  4. Bomba externa falta em curva
46 Posts 11 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    vc fala um esquema: tanque>pescador>catch ( tipo o q o gol gti tem )>bomba>motor>catch???
    uma vez fizemos assim, mas o problema q tb no caso do gti o catch tem retorno pro tanque, quem enche ele é a bomba interna do tanque. se nao tiver retorno, ele acumula ar e dai piora o problema.
    [snapback]454201[/snapback]
    acabei de pensar nisso, se cavitar a 1? vem ar, logo conforme as 2 bombas trabalharem com pressao diferente pode gerar uma pressao no cath ou vacuo, entao nao teria saida se nao fosse um retorno, ou uma especie de ladrao…..
    to acreditando q o meu tenha ficado com problema na peneirinha do pre-filtro.....
    se ela nao encaixou direito nao guarda combustivel, ele sai pelos espacos q tem entre o copo e o filtro.....se furou ai diga-se q lascou de vez pq sempre vai estar zerado
      sou outro com o mesmo problema (identico)     fiz exatamente como o sem controle .
      pior q no meu caso isso é terrivel pq eu uso o carro no autodromo (circuito todo), ai acabo tendo q levar um galão de alcool para nunca deixar baixar muito o nivel do combustivel.
      pensei em por um catch tank mas ai já to vendo q terei outro problema chato, que vai ser a falta de combustivel durante as freiadas mais longas ou quando estiver na rua descendo uma ladeira.  pensei em defletor, mas não vejo como isso ser funcional num esquema desse.
      h e l p
      [snapback]454106[/snapback]
      meu pug tb da falta em curvas qdo ta com pouco combustivel. pelo jeito é normal na maioria dos carros.
      na saveiro, de fato a pressão de combustivel cai em freadas. no seu caso anderson (de usar o carro em circuito) teria que usar o catch tank pra circuito mesmo. em vez de ser na traseira do tanque, se usa uma caixinha quase no meio do tanque e indo pra baixo (e não pra tras) do tanque.
      essa caixinha tende a ficar sempre cheia, ou pelo menos da tempo de vc fzr a curva.
        pessoal indago nisso pelo seguinte fato, eu simplesmente desmontei o copo, ranquei a bomba interna e no lugar dela coloquei uma mangueira levando a parte de baixo onde era entrada da bomba até a tampa do tanque onde era a saida da bomba
        simplemente troquei a bomba por uma mangueira, nao alterando nada, e agora comecou com isso, ja rodei algumas vezes com o carro abaixo do ultimo risco da reserva, agora me da medo so de chegar na reserva
          Gustavo
          pow q estranho o carro de vcs, o gol 1.0 da minha mae nao tem disso, esses dias andei com ele nakela marca abaixo do vermelho da reserva e tava indo bem e sossegado.
            Glauco
            essa caixinha tende a ficar sempre cheia, ou pelo menos da tempo de vc fzr a curva.[snapback]454217[/snapback]
            eu já vi em um carro esse esquema identico, inclusive o copinho era um filtro de oleo…limpa ele todo, deixa oco, faz um furo em baixo pra mangueira e solda ele quase no meio do tanque. só não sei a resistencia da lata do filtro, mas deve ser boa, ah e a altura do chão vai ser problema se o carro for baixo.
              [snapback]454224[/snapback]
              por isso to com uma quase certeza de cagada minha na montagem, ou furei a telinha ou nao travou certinho, pq nao tem nada de anormal…..simplesmente no lugar dakele bujao da bomba ficou uma mangueira assim sendo o copo aumentou até a capacidade volumetrica de combustivel..........
              so queria ver se alguem teve algo assim apos trocar a bomba poir uma externa, coma original andei abaixo do risco sem falhas em momento algum
                Gustavo
                o meu gts usa uma externa, mas tbein nao acontece isso, eu botei o pescador bem pra baixo e dae qdo fui colocar devolta no tanque fiz uma forcinha pra ele entrar no lugar certo, lembrando q o meu eh de metal e nao de plastico, nao sei como seria na de plastico.
                  [snapback]454227[/snapback]
                  gustava o seu tinha bomba interna dentro de um tipo copo?
                  tinha a peneirinha do pre filtro embaixo onde a entrada da bomba ia ligada?
                  vc notou q altirar o copo ele fica cheio de combustivel pq o combustivel vai retornando lentamente pela peneira qnd nao combsutivel de fora do copo em contato….usa bem a lei da gravidade......
                  acredito q se der zica na peneira ela nao retem o combustivel dentro do copo, logo perdendo contato com combustivel externo ao copo, o mesmo se esvazia de uma vez....
                  pq peloq vi essa peneira é assim, sao duas camadas, coisa de mm de diferenca entre 1 e outra, sendoa inferior totalmente em contato com o fundo do tanque, e praticamente lacrada com o copo, ai tem a tela de dentro do copo com alguns mm de distancia pra inferior, e esse cano onde conectamos a mangueira fica encaixada na mangueira de dentro........
                  a mm do fundo real do tanque......
                  ai q eu digo a peneira segura o poco cheio e conforme a bomba puxa, vai sugando oq tem retido na peneira q vai liberando combustivel lentamente pro tanque e a bomba puxando a grande maioria, logo o retorno sendo dentro desse copo esta sempre reabastecendo o copo........
                    esses problemas seriam tranquilamente se o tanque fosse constru?do com um desnível. se ele fosse mais fundo no lado em que está a bomba, e mais raso no outro lado, o problema estaria resolvido.
                    no caso da pickup corsa, o tanque é comprido demais. numa curva pra esquerda, o combustável escorre todo pro lado oposto ao da bomba. aí, nem que ela queira, ela num pega comb.
                    se o lado da esquerda fosse mais fundo que o da direita, poderia até escorrer, mas ficaria um pouco pra bomba pegar…
                    infelizmente esse tipo de solucão é inviável pra mim.
                      Gustavo
                      o gts originalmente usa bomba mecanica, botei a externa pq foi a mais barata q eu achei qdo fui colocar a injecao eletronica, cheguei a pensar em usar uma interna, mas dae desisti, por isso nao sei te dizer como eh pq nunca desmontei a do gol 1.0 tbein.
                        cyber acredito q seja igual ao do corsa hein….
                        ta montado usando a peneira no lugar original e tudo?
                        o corsa secou de parar de andar, mas nao sofria com curva nao
                          o tanque da pickup é diferente, 200% de certeza.
                          sim, peneira no lugar original, certinho. uso uma peneira pra álcool, que tem aquela tela vermelha por dentro. uso bomba do astra álcool, internamente.
                          sofre o diabo nas curvas, com pouco combustável.
                            putz cyber ai me desanima pq dessa forma chego a conclusao q estou ferrado
                              esse esquema de 2 tanques e duas bombas é conhecido ate a sbd fabrica um kit assim, só que eu acho complexo d+… é mais uma coisa para ficar dando dor de cabeça depois, não quero trocar um problema por outro. tem q ser algo simples.
                              de fato carol, já pensei nesse sistema do catch no meio do tanque, mas o meu carro tambem me serve para uso diario e devido a altura ficaria impraticavel (já medi). o catch tradicional seria aplicavel, acho ate q vai reduzir o problema, mas não vai resolver.
                              tambem pensei em arrancar fora o tanque original e colocar um desses do tipo os novos da imohr só que meior, com uns 40 litros mais ou menos, só q ai eu teria outro problema, q seria a distribuição de peso. o meu tanque fica antes do eixo traseiro e esse novo ficaria dentro do porta malas poquinho depois do eixo. :-(
                              • ilustrando:
                                meu caso ralmente é outro
                                simplesmente troquei o refil por um pedaco de mangueira e o problema comecou…...
                                qual a causa erro de montagem, estraguei alguma coisa?
                                  tenta recolocar a peneira. por incrável que pareca, funciona menos mal com ela…
                                  já fiz de tudo pra tentar corrigir meu problema, aí resolvi deixar o tanque sempre um pouco mais cheio, pois não uso meu carro pra fins esportivos...
                                    até sabado vou estar comprando um pré filtro da bomba, e vamos ver se eu mato esse problema danado do meu…..
                                    nao me entra na cabeca q a simples troca de um refil por um pedaco de mangueira altere totalmente o comportamento do carro
                                      joia nao encontrei em lugar nenhum pre filtro e o meu esta com um furinho mesmo, domingo cedo vou estar montando a bomba original pra ver como fica…se é culpa do pre filtro ou se a bomba externa q nao vira no carro...ai ja posso deixar até as 2 :ohoh:
                                        tentativas do dia
                                        ninguem tem o pre filtro q serve no carro, entao peguei uma telinha ultra fina e montei ao redor da tela ogirical
                                        funfando joia
                                        sai e rodei rodei rodei, ai achou de apagar…..
                                        pensei q a bomba tinha queimado.....
                                        uns 40 min brigando até q consegui fazer funfar e a conclusao q chego é a seguinte a tela restringiu tanto tanto q a passagem de combustivel pra dentro nao foi suficiente pra alimentar o carro
                                        ranquei a tela e voltou a funfar......
                                        tive uma ideia ogro, vou estar montando assim, a mangueira do pescador vai do fundo do tanque a saida do tanque, vou cortar e colocar um t imento certinho com o t, ai na ponta q esta desocupada, eu ponho a entrada do retorno do tanque
                                          e ai ninguem vai comentar sobre a ideia louca?
                                          a mangueira q pega combustivel no fundo do tanque e leva pra bomba vai receber esse t e a ponta livre vai receber todo combustivel q vem pelo retorno, simplesmente vou estar mandando o retorno pra dentro do pescador diretamente, nao vou deixar depositar no copo pra ver se a bomba pesca, vou induzir e forcar a entrada na bomba….dessa forma, alimento o carro pelo retorno pegando no tanque apenas o q o retorno nao é capaz de suprir, pensando assim, imagino sao poucas mls por revolucao do motor, dessa forma vou reduzindo o combustivel no circuito, e durante uma curva acredito q nao tenha tempo de consumir combustivel a ponto de faltar novamente....de qq forma ainda pensando q temos o copo segurando algum pouco de combustivel pra ajudar
                                          e ai pessoa me digam o q acham, seria uma solucao pra quem tem problema de falta em curva e outros detalhes?
