  4. Bomba externa falta em curva
46 Posts 11 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    pow q estranho o carro de vcs, o gol 1.0 da minha mae nao tem disso, esses dias andei com ele nakela marca abaixo do vermelho da reserva e tava indo bem e sossegado.
    [snapback]454224[/snapback]
    por isso to com uma quase certeza de cagada minha na montagem, ou furei a telinha ou nao travou certinho, pq nao tem nada de anormal…..simplesmente no lugar dakele bujao da bomba ficou uma mangueira assim sendo o copo aumentou até a capacidade volumetrica de combustivel..........
    so queria ver se alguem teve algo assim apos trocar a bomba poir uma externa, coma original andei abaixo do risco sem falhas em momento algum
      Gustavo
      o meu gts usa uma externa, mas tbein nao acontece isso, eu botei o pescador bem pra baixo e dae qdo fui colocar devolta no tanque fiz uma forcinha pra ele entrar no lugar certo, lembrando q o meu eh de metal e nao de plastico, nao sei como seria na de plastico.
        [snapback]454227[/snapback]
        gustava o seu tinha bomba interna dentro de um tipo copo?
        tinha a peneirinha do pre filtro embaixo onde a entrada da bomba ia ligada?
        vc notou q altirar o copo ele fica cheio de combustivel pq o combustivel vai retornando lentamente pela peneira qnd nao combsutivel de fora do copo em contato….usa bem a lei da gravidade......
        acredito q se der zica na peneira ela nao retem o combustivel dentro do copo, logo perdendo contato com combustivel externo ao copo, o mesmo se esvazia de uma vez....
        pq peloq vi essa peneira é assim, sao duas camadas, coisa de mm de diferenca entre 1 e outra, sendoa inferior totalmente em contato com o fundo do tanque, e praticamente lacrada com o copo, ai tem a tela de dentro do copo com alguns mm de distancia pra inferior, e esse cano onde conectamos a mangueira fica encaixada na mangueira de dentro........
        a mm do fundo real do tanque......
        ai q eu digo a peneira segura o poco cheio e conforme a bomba puxa, vai sugando oq tem retido na peneira q vai liberando combustivel lentamente pro tanque e a bomba puxando a grande maioria, logo o retorno sendo dentro desse copo esta sempre reabastecendo o copo........
          esses problemas seriam tranquilamente se o tanque fosse constru?do com um desnível. se ele fosse mais fundo no lado em que está a bomba, e mais raso no outro lado, o problema estaria resolvido.
          no caso da pickup corsa, o tanque é comprido demais. numa curva pra esquerda, o combustável escorre todo pro lado oposto ao da bomba. aí, nem que ela queira, ela num pega comb.
          se o lado da esquerda fosse mais fundo que o da direita, poderia até escorrer, mas ficaria um pouco pra bomba pegar…
          infelizmente esse tipo de solucão é inviável pra mim.
            Gustavo
            o gts originalmente usa bomba mecanica, botei a externa pq foi a mais barata q eu achei qdo fui colocar a injecao eletronica, cheguei a pensar em usar uma interna, mas dae desisti, por isso nao sei te dizer como eh pq nunca desmontei a do gol 1.0 tbein.
              cyber acredito q seja igual ao do corsa hein….
              ta montado usando a peneira no lugar original e tudo?
              o corsa secou de parar de andar, mas nao sofria com curva nao
                o tanque da pickup é diferente, 200% de certeza.
                sim, peneira no lugar original, certinho. uso uma peneira pra álcool, que tem aquela tela vermelha por dentro. uso bomba do astra álcool, internamente.
                sofre o diabo nas curvas, com pouco combustável.
                  putz cyber ai me desanima pq dessa forma chego a conclusao q estou ferrado
                    esse esquema de 2 tanques e duas bombas é conhecido ate a sbd fabrica um kit assim, só que eu acho complexo d+… é mais uma coisa para ficar dando dor de cabeça depois, não quero trocar um problema por outro. tem q ser algo simples.
                    de fato carol, já pensei nesse sistema do catch no meio do tanque, mas o meu carro tambem me serve para uso diario e devido a altura ficaria impraticavel (já medi). o catch tradicional seria aplicavel, acho ate q vai reduzir o problema, mas não vai resolver.
                    tambem pensei em arrancar fora o tanque original e colocar um desses do tipo os novos da imohr só que meior, com uns 40 litros mais ou menos, só q ai eu teria outro problema, q seria a distribuição de peso. o meu tanque fica antes do eixo traseiro e esse novo ficaria dentro do porta malas poquinho depois do eixo. :-(
                    • ilustrando:
                      meu caso ralmente é outro
                      simplesmente troquei o refil por um pedaco de mangueira e o problema comecou…...
                      qual a causa erro de montagem, estraguei alguma coisa?
                        tenta recolocar a peneira. por incrável que pareca, funciona menos mal com ela…
                        já fiz de tudo pra tentar corrigir meu problema, aí resolvi deixar o tanque sempre um pouco mais cheio, pois não uso meu carro pra fins esportivos...
                          até sabado vou estar comprando um pré filtro da bomba, e vamos ver se eu mato esse problema danado do meu…..
                          nao me entra na cabeca q a simples troca de um refil por um pedaco de mangueira altere totalmente o comportamento do carro
                            joia nao encontrei em lugar nenhum pre filtro e o meu esta com um furinho mesmo, domingo cedo vou estar montando a bomba original pra ver como fica…se é culpa do pre filtro ou se a bomba externa q nao vira no carro...ai ja posso deixar até as 2 :ohoh:
                              tentativas do dia
                              ninguem tem o pre filtro q serve no carro, entao peguei uma telinha ultra fina e montei ao redor da tela ogirical
                              funfando joia
                              sai e rodei rodei rodei, ai achou de apagar…..
                              pensei q a bomba tinha queimado.....
                              uns 40 min brigando até q consegui fazer funfar e a conclusao q chego é a seguinte a tela restringiu tanto tanto q a passagem de combustivel pra dentro nao foi suficiente pra alimentar o carro
                              ranquei a tela e voltou a funfar......
                              tive uma ideia ogro, vou estar montando assim, a mangueira do pescador vai do fundo do tanque a saida do tanque, vou cortar e colocar um t imento certinho com o t, ai na ponta q esta desocupada, eu ponho a entrada do retorno do tanque
                                e ai ninguem vai comentar sobre a ideia louca?
                                a mangueira q pega combustivel no fundo do tanque e leva pra bomba vai receber esse t e a ponta livre vai receber todo combustivel q vem pelo retorno, simplesmente vou estar mandando o retorno pra dentro do pescador diretamente, nao vou deixar depositar no copo pra ver se a bomba pesca, vou induzir e forcar a entrada na bomba….dessa forma, alimento o carro pelo retorno pegando no tanque apenas o q o retorno nao é capaz de suprir, pensando assim, imagino sao poucas mls por revolucao do motor, dessa forma vou reduzindo o combustivel no circuito, e durante uma curva acredito q nao tenha tempo de consumir combustivel a ponto de faltar novamente....de qq forma ainda pensando q temos o copo segurando algum pouco de combustivel pra ajudar
                                e ai pessoa me digam o q acham, seria uma solucao pra quem tem problema de falta em curva e outros detalhes?
                                  [snapback]456576[/snapback]
                                  a minha linha de combustivel do bico extra é assim, o retorno entra num t antes da bomba…
                                    q me diz entao disso q vou fazer?
                                    interno no tanque, ligar o retorno todo no pescador da bomba?
                                    acredito q com isso va solucionar em 100% a falta afinal nao vou ficar fazendo 360? nunca na vida até o ponto de secar o combustivel q esta indo pros bicos e estaria voltando pro tanque, até acredito q va reduzir a circulacao de combustivel pq vai se tornar praticamente um circuito fechado, so vai puxar do tanque o q faltar….
                                      eu tentaria colocar o retorno no copo da bomba.
                                        [snapback]456709[/snapback]
                                        ja esta
                                          hmmm… então não tenho mais idéias.
