  4. Bielas scat p/ ap-t
Bielas scat p/ ap-t
41 Posts 18 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    puma gtb? pergunta pro overspeed da do irmão dele…...:ninja
    [snapback]453888[/snapback]
    eles não informam a marca real do produto que vendem??? todo mundo sabe q não é fabricado por eles (spa e ancona) não gostaria de ter um produto sem antes saber a marca. :^^:
    ta provado que é produto bom, ate pq a spa não é de vender porcaria, mas ainda assim…
      pessoal q anda de biela forjada nunca teve problemas delas encostarem no eixo de distribuição não??? comigo aconteceu, tive q tirar um pouco de material do relevo do eixo.
        [snapback]453915[/snapback]
        diz a lenda q as da ancona são feitas pela crower.
          edsonmassao
          [snapback]453927[/snapback]
          qdo um preparador desmontou meu motor disse q tinha mais cara de cunningham, seja lá qual for a cara delas :^^:
          se for q nem essa, é tudo bem parecido mesmo
            [snapback]453916[/snapback]
            powertech??? elas tinham esse problema. as powertech normais, sem ser aquela de +1.000cv, acho q é a max rod.
            as powerrod antes tinham esse probleminha, mas pelos relatos daqi do forum memso, dizem ja terem resolvido, e que agora tá beleza :^^:
              wsuturbo
              ancona dizem q é billet
                [snapback]454035[/snapback]
                ?, eu comprei minha power tech a mais ou menos uns 2 anos e ninguem nunca me falou desse probleminha :-( sorte é que meu preparador nunca sai montando nada sem antes verificar com carinho. o problema foi de silução ridicula de simples, mas poderia ter me dado dor de cabeça se tivesse passado despercebido.
                  RoccO
                  da spa é o mesmo modelo da scat..
                  comprei em julho de 2005.
                  e vem no manual garantido ate 750 hp..
                    as da spa não eram powerdetroit?
                      andregol
                      olha as minhas são spa e é tenho o que reclamar, agentam o tranco, o meu carro é de rua. eu uso os pistões da powertech só é ruim o barulho da sais batendo (folga de 0,10)
                        [snapback]454187[/snapback]
                        se forem power detroit então estão com um preão muito bom mesmo gosto d+ dessa marca
                          Tommy
                          sabe pq eles naum falam quem faz? pq sempre tem um cara q vai querer atravessar e trazer por fora…isso aconteceu com as scat q só o daniel trazia, e por ai vai.......
                          qto a ser billet, a única q posso dizer alguma coisa, pq eu vi fazendo, foi a powertech.
                            DRS1974
                            elas aguentam o tranco mesmo???
                            estou montando um turbo-a, e agora chegou a vez de escolher as bielas…
                            ajudem aí pessoal
                            ? um ap com curso original do 2.0 q vai ser feito p/ girar até 8.5k com algo em torno de 2.5bar numa biagio .70 c/ refluxo....
                            [snapback]452911[/snapback]
                            a biela scat é excelente, é em aão 4340 billet, vem com parafusos arp, perfil h, é uma super biela eu e alguns amigos da turbo a e b a utilizamos essa biela, nunca houve problemas de usinagem ou outros, enfim não h? o que falar mal do produto. eu a considero superior é ancona, ercoli, saez e powertech. acredito que ela seja equivalente em qualidade e resist?ncia é crower e cunningham. pode comprar que vc não vai se arrepender. só uma coisa que vale para toda biela: respeite o torque de aperto dos parafusos e siga as instruções ao po da letra. boa sorte
                            denis
                              alguém sabe o peso dessas scaté??
                                respondi ali mas mas não respondi o tópico
                                tenho um setup praticamente igual ao seu e uso um jogo de cunningham.
                                aguenta tranquilo o q vc quer.
                                tanto que hoje meu corte ta pra 8krpm, mas vai subir pra 9.
                                a turbina é uma biagio 70 c/ refluxo e caixa quente 1.00, rodando com booster em 2bar.
                                  ***Finado***
                                  opa… tranquilo?
                                  as tuas são assim?
                                  [snapback]453515[/snapback]
                                  as minhas são dessas aí
                                    vou usar essas bielas scat no bora, agora fiquei bolado em rela?ao a essa parada delas pegarem no eixo…
                                    mas acho que só vai ter um jeito de saber....
                                      [snapback]455864[/snapback]
                                      monta e olha pelo buraco do distribuidor, se pegar da para ver na hora, ai basta dar um passe no ressalto do mini-comando (eixo do distribuidor).
                                        pega não, esse relato q vc viu era das powertech antigamente, que parece ja ter sido resolvido tbm.
                                        de resto é de boa.
                                          po vlw… fico mais relax pra comprar, ainda mais que vou comprar a distancia.
