  4. Cabos de vela accel 8.8
48 Posts 17 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    a pergunta ?:  em carro original vale a pena investir nuns msd da vida ou é perfumaria?
    e em carro turbo com o sistema de igni?ao original?
    [snapback]450689[/snapback]
    se for turbo de rua, acho perfumaria em ambas aplicações. ultimamente ate msd estou achando perfumaria para uso em rua, o sistema de ignição hall já gera centelha muito forte
      minha opiniao sobre melhorar faisca é a seguinte em qq motor, eu recomendo, vc melhora a faisca melhora a queima se resumindo em mais forca e menor carbonizacao pela queima mais proxima do 100% de eficiencia…to com uma ideia maquiavelica pro golf
      so quero q alguem me responda oq perguntei ali em cima se é possivel montar um circuito q pegue pelo sensor hall a hora de mandar faisca pra cada cil independentemente
        [snapback]450693[/snapback]
        qdo vejo na autorizada ( obvio que nao compro la ) o jogo de cabos de vela por 700 reais, os msd ficam ate baratos hauhsuhsushu
        [snapback]450712[/snapback]
        sei la cara, se a fonte continua a mesma, de que vale o cabo maior? essa é minha duvida.. tipo, pra que aumentar a linha de combustivel se a bomba é a original? entendeu?
          gili na verdade a ideia é melhorar a fonte de faiscas a origem de tudo :humpft:
            eu, antes, tentaria os cabos que o wagnerls vende. o investimento é menor, e se der certo, de quebra ainda judamos um colega.
              [snapback]450725[/snapback]
              opa :ham:
              tava esperando a deixa. :humpft:
              bom gente, tb nao adianta vc ter uma baita faiscona na bobina se ela nao chega com a potencia toda na ponta da vela nao ??????
              os cabos de silicone, tanto os meus quanto os accel ou msd, sao melhores que os originais por terem o isolamento mais espesso e por serem de material diferente dos originais. sao mais resistentes ao calor (imagina carro turbo), a agentes corrosivos e mantem as propriedades isolantes e de transmissao de energia em qualquer situacao de uso.
              eu uso cabos resistivos na minha creusa, acho que o beneficio e maior que a perda insignificante de energia pelo fato da resistencia ser muito baixa.
              nao vou nem estou puxando sardinha pro meu lado, deixo na mao de vcs decidirem, mas quem comprou aprovou e tembastante gente do forum usando.
              fala ai pessoal
              :aaf:
                Glauco
                opa  :fppt:
                tava esperando a deixa. :hauhau:
                fala ai pessoal
                :sppt:
                [snapback]450739[/snapback]
                :olhos: montei os meus hj :ninja:
                  :hauhau: montei os meus hj :olhos:
                  [snapback]450758[/snapback]
                  fico bao glauco??
                  qualquer coisa que precisar da um toque,vlw?
                  :ninja:
                    Fabio Dela Marta
                    o que mas se desgasta num sistema de ignição? tampa do distribuidor? rotor do distribuidor?
                    o que é bom trocar junto com os novos cabos?
                      se for pra ficar xuning, use os ngk original, tem dele vermelho e preto, agora uso do preto.
                      marcio, se eu fosse vc, investiria num amplificador de faiscas antes. pq numa dessa vc nem precisa trocar bobina.
                      [snapback]450648[/snapback]
                      hehe, foi o que tentei falar, mais me enrolei todo, eu chamo amplificador de ignição de modulo de ignição, e foi isso que complicou tudo.
                      so que não é pro meu manco, pois nele ja tenho um amplificador de ignição cm, é pra outro carro :hauhau: ai tava en duvida no que seria mais interesante, mais ja troquei umas ideias com o fruffa pelo msn e a vitima talvez sera un msn 6al e mais uns numeros e letras e un retard 6btm ou algo assim, são tantas letras q me confundo hehe
                        Glauco
                        fico bao glauco??
                        :ninja:
                        [snapback]450806[/snapback]
                        ficou otimo wagner…..ta de parabens.....os encaixes tranquilos certinho, sem problemas.....ah teve só 1 problema, coloquei os cabos depois de montar o bura novo, ai sujei dois cabos com a mão :hauhau: , mas nada q um pano limpo não resolvesse :olhos:
                          eu ia pegar os cabos pro corsa, mas nunca dava certo até q um dia o vela do cabo original se desmanchou na minha mao em emergencia ja foi o cabo velas e bobina :hauhau:
                          pro projeto do golf vou precisar de cabos fortes sim pq quero pq quero trovoadas nas camaras
                            ficou otimo wagner…..ta de parabens.....os encaixes tranquilos certinho, sem problemas.....ah teve só 1 problema, coloquei os cabos depois de montar o bura novo, ai sujei dois cabos com a mão  :hauhau: , mas nada q um pano limpo não resolvesse  :fppt:
                            [snapback]450938[/snapback]
                            eu mandaria de volta e pediria garantia. :olhos: :ninja:
                            por fim acho q tambein vou comprar os cabos do wagner.
                              Glauco
                              eu mandaria de volta e pediria garantia. :hauhau:  :olhos:
                              [snapback]451019[/snapback]
                              :ninja: :fppt: :sppt: , pode comprar os cabos dele, pessoa honesta e os cabos tem qualidade, e um cheiro de tenis novo ainda….. :hauhau:
                                eu ia pegar os cabos pro corsa, mas nunca dava certo até q um dia o vela do cabo original se desmanchou na minha mao em emergencia ja foi o cabo velas e bobina :olhos:
                                [snapback]451001[/snapback]
                                conversa com o wagner :hauhau:
                                  tenho os cabos da spa e nao recomendo
                                  ja soltou o terminal de 1 deles
                                    [snapback]451053[/snapback]
                                    no momento terei contato sim, por enquanto somente com o ktulu, hehehe vai vendo q coisa boa nao sai….
                                      Fabio Dela Marta
                                      comprei os cabos msd. depois que testá-los dou um parecer pra vcs…
                                      o que mas se desgasta num sistema de ignição? tampa do distribuidor? rotor do distribuidor? o que é bom eu trocar junto com os cabos?
                                        [snapback]451304[/snapback]
                                        opa, fais ai e passa os resultados aki pra nois.
                                          Fabio Dela Marta
                                          estou com problemas
                                          pra usar o cabo de vela msd tive que trocar a tampa do distribuidor pq os conectores não davam certo.
                                          até ai tudo bem. comprei a tampa, mas tem outro problema: a bobina(motor mi) tem o mesmo tipo de plug do distribuidor original de pino ( que eu tive que substituir)… como faão agora?
                                          fui claro na dúvida?
