  4. Cabos de vela accel 8.8
48 Posts 17 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    eu ia pegar os cabos pro corsa, mas nunca dava certo até q um dia o vela do cabo original se desmanchou na minha mao em emergencia ja foi o cabo velas e bobina :hauhau:
    pro projeto do golf vou precisar de cabos fortes sim pq quero pq quero trovoadas nas camaras
      ficou otimo wagner…..ta de parabens.....os encaixes tranquilos certinho, sem problemas.....ah teve só 1 problema, coloquei os cabos depois de montar o bura novo, ai sujei dois cabos com a mão  :hauhau: , mas nada q um pano limpo não resolvesse  :fppt:
      [snapback]450938[/snapback]
      eu mandaria de volta e pediria garantia. :olhos: :ninja:
      por fim acho q tambein vou comprar os cabos do wagner.
        Glauco
        eu mandaria de volta e pediria garantia. :hauhau:  :olhos:
        [snapback]451019[/snapback]
        :ninja: :fppt: :sppt: , pode comprar os cabos dele, pessoa honesta e os cabos tem qualidade, e um cheiro de tenis novo ainda….. :hauhau:
          eu ia pegar os cabos pro corsa, mas nunca dava certo até q um dia o vela do cabo original se desmanchou na minha mao em emergencia ja foi o cabo velas e bobina :olhos:
          [snapback]451001[/snapback]
          conversa com o wagner :hauhau:
            tenho os cabos da spa e nao recomendo
            ja soltou o terminal de 1 deles
              [snapback]451053[/snapback]
              no momento terei contato sim, por enquanto somente com o ktulu, hehehe vai vendo q coisa boa nao sai….
                Fabio Dela Marta
                comprei os cabos msd. depois que testá-los dou um parecer pra vcs…
                o que mas se desgasta num sistema de ignição? tampa do distribuidor? rotor do distribuidor? o que é bom eu trocar junto com os cabos?
                  [snapback]451304[/snapback]
                  opa, fais ai e passa os resultados aki pra nois.
                    Fabio Dela Marta
                    estou com problemas
                    pra usar o cabo de vela msd tive que trocar a tampa do distribuidor pq os conectores não davam certo.
                    até ai tudo bem. comprei a tampa, mas tem outro problema: a bobina(motor mi) tem o mesmo tipo de plug do distribuidor original de pino ( que eu tive que substituir)… como faão agora?
                    fui claro na dúvida?
                      estou com problemas
                      [snapback]451764[/snapback]
                      se vc nao tivesse raiva de produto nacional nao teria este problema :hauhau:
                      vc vai ter ou que amassar a ponta do terminal pra ele encaixar no pino da bobina (gambi), ou desmontar seu cabo original, retirar o terminal de pino e colocar no msd.
                      pegue uma chave de fenda e passe entre a chupeta e o fio com bastante silicone liquido ou vaselina pra facilitar a soltura.
                      ai e so trocar e depois medir com multimetro pra ver se ta passando corrente ou resistencia.
                      :olhos:
                        achei os msd a 160 reais. se alguem achar mais barato favor postar aqui. ;-)
                        http://www.bareta.com.br/street_racing_promo.htm
                          nossa, acabei de achar muito mais barato: http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-402…m-importado-_jm
                          :-d
                          vou comprar. morte aos meus accel :-d
                            gili na verdade a ideia é melhorar a fonte de faiscas a origem de tudo :hauhau:
                            [snapback]450723[/snapback]
                            to ligado, mas me falaram que meu carro ja tem uma fonte razoavelmente boa… queria saber se vale a pena, no bora turbo, colocar cabos maiores.
                            ps. vou usar velas de grau 9.
                              Fabio Dela Marta
                              se vc nao tivesse raiva de produto nacional nao teria este problema :(
                              :d
                              [snapback]451767[/snapback]
                              nao tenho raiva não colega…
                              por acaso ali na bobina num é um pino com uma rosca igual na ponta de uma vela? e seu eu fizer uma bucha pra rosquiar ali aumentando a bitola do pino?
                                boost28
                                eu uso bobina mallory promaster coil, cabos accel e velas b10 agora vcs me deixaram encucado por causa desses cabo também nunca me encomodei e até agora axei mto bom
                                  TuningBrasil
                                  eu e guswrc rachamos um kit (v8 b?sico) dos msd 8.5 e não deu nem 80 dálares…40 pra cada.
                                    [snapback]452445[/snapback]
                                    ate pode sim, tem que tomar muito cuidado pra nao danificar o pino da bobina.
                                      shimi
                                      eu tenho bobinas e cabos accel…
                                      resumindo, o preparador rancou tudo e jogou fora, kkkkkk
                                      testou a resistencia e tudo e falou q num tinha jeito mesmo...
                                      ps.: não é o primeiro preparador que eu ouão falar mal de accel
                                        huuhuuuhu msd no mortadela ne
