  4. Ajuda
Ajuda
21 Posts 9 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    CeltinhaT
    eu mandei tornear a boca da minha .50 pré ficar com mais espaço, e uso uma telinha…
    [snapback]450320[/snapback]
    mas acho q só a telinha não adianta muito pro po.
      poxa karol valeu, nao sabia da diferenca entre oleo de cambio automatico e mecanico…vivendo e aprendendo.....
      qnt a tubulacao ja vi algumas usarem....
        punkrocker
        muda de lugar o alternador ou esteja ciente de que seu motor esta absorvendo sujeira.
          uma mudanca na pressurizacao nao estaria nos planos?
            *Felipe*
            tenta tirar/usinar o alternador, mas acho q ganharia mms só…
            alternador menor?
              cara, segundo ums post q li, o coletor deslocado pra ar e dh da spa deixa a turbina un pouco mais pra traz do que o da beep e ta, o da spa tem a conexão da turbina reta com o ultimo cilindro, ja os outros é meio reto com o 3cilindro. si vc ja usa ele e ainda não tem espaço, tenta fazer en fibra ou até mesmo aluminio, algo assim, uma tampa como essas usadas en cima dos carburadores (tampa de pressurização) na boca da turbina, e na saida da tampa vc liga uma mangueira que vai até un ponto onde vc pode colocar un filtro e alguma camionete ou ate mesmo un filtro conico porem de boa marca e banhado en oleo pra filtrar melhor. mais lembre-se que a tubulação até o filtro tem que ser no minimo do mesmo diametro externo da entrada da turbina, por que si for mais fino, vc pode ter falta de ar pra turbina e perder rendimento. e outra coisa importante é que vc não pode simplesmente fazer uma tubulação com curva seca pois tambein obstruiria o fluxo de ar, usando uma tampa de pressurização não teria esse problema, desde que ela seja alta eu estive olhando no meu carro, e uma maneira facil de fazer seria de fibra
                CeltinhaT
                problema é q a boca da turbina tem 3 polegadas, acho q as tampas de pressurização tem 2,5 pol. coloquei a esponjinha com oleo singer, vamo ve no q da.
                valew.
                  vc pos a esponja por cima da malha de aão n
                    vc pos a esponja por cima da malha de aão né?
                    [snapback]451050[/snapback]
                    espero que sim, pro que si colocou por baixo ou sem vai perder ela rapidinho(que nem eu perdi) :hauhau:
                    sorte que ela dereteu en vez de entrar pra dentro do motor.
                      CeltinhaT
                      sim coloquei por cima, a telinha q eu tenho é bem fina acho q não tem perigo de sugar a esponjinha, acho q ficou bom.
                      valew.
