  4. Ajuda
Ajuda
21 Posts 9 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    eu mandei tornear a boca da minha .50 pré ficar com mais espaço, e uso uma telinha…
      CeltinhaT
      opa, naum poderia ser feito uma tubulação ligada na boca da turbina onde na outra ponta terçamos um filtro de ar?  esse filtro poderia até ser direcionado na frente da grade, para ajudar a pegar ar fresco e talz :humpft:
      falei besteira?  :ham:
      [snapback]450279[/snapback]
      o problema é q não tem espaço pra colocar o cano, só se fizesse uma curva mas teria q ser muito seca, tem uns 3cm de espaço entre a boca e o alternador.
        CeltinhaT
        [snapback]450320[/snapback]
        mas acho q só a telinha não adianta muito pro po.
          poxa karol valeu, nao sabia da diferenca entre oleo de cambio automatico e mecanico…vivendo e aprendendo.....
          qnt a tubulacao ja vi algumas usarem....
            punkrocker
            muda de lugar o alternador ou esteja ciente de que seu motor esta absorvendo sujeira.
              uma mudanca na pressurizacao nao estaria nos planos?
                *Felipe*
                tenta tirar/usinar o alternador, mas acho q ganharia mms só…
                alternador menor?
                  cara, segundo ums post q li, o coletor deslocado pra ar e dh da spa deixa a turbina un pouco mais pra traz do que o da beep e ta, o da spa tem a conexão da turbina reta com o ultimo cilindro, ja os outros é meio reto com o 3cilindro. si vc ja usa ele e ainda não tem espaço, tenta fazer en fibra ou até mesmo aluminio, algo assim, uma tampa como essas usadas en cima dos carburadores (tampa de pressurização) na boca da turbina, e na saida da tampa vc liga uma mangueira que vai até un ponto onde vc pode colocar un filtro e alguma camionete ou ate mesmo un filtro conico porem de boa marca e banhado en oleo pra filtrar melhor. mais lembre-se que a tubulação até o filtro tem que ser no minimo do mesmo diametro externo da entrada da turbina, por que si for mais fino, vc pode ter falta de ar pra turbina e perder rendimento. e outra coisa importante é que vc não pode simplesmente fazer uma tubulação com curva seca pois tambein obstruiria o fluxo de ar, usando uma tampa de pressurização não teria esse problema, desde que ela seja alta eu estive olhando no meu carro, e uma maneira facil de fazer seria de fibra
                    CeltinhaT
                    problema é q a boca da turbina tem 3 polegadas, acho q as tampas de pressurização tem 2,5 pol. coloquei a esponjinha com oleo singer, vamo ve no q da.
                    valew.
                      vc pos a esponja por cima da malha de aão n
                        vc pos a esponja por cima da malha de aão né?
                        [snapback]451050[/snapback]
                        espero que sim, pro que si colocou por baixo ou sem vai perder ela rapidinho(que nem eu perdi) :hauhau:
                        sorte que ela dereteu en vez de entrar pra dentro do motor.
                          CeltinhaT
                          sim coloquei por cima, a telinha q eu tenho é bem fina acho q não tem perigo de sugar a esponjinha, acho q ficou bom.
                          valew.
