  4. Dúvida sobre comando 049
30 Posts 14 Posters 12.1k Visualizações 1 Watching
    o comando p/ tucho hidraulico equivalente ao 49g, é o 027, que vinha nos gol 2.0 tsi.
    então é quase certeza que esse 49 seja bem inferior ao 49g.
    tente achar tbm o 53g (caramba, é 53? 54? 56? rsrsrs é 50 e alguma coisa g) esse dai tbm é bom, e dizem ser melhor que o 49g. esse dai vinha em alguns santanas.
      **o comando p/ tucho hidraulico equivalente ao 49g, é o 027, que vinha nos gol 2.0 tsi.
      então é quase certeza que esse 49 seja bem inferior ao 49g.**
      [snapback]454755[/snapback]
      isso mesmo
      e olha, original melhor q o 0,49g (para mecanico) e melhor q 2.27 (para hidraulico) eu posso te afirmar q não existe.
        DRS1974
        053.1 é o q conhe?o. bom comando
          GAZM
          no voyage eu usava o 049, já escutei falar que o 049 é melhor como tb já escutei falar que o 049g é melhor. eu iria de acordo com a preferência do seu preparador e ele vai falar p/ vc ir de 049g.
            Gustavo
            026g eh o comando q vem no gol 2.0 tsi, o mesmo comando q vinha no gol gti quadrado e no gol gti bola 8v, o 027.7 eh um comando feito pela ford pra colocar no escort xr3 e tbein equipou o pointer gti, acredito q tanto o 026g como o 027.7 seja igual.
              Gustavo
              soh pra acrescentar, o 049g eh o comando do gol gt/gts, existe um tal de 053g, nunca vi, mas dizem q eh um 049g com uma configuracao pra dar mais torque, dae se isso eh verdade nao sei dizer.
                a verdade é q a vw faz uma salada danada com os comandos
                falei lá em cima que o 0,49 é comando hidraulico (e é mesmo, veio no gol 1.8 mi da minha m?e), agora o gazm e mais outro amigo me disseram q tambem existe 0,49 mecanico hahahaha vai entender a vw…
                  Gustavo
                  o 049h eh o comando com tuchos mecanicos, mais manso q o 049g
                    Fernando_221
                    [snapback]455281[/snapback]
                    27.7 vem no gol gti 2.0 8v/tsi 2.0 (95 em diante), logus wolfsburg, pointer gti e 2.0, vem em todos os modelos que usam injeção fic com os bicos no cabeçote, tbm sairam algums versailles e santanas com essa injeção e consequentemente com o 27.7.
                      Dark_GT
                      eu uso o 027 o original é o 019 ap 2.0 mi, o 49g e o 53g usam nos tuchos mecanicos, falam q o 49g tem o melhor conjunto torque e alta e o 53g tem mais alta, o pessoal q corre na turismo 1600cc usam esses dois comandos pois so pode usar o original, falam muito bem dos dois.
                        Gustavo
                        [snapback]455314[/snapback]
                        pelo catalogo q eu tenho aki os gol gti usavam 026g, eh meio confuso isso dae.
                          Dark_GT
                          [snapback]455318[/snapback]
                          pelo q li tb, so saiu no pointer gti e era feito pela ford, mas vai saber…
                            a saveiro aspro q meu preparador montou usa o 53g, ela é tucho hidraulico, e ficou bem forte, rende mesmo… o duro é achar esse comando.
                              El_Charrua
                              só 049 nao é o comando dos primeiros gol gt 1.8?
                                GAZM
                                [snapback]455444[/snapback]
                                tenho quase certeza que sim falaram que ele é c?pia de algum shirick da vida, agora é sei se procede.
                                  Dark_GT
                                  galera, seguinte:
                                  tava procurando um comando 049g pra colocar no meu gol, mas achei apenas um 049 (sem g ).
                                  qual é a diferença do 049g para o 049?
                                  obrigado
                                  [snapback]454731[/snapback]
                                  se vc tá procurando ainda, em um outro topic umc ara postou esse link aqui, ve se tem alguma revendedora da sua cidade:
                                  http://www.pecas-on-line.com.br/consultaco…mber=049109101g
                                    amarchetti
                                    temm um hidraulico destes largado no porta-malas do meu carro…só a inscrição 49...
                                    amanha eu tiro uams fotos e uso aquelas meia-luas com escala (sei la o nome disso) pra ver no q q dá...
                                      victorjf
                                      bom.. ninguem soube responder a diferença…
                                        wsuturbo
                                        ? aproximadamente 265?
                                          juliano lima
                                          como alguns sabem queimei ajunta do cabeçote esse dias por cauza da bomba dágua
                                          mandei pra retífica pra soldar as galerias dágua que já estavam corroidas e perto das camaras de combustão e facear para corrigir o empeno.
                                          peguei um cabeçote emprestado com cinco mancais para não ficar a po no fim de semanna, quando fui ver o comando era somente ??g`` sem o ??049?? entre os dois primeiros gomos e um gomo depois do meio escrito 172 com o timbre da vw no meio
                                          assim fica difácil saber qual é qual é só sei que os gomos são bem grandes e largos
