  4. Ea-111 de 1.0 p/ 1.6
32 Posts 17 Posters 21.5k Visualizações 1 Watching
    Padula
    então pense numa opção não volks…os pistões do celta 1.4 ou do fiat 1.3 16v
      TuCa
      mais fácil comprar um ap 1.alguma coisa ou 2.0 e botar no lugar do 1.0…
      acho q sai mais barato...
      flw
        Ktulu
        um ap é plug and play?
        o que dá pra aproveitar? alternador, arranque? radiador? injecao?
          ap + gol = plug and play … so que..
          vc ia ter ki trocar tudo
          exceto o radiador ki é o mesmo hehehehe... agora o resto é resto.. de motor ate cambio... mas um bom conjunto completo pelo - aki em bsb sai por volta de 2300 carburado... 3200 injetado...
          fora ki é ap né... ai vc tem tudo que quiser pela frente... aspro medio... turbo de boa... canhao de rua...
          mas nao se esque?a... tem os tramites de mudar motor e talz... se vc se preocupar so com a potencia sem esses rolos... pode ir que é na boa... o melhor ki ia cair pro seu carro com menos adapta?oes sao os aps mi depois de 98 ou 99... que vem com a inje?ao avp da magnetti..ou inje?oes mais modernas.. em geral os aps dps de 99... eles tambem tem sensor do codigo da chave como todos os atuais.. e tem sensor de velocidade no caso pro seu painel ki é acionado de forma eletrica.. e nao por cabos...
            se for pra aumentar a cilindrada de 1.0 pra .16 utilizando o mesmo bloco, o mais facil seria pegar um motor de golf 1.6 mesmo, não tenho nada contra o ap, mais acho o motor do golf mais moderno, gasta-se mais pra arrancar potencia, mais provavelmente ela vira em maior quantidade e mais facil.
              fsobral86
              eu acho que seria interessante fazer um at 1.6 mas provavelmente deve sair bem inviavel, alguem aqui ja fez ou sabe se é possivel fazer?
                1.6 eu não sei, mas subir pra 1.3 é possível sim, já fizeram isso aqui.
                  fsobral86
                  [snapback]378743[/snapback]
                  você não está confundindo com motor cht não, como foi feito o serviço?
                    na ultima feira do automóvel conversei com um eng da vw sobre aumentar a cilindrada do at, segundo ele se consegueria ir até 1.4 com 8v é o exato mesmo motor que é exportado no fox… segundo ele existe uma versão de 16v com 100cv desse motor, mas o cabeçote não é o mesmo do 1.0 (mas qiuer dizer que dá pra fazer)
                    o problema é achar vira e pistões desse motor 1.4 que é produzido só pra exportação, não é tarefa tão dificil, produzido no brasil e exportado deve ser facil de achar e importar de volta.
                    segundo ele pro 1.6 existem diferenças no bloco (mas não sabia dizer qual ?ra pois não é a especialidade dele na vw) e apenas são parte da mesma familia de motores (dist?ncia de centro de cilindros ) que pode ser que exista algum meio de aumentar a cilindrada do 1.0 pra 1.6, mas que ele não saberia dizer...
                      rodrigo-viegas
                      [snapback]379790[/snapback]
                      desenterrado heheh
                      bom e isso no caso de 1.0 16v turbo?? escutei uma vez que este motor ja utiliza o cabeçote do 1.4 estou correndo atras de informações deste motor acredito que na argentina ou paises vizinhos se consiga algo da parte de baixo do motor ea-111 1.4
                      ja pensei no caso da troca por um ap, mas acredito que vai custar mais caro do que mudar o miolo do original afinal ai muda caixa, alimentação, suspenção e fora a parte juridica no caso da mudança de numeração do motor
                      se alguem ai tiver noticia de onde consigo alguma coisa
                      obrigado
                        stefano
                        tá sempre que nem gavião nesses tópicos 1.0 –> 1.4
                        hehehe...
                          a parte de baixo já existe no brasil…. kombi 1.4 8v...só precisa saber se realmente bate a furação do cambio e do cabeçote...se couber é só mandar bala e refazer o acerto de inje?
                            brunin
                            eu queria saber se esta furação bate com o motor do golf / polo / fox 1.6.
