são iguaisinhas o eixo é igualsinho mesmo. mas a .48 da biagio é bem maior que a .48 da master power.
    cx biagio .42.48 tem 134mm
    http://img152.imageshack.us/img152/2775/dsc07192dp1.jpg
    cx master power tem 113mm .50/.48 http://img152.imageshack.us/img152/7537/dsc07194qs5.jpg
    o encaixo é perfeito se eu colocar a caixa quente da .42 na .50 ou vice e versa dá certinho sem erro, mas porque tem esta diferença, porque to vendo que uma .48 não é igual á outra .48 rssss
      miozao
      o a/r de uma turbina, é uma medida encontrada por uma divisão, àrea dividido pelo raio da circunferência…
      quando o pessoal aqui fala que qdo tu diz uma .50 não quer dizer absulutamente nada, é exatamente por esse motivo.
      por ser uma divisão, se voce pega 2 numeros grandes, e 2 numeros pequenos, o resultado pode ser o mesmo... dai a diferença dos tamanhos para mesmos a/r..
      dai tem tambem, as familias das turbinas... t02, t03, t04.... pra ajudar nessas medidas
      to procurando aqui um desenho que mostrava como era feito o calculo do a/r de uma turbina, assim que achar eu posto, ai voce vai entender melhor :ohoh:
        O Esmerilhador
        meio confuso, mas certamente o comportamento de cada uma é diferente correto? porque esta .48 da master power ta menor ou igual a .36 de uma apl 240 da garret que eu tinha que usava a mesma medida de eixo
          to procurando aqui um desenho que mostrava como era feito o calculo do a/r de uma turbina, assim que achar eu posto, ai voce vai entender melhor :todoido:
          perfeito
          a/r não é um valor fixo
          depois não entendem como uma .66 pode ser quase o dobro do tamanho de uma .70 ….. :ohoh:
          **understanding housing sizing: a/r
          a/r (area/radius) describes a geometric characteristic of all compressor and turbine housings. technically, it is defined as:
          the inlet (or, for compressor housings, the discharge) cross-sectional area divided by the radius from the turbo centerline to the centroid of that area**
          olhando a imagem da pra entender grosseiramente que:
          mudando o tamanho do rotor (radius na figura) numa mesma carcaça, muda o a/r, então uma .50 mechida com um rotor maior, não mais será uma .50 ….:hauhau:
          assim como se mudar o tamanho da saida do compressor (area na figura) muda o a/r tambem.....
          e isso serve tanto para compressor quanto para turbina, que tem cada qual seu mapa de rendimento e eficiencia, mas nem procure isso nas master power da vida...... pois eles nao fornecem nada pra gente..... e na verdade, nem sei se tem ou se só copiam as garret mesmo e ponto final.... :ham:
          taí uma aulinha da garrett usa:
          http://www.turbobygarrett.com/turbobygarre…bo_tech101.html
          http://www.turbobygarrett.com/turbobygarre…bo_tech102.html
          http://www.turbobygarrett.com/turbobygarre…bo_tech103.html
          abraços do goiano
            isso é algo interessante. o mais seguro é comparar a/r`s de carcaças somente da mesma família de turbo-compressores.
              O Esmerilhador
              obrigado pelas informações, consegui compreender, eu vou comprar uma caixa quente .48 pulsativa pra mim usar, o duro agora é saber qual seria a ideal pro meu caso, vou olhar os tamanhos e ver qual poderia ficar boa rssss
              valeu
                andersonbastos
                se as duas caixas estão a mão monte as duas e veja as diferenças. depois escolha a melhor
                  O Esmerilhador
                  é vo ver se pego outra lá na ta só que pulsativa, mas se for deste tamanhico acho que vou pegar maior porque é uma vergonha esta .48 rsssss
                  é então, elas são monofluxo, e eu queria uma pulsativa ai com esta questao tentei adquirir conhecimento para uma melhor escolha, mas nao sei definir algo correto, acho que terei que ir experimentando mesmo, heheh mas vou ter q ir desembolçando $$$ até acertar :ohoh:
                    andré, liga pro mack e explique seu caso :ohoh:
                      O Esmerilhador
                      não tenho este contato, poderia me passar poraqui ou via mpo
                      valeuuu
                        miozao
                        é massa testar :)
                        pra gente que não tem mapas de turbinas e compressores, é o jeito :ohoh:
                        eu já testei um monte de turbina no meu carro ehehehe, sempre que aparece alguma que fica marcando la na oficina a gente enfia ela na parati e vê como fica auhahahuahua :hauhau:
                        semana passada eu tava com uma .70/.70 com rotor 56mm (snme) e eixo 68mm… uma tal de master power marreta :hauhau:
                        4000 rpm = 0.3 bar
                        5000 rpm = 0.6 bar
                        6000 rpm = 1 bar
                        auhhuahuahuauhauh
                        a ie corta em 6500 :ops:
                        mais valeu o teste ehheheh
                          O Esmerilhador
                          é massa testar :)
                          4000 rpm = 0.3 bar
                          5000 rpm = 0.6 bar
                          6000 rpm = 1 bar
                          auhhuahuahuauhauh
                          wauhuwahwwuhwauhaw interessante. mas hoje vi e analisei meu coletor pela primeira vez e fiquei meio chocado, cada buraco tem um tamanho diferente do otro isso é um absurdo tudo deformado, vou comprar uma junta de coletor de turbina e usar ela como gararito e vo esmirilha até tudo fica igualsinho, e vou usar uma caixa quente monofluxo, vo usar a caixa quente maior porque essa outra pequena o tadeu conseguir desbialar o motor novinho c/ 1,2 de pressão e ele tava usando essa caixa quente pequena, eu acho que o problema era o tamanho da caixa quente que deu este prejuizo e ja vo me previni rsrsrs vo coloca a pequena na apl porque é mais que o suficiente rss
                            é massa testar :)
                            4000 rpm = 0.3 bar
                            5000 rpm = 0.6 bar
                            6000 rpm = 1 bar
                            auhhuahuahuauhauh
                            mecheu no enquadramento do comando pra ver o que mudava ?
                            brincadeira boa também…. :)
                              o meu pulsativo no farol de ferro e assim tb, a saida dele tem um buraco maior que o outro, eu vou gabaritar pelo caracol quente quando minha turba chegar, deixar o coletor com a saida do mesmo tamanho da entrada da turbina, e tb vou fazer isso no cabecote, deixar tudo alinhadinho :hauhau:
                              ate na parte do alivio os furos nao sao iguais.
                              :ohoh:
                                miozao
                                essa de consertar o coletor é legal… deixar ele bem alinhado sempre ajuda um cabelinho... e de grão em grão... :hauhau:
                                sobre o caracol e a desbielada... torque/potencia que quebra biela... o que pode ter acontecido é pelo fato de ser pequena a potência veio cedo, dai aconteceu isso..
                                aqui na oficina, de uns 3 meses pra cá, teve 3 com biela pro saco... 2 quebraram o bloco, e 1 só entortou.. 2 ap com 1 bar e 1 palio 1.4 que deu uma travada na valvula la e a pressao subiu.. deve ter batido mais de 1.5...
                                fora a minha nº76 tb que abriu o bico com 1.3 bar faz pouco tempo...
                                então... se vier potencia... a biela nao aguenta... nao importa o tamanho do caracol
                                brincadeira boa também…. :hauhau:
                                uia
                                eu tenho polia regulável mais nunca nem mexi nela.. só qdo botei que coloquei o enquadramento exatamente como a polia original…
                                como dá pra mexer? parece que atrasar o comando ele ajuda a pegar a turbina ne?
                                mais quais os pros e contras disso?
                                esmerilhador, desculpa a pequena desvirtuada no seu tópico :ohoh:
                                  uia
                                  bem toscamente falando:
                                  faz uma marca na polia pra voce ter uma noção do quanto ta adiantando ou atrasando. vai testando aos poucos…coisa de milimetros pra frente e pra tras....
                                  se voce girar o parafuso central do comando (chave 19) no sentido horario, seu carro vai ter mais pegada/menos final tanto quanto voce for adiantando...... e se for muito voce sente na hora o compostamento do carro.
                                  ao contrario, movendo anti-horario, voce perde um pouco de pegada mas ganha final......eu prefiro assim...... as vezes a perca na pegada é imperceptivel e o ganho de final é enorme. minha paratizinha 1.6 andava só andava assim e vinha lisa-lisa até 8.200 / 8.500 rpm.......... :hauhau:
                                  mas cada caso/carro é uma historia diferente.... tem carro que anda melhor adiantado....tem gosto do piloto, essas coisas que só mechendo pra ver...
                                  proxima futricada de turbina na sua paratósa me avisa como ficou a brincadeira com o comando, ok ? ?
                                  ps: bagunçar o topico pra aprender sempre é valido.....hehehehehhheeeee.....
                                    olhem essa foto e digam qual tem cq .48??
                                    o que eu percebi e que a menor .36 a garganta por onde passa os gases de escape e mais estreito que a outra que é .48.
                                    entao os gases ganham digamos uma aceleracao maior na cq.36 por esse estreitamento, e o que e ruim e que aumenta o back-pressure tb ja que os gases vao ficar ali meio que apertados. :ohoh:
                                    da esquerda e uma biagio cf.50 e cq.36 e da direita e uma apl240 .42/.48
                                      wagner, deite os dois tc com a saida de escape apontando pro mesmo lado e traçe uma linha imaginária entre o centro do eixo e a parte mais alta da turbina. a .48 é mesmo maior q a .36 nessas fotos.
                                        carol, medi de tudo quanto e jeito, do centro do eixo pras extremidades nos quatro sentidos e tb no diametro total e a .36 da biagio foi maior em todas
                                        lembrando que a biagio tem eixo 52 e cq.36(esquerda) e a apl eixo 49,5 cq.48(direita) e visivel a diferenca entre as duas, e a .36 e maior que a .48.
                                        a nao ser na garganta como falei que e menor na .36.
                                        :ohoh:
                                          tentei editar mas nao deu… em tempo as duas sao mono
                                          :ohoh:
