  4. Motor fumando muito pelo suspiro do óleo
23 Posts 13 Posters 17.7k Visualizações 1 Watching
    pistão ovalizado por super-aquecimento muuuuito raramente causa perda de compressão (indo pro carter). quem é responsável pela vedação ali são os anéis.
      MicGTS
      acho que a única opção que sobrou vai ser retífica mesmo
      ou comprar pistões novos e verificar se não fez calo nos cilindros
      boa sorte
      [snapback]451014[/snapback]
      pois é, vou ter apenas q trocar os pistões, mas pra trocar pistão, troco logo por uns forjados, dai já meto pistão, biela e pino de pistão :hauhau:
        tenho pavor dessa fumacinha
          Monnerat
          meu carro sai tanta fuma?a por ali q chego a perder o ar qndo paro no sinal….hahaha
            Dede_46
            [snapback]451031[/snapback]
            [snapback]451034[/snapback]
            mic brother pode ter certeza q eh cilindro ovalizado o meu tava assim e vazia a mesma coisa pode pedir pro enrique desmontar e mandar medir no meu caso foi isso ou seja retifica, pistão e aneis novos
              gts turbo
              ou coloca uma mangueira no respiro, levando até a caixa e deixa lá embaixo a mangueira, assim vc não sente o cheiro.
              e ainda ajuda os amigos que vem atrás a fazer drift, jogando óleo na pista já que é moda agora o drift
              valeu michel
                danac
                no meu antigo corsinha eu joguei a mangueira do suspuiro quase que ate o chao pra nao ficar vendo a fuma?a, mais no sinal nao tem muito jeito, a fuma?a subia do lado da porta hehehhehe, tive q abrir e troca o pistao, canaleta quebrada, e ainda rodei mais de um mes assim, foi piorando ate ter q abrir …
                  Fabio Dela Marta
                  o meu ja aconteceu isso e era canaleta quebrada. como tenho um c.a.i, peguei uma mangueira e direcionei o suspiro do óleo pra sair entre o filtro e a turbina…. por incrável que pareça num saia fuma?a lá atraz no escape não... obs: no meio da mangueira tinha um reservatério de óleo, e só babava óleo pra turbina quando o reservatério enchia... enchia pq a turbina quando puxava o ar, de certa forma favorecia o óleo subir..
                    MicGTS
                    pensando c? com meus botões tive uma idéia mas num seu se vai dar certo.
                    a intenção num é nem acabar com a fuma?a, mas sim amenizar, dai to pensando em colocar akele filtro tipo disco voador na saido da tampa do tucho, dai puchar uma manguei lá pra baixo (q por sinal já tem uma mangueira apontando lá pra baixo do lado da caixa, e na ponta da mangueira colocar akeles filtrinhos tipo filtro esportivo.
                    mas será q fazendo isso eu vou restringir muito a sa?da do vapor e com isso vai dar algum problema ???
                      G L O C K
                      porra mic esse lance de pistão diminuiu está estranho heim …
                      porra quando o motor aquece ele dilataria novamente ...
                      acho que é papo para boi dormir veja o que realmente aconteceu ...
                        [snapback]451402[/snapback]
                        não é q diminui e sim ele fica deformado (fica largo na direção do pino e fica estreito na saia) e nunca mais volta a ser como era antes.
                          MicGTS
                          descoberto o segredo da fumacinha no respiro
                          a tela q fica embaixo do duto da tampa do tucho por onde sai o vapor do óleo está restringindo muito, dai ha uma condensação maior do q o normal e dai a vaapozera come solta
                          trocada a tampa e o problema desaparece
                          simples assim :hauhau:
                            [snapback]451640[/snapback]
                            vc fez isso e deu certo? q bom :olhos:
                              MicGTS
                              vc fez isso e deu certo? q bom  :ninja:
                              [snapback]452023[/snapback]
                              vai entender :olhos:
                              parada :hauhau:
