  4. Apl 240
Apl 240
69 Posts 21 Posters 13.7k Visualizações 1 Watching
    DRS1974
    pelo que o pessoal da masterpower me informou, a .50 é a menor turbina que vc consegue com refluxo e pulsativa
    [snapback]447393[/snapback]
    a biagio tmb tem com refluxo
      DRS1974
      prum motor 1.8 std, 2e, comandinho esperto(sem ser 049g e 027) uma .50/.63 pulsativa vai legal ?
      [snapback]447396[/snapback]
      que comandinho esperto seria esse ?? a princ?pio a .63 ficaria grande a atrapalharia a pegada, acho melhor vc usar uma pulsativa .70 ou uma monofluxo.48 , mas pre indicar melhor teria que saber a taxa de compressão, qual o comando e as medidas do rotor e eixo. pq vc nao usa um comando esportivo original vw é bom e barato, além de não aumentar o consumo ?
        DRS1974
        tenho essa mesma dúvida, só que no meu caso estou com uma apl240 num 1.8 mi com 8,5:1de taxa. rodo com 1,2 kg e queria lançar pra 1,4kg e saber se aguenta… (se bem alimentado é claro). uso comando 027.
        ate quanto posso usar de pressão nessa apl240 com motor std?
        [snapback]447290[/snapback]
        1,5kg é o limite para a turbina. mas o ideal para não afetar a sua vida útil seria ficar com até 1,3kg. eu já experimentei mais pressão (1,8kg) e ela abriu o bico rapidamente. eu acho a apl um turbo excelente pra rua/estrada, a pegada é ótima, a potência é ideal pra rua, fica um carro civilizado, próximo ao um carro turbo original.
          .50/.58bi?
            DRS1974
            galera, qdo comprei o turbo pro gol estava com certas intenções q agora mudaram um pouco.
            uma apl 240 eixo 49,5 / rotor 46 / turbina .48 / compressor .42 qdo aguenta empurra de pressao num ap 1.8 todo std, com 2e, comando zba e 9 de taxa? 1,5 kg já estaria comprometendo a durabilidade dela?
            ah, mais uma coisa, um 1.8 todo retificadinho, zerado mesmo ( tá com 500 km o motor ) bielas 65 aguenta 1.5 kg com acerto mais agressivo ?
            [snapback]447147[/snapback]
            acho melhor vc ficar com até 1,3kg. uma sugestáo: 0,9 inicial e 1,3kg no booster (teria uma ótima vida útil - o q tmb depende de trocas peri?dicas de óleo e filtro, uma boa é trocar sempre o óleo e filtro a cada 3.500km, adotei esse procedimento e carros de migos e o meu estão com maior vida útil de turbo, sempre usando óleo mineral 20w50 de marca boa, classificação sl)
            vc até poderia usar 1,0kg inicial e em booster pra 1,5kg, mas acredito que a pressão do booster se muito utilizada, poder? encurtar a vida útil do turbo, fica a seu crit?rio
            outra sugestáo: troque o comando por um 049g ou 053.1 que o seu carro terá uma melhora de torque e potência, sem comprometer o consumo e com um custo muito baixo, esse comandos custam em média r$80,00 na autorizada vw.
            agora pra definir a capacidade que o seu motor suportaria, isso fica difácil de dizer, pois não sei o ponto de ignição, taxa, folgas do motor, etc… mas poderia arriscar a te dizer que com uma .50x.48 vc poderia ter 1,0kg~1,5kg sem problemas, o renderia aproximadamente uns 250cv e 28kgmf de torque no motor com confiabilidade. e para aumentar a confiabilidade, um intercooler é muito bem vindo. (o modelo trapezoidal da belquip é excelente para sua configuração). boa sorte
            []?s
            denis
              DRS1974
              .50/.58bi?
              [snapback]447404[/snapback]
              tmb fica ótima essa configuração, mas limita um pouco em médias para altas rotações, eu prefiro (opção pessoal) a .70 pulsativa, principalmente se a pressão final for próxima a 1,4kg. se for pouca pressão (até 1,0kg por exemplo), aí vale usar a .58
                FabioRR
                [snapback]447411[/snapback]
                mas o que tem a ver pressão de turbo com turbina (parte quente) ??? :semata:
                uma coisa nao tem nada a ver com a outra :cry:
                  DRS1974
                  [snapback]447432[/snapback]
                  oi fabio,
                  tem a ver sim. quanto maior a pressão utilizada, maior será o fluxo de escape e tmb maior potência, maior deve ser a caixa quente, pois senão o que ocorre é uma maior contra-pressão na caixa quente, o que resultar? num enforcamento no fluxo de gases de escapamento do motor. muita pressão com caixa quente pequena, traz muito preju?zo, muito calor, back pressute e restrição.
                  caixa quente pequena é pra motor com mais taxa, menos pressão e para um projeto de potência menor (e prassão tmb). imagina vc usar uma caixa quente grande para um ap800 (uma .82 por ex.) e 0,8kg de pressão, não vai render nada
                  por isso a medida da caixa quente anda sempre proporcional é pressão (potência) aplicada.
                  []?s
                  denis
                    TiBiSsA
                    nao entendi amigo, a .63 vc disse que iria ficar grande e me aconselhou uma .70 ?
                    no caso seria um motor milenove com bielas kd, pistao std(2.0).
                    com planos de rodar com 0,8 no po e 1,5 no booster.
                    .50/.58 bi já ouvi falar que fica muito boa em 1.8
                    e agora?
                      DRS1974
                      e agora?
                      [snapback]447441[/snapback]
                      seria isso mesmo, pois a .63 é mono fluxo e a .70 é pulsativa. segue abaixo uma comparação entre as carca?as quentes mono e pulsativas em relação ao fluxo (as correspond?ncias são aproximadas, caixas mono e pulsativas tem características de pegada distintas):
                      .58 (pulsativa) - entre a .36 e a .48
                      .70 (pulsativa) - .48
                      .82 (pulsativa) - .63
                      a .58 fica muito boa no seu motor, mas a .70 fica excelente. tem as medidas do rotor e eixo é seria importante para te recomendar com 100% de certeza. e qual a pressão que pretende usar ?
                        TiBiSsA
                        [snapback]447448[/snapback]
                        a pressao eu disse aí encima, 0,8 no po e 1,5 booster. rotor nao queria passar(mto) de 52mm nao, acho mais linear, o que me dizem?
                        essa turbina é boa? qual a vantagem do refluxo no caso?
                        .50/.70 duplo fluxo c/ refluxo rotor frio 53,5 por eixo quente 58,00 biagio
                          TiBiSsA
                          eita, nao consigo editar minhas msgs :semata:
                            TiBiSsA
                            bom, tava pensando num eixo que nao passasse de 52mm
                              DRS1974
                              [snapback]447460[/snapback]
                              vc quis dizer o eixo né é no seu caso o ideal seria o 49,5 ou o 52mm. esse eixo 58mm já acho grande pra uma aplicação de motor de rua com até 1,5kg de pressão. não tenho aqui no momento a tabela de turbos da biagio, para te recomendar um modelo. esse da biagio que vc apresentou acho grande para seu caso.
                              sobre o refluxo os fabricantes dizem que após pesquisas em laboratério, o tal do refluxo aumenta a vazão do volume de ar admitido pela carca?a fria em torno de 10% em relação é carca?a fria sem refluxo. nunca pude comprovar isso, mas pelo menos sei que piorar não piora
                                TiBiSsA
                                [snapback]447473[/snapback]
                                isso isso, eixo 52mm
                                no caso então, existe turbina biagio .50/.70 bi c/ refluxo e eixo 52mm ?(pra morrer essa história e voltarmos é idéia principal do tópico)
                                valeu ae abraços
                                  FabioRR
                                  oi fabio,
                                  []?s
                                  denis
                                  [snapback]447439[/snapback]
                                  olha cara … em partes isso que vc falou faz sentido.
                                  tem gente aqui no forum que roda com caixa quente 1.alguma coisa com menos de 1kg de pressão e nem por isso deixa de ter torque e potencia. mas pq?? pq não é só pressão que define o volume expelido por um motor. e cabeçote? comando? carburação? fluxo gerado pelo compressor?
                                  se formos levar em conta o carro do cara que abriu o topico, realmente faz sentido usar algo mais conservador , pois não terá nenhuma preparação de cabeçote, comando forte e caburação pesada, sem contar que não se sabe qual coletor que seria utilizado.
                                  outra coisa ... já vi um gts canhão rodar com 1,6kg e com uma .70f/.48q pulsativa ... ai tu me pergunta, como isso? ai eu te falo ... da uma olhada no eixo que ele usa :)
                                  eu nao diria a medida da caixa quente anda sempre proporcional é pressão (potência) aplicada nunca ... mas sim que ... existe uma relação entre turbina/eixo vs fluxo gerado pelo motor.
                                    FabioRR
                                    vai sim … mete um eixo de 52mm e já era. ou então vai de .48 pulsativa com eixo .56 :)
                                    pegando uma .63 mono e uma .63 pulsativa na mão ... a impressão que se tem é que a pulsativa é menor :hauhau: mas acredite ... ela funciona bem :hauhau:
                                    força não vai faltar ... até mesmo para encher uma .70 se vc quiser :hauhau:
                                      FabioRR
                                      errata: gts turbo.
                                      a turbina é .50 mas com rotor monstrinho e o eixo é .58 e não .56
                                      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=255680
                                        FabioRR
                                        cara … na boa ... a/r é a/r. não existe essa de equivalencia. esse lance equivalencia é mais uma das lendas que existem por ai ...
                                        lembra que eu te falei da .63 que parecia ser menor??? realmente ... a .63 da spa possui uma falha e é menor mesmo ... mas de resto ... todas as turbinas pulsativas são bem mais largas que as de a/r similar monos, por ter a divisão de fluxo interna.
                                        ok?
                                        []?s
                                        fabio
                                          [snapback]447401[/snapback]
                                          fica não. uma .63 num motor 1.8 std com comando original fica bom e não enforca.
