  4. Cabos de vela accel 8.8
48 Posts 17 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    eu, antes, tentaria os cabos que o wagnerls vende. o investimento é menor, e se der certo, de quebra ainda judamos um colega.
      [snapback]450725[/snapback]
      opa :ham:
      tava esperando a deixa. :humpft:
      bom gente, tb nao adianta vc ter uma baita faiscona na bobina se ela nao chega com a potencia toda na ponta da vela nao ??????
      os cabos de silicone, tanto os meus quanto os accel ou msd, sao melhores que os originais por terem o isolamento mais espesso e por serem de material diferente dos originais. sao mais resistentes ao calor (imagina carro turbo), a agentes corrosivos e mantem as propriedades isolantes e de transmissao de energia em qualquer situacao de uso.
      eu uso cabos resistivos na minha creusa, acho que o beneficio e maior que a perda insignificante de energia pelo fato da resistencia ser muito baixa.
      nao vou nem estou puxando sardinha pro meu lado, deixo na mao de vcs decidirem, mas quem comprou aprovou e tembastante gente do forum usando.
      fala ai pessoal
      :aaf:
        Glauco
        opa  :fppt:
        tava esperando a deixa. :hauhau:
        fala ai pessoal
        :sppt:
        [snapback]450739[/snapback]
        :olhos: montei os meus hj :ninja:
          :hauhau: montei os meus hj :olhos:
          [snapback]450758[/snapback]
          fico bao glauco??
          qualquer coisa que precisar da um toque,vlw?
          :ninja:
            Fabio Dela Marta
            o que mas se desgasta num sistema de ignição? tampa do distribuidor? rotor do distribuidor?
            o que é bom trocar junto com os novos cabos?
              se for pra ficar xuning, use os ngk original, tem dele vermelho e preto, agora uso do preto.
              marcio, se eu fosse vc, investiria num amplificador de faiscas antes. pq numa dessa vc nem precisa trocar bobina.
              [snapback]450648[/snapback]
              hehe, foi o que tentei falar, mais me enrolei todo, eu chamo amplificador de ignição de modulo de ignição, e foi isso que complicou tudo.
              so que não é pro meu manco, pois nele ja tenho um amplificador de ignição cm, é pra outro carro :hauhau: ai tava en duvida no que seria mais interesante, mais ja troquei umas ideias com o fruffa pelo msn e a vitima talvez sera un msn 6al e mais uns numeros e letras e un retard 6btm ou algo assim, são tantas letras q me confundo hehe
                Glauco
                fico bao glauco??
                :ninja:
                [snapback]450806[/snapback]
                ficou otimo wagner…..ta de parabens.....os encaixes tranquilos certinho, sem problemas.....ah teve só 1 problema, coloquei os cabos depois de montar o bura novo, ai sujei dois cabos com a mão :hauhau: , mas nada q um pano limpo não resolvesse :olhos:
                  eu ia pegar os cabos pro corsa, mas nunca dava certo até q um dia o vela do cabo original se desmanchou na minha mao em emergencia ja foi o cabo velas e bobina :hauhau:
                  pro projeto do golf vou precisar de cabos fortes sim pq quero pq quero trovoadas nas camaras
                    ficou otimo wagner…..ta de parabens.....os encaixes tranquilos certinho, sem problemas.....ah teve só 1 problema, coloquei os cabos depois de montar o bura novo, ai sujei dois cabos com a mão  :hauhau: , mas nada q um pano limpo não resolvesse  :fppt:
                    [snapback]450938[/snapback]
                    eu mandaria de volta e pediria garantia. :olhos: :ninja:
                    por fim acho q tambein vou comprar os cabos do wagner.
                      Glauco
                      eu mandaria de volta e pediria garantia. :hauhau:  :olhos:
                      [snapback]451019[/snapback]
                      :ninja: :fppt: :sppt: , pode comprar os cabos dele, pessoa honesta e os cabos tem qualidade, e um cheiro de tenis novo ainda….. :hauhau:
                        eu ia pegar os cabos pro corsa, mas nunca dava certo até q um dia o vela do cabo original se desmanchou na minha mao em emergencia ja foi o cabo velas e bobina :olhos:
                        [snapback]451001[/snapback]
                        conversa com o wagner :hauhau:
                          tenho os cabos da spa e nao recomendo
                          ja soltou o terminal de 1 deles
                            [snapback]451053[/snapback]
                            no momento terei contato sim, por enquanto somente com o ktulu, hehehe vai vendo q coisa boa nao sai….
                              Fabio Dela Marta
                              comprei os cabos msd. depois que testá-los dou um parecer pra vcs…
                              o que mas se desgasta num sistema de ignição? tampa do distribuidor? rotor do distribuidor? o que é bom eu trocar junto com os cabos?
                                [snapback]451304[/snapback]
                                opa, fais ai e passa os resultados aki pra nois.
                                  Fabio Dela Marta
                                  estou com problemas
                                  pra usar o cabo de vela msd tive que trocar a tampa do distribuidor pq os conectores não davam certo.
                                  até ai tudo bem. comprei a tampa, mas tem outro problema: a bobina(motor mi) tem o mesmo tipo de plug do distribuidor original de pino ( que eu tive que substituir)… como faão agora?
                                  fui claro na dúvida?
                                    estou com problemas
                                    [snapback]451764[/snapback]
                                    se vc nao tivesse raiva de produto nacional nao teria este problema :hauhau:
                                    vc vai ter ou que amassar a ponta do terminal pra ele encaixar no pino da bobina (gambi), ou desmontar seu cabo original, retirar o terminal de pino e colocar no msd.
                                    pegue uma chave de fenda e passe entre a chupeta e o fio com bastante silicone liquido ou vaselina pra facilitar a soltura.
                                    ai e so trocar e depois medir com multimetro pra ver se ta passando corrente ou resistencia.
                                    :olhos:
                                      achei os msd a 160 reais. se alguem achar mais barato favor postar aqui. ;-)
                                      http://www.bareta.com.br/street_racing_promo.htm
                                        nossa, acabei de achar muito mais barato: http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-402…m-importado-_jm
                                        :-d
                                        vou comprar. morte aos meus accel :-d
                                          gili na verdade a ideia é melhorar a fonte de faiscas a origem de tudo :hauhau:
                                          [snapback]450723[/snapback]
                                          to ligado, mas me falaram que meu carro ja tem uma fonte razoavelmente boa… queria saber se vale a pena, no bora turbo, colocar cabos maiores.
                                          ps. vou usar velas de grau 9.
