  4. Atraso de ponto por gerenciador
111 Posts 15 Posters 14.5k Visualizações 1 Watching
    http://img231.imageshack.us/img231/4936/hardware5wr.jpg
    olha só…
    n? 1: entrada do bico extra
    n? 2: o que o bico pulsa de baixa
    n? 3: o que o bico pulsa de alta
    n? 4: congelamento de map
    n? 5: atraso de ponto...
    o desenho abaixo mostra um trimpot, separe ele em 3 faixas iguais, como o meu atrasa 21 graus a 1,5 bar, então 21 / 3 = 7, cada ponto daquele atrasa 7 graus.
      GTi-T
      bacana. você que fez?
        tirando uma parte q fugiu do assunto, esse tpc merecia ir pro hot hem…
          eu faria diferente: ja q vc baixou o ponto e o resultado ficou semelhante como tava antes com mais ponto, deixaria então com menos ponto e pouparia o conjunto. só que agora ja foi =(
          [snapback]455861[/snapback]
          vou tirar férias da turbina por um tempo… e que venha o aspiradinho
          :ohoh:
            [snapback]455867[/snapback]
            fiz o que é o gerenciador é ehheeh não…
            www.hardwarecar.com.br
            esse modelo que eu tenho é bem antigo.
              GTi-T
              a minha idéia inicial quando criei o tópico foi justamente ele virar hot :d :ohoh:
              se os moderadores quiserem editar os posts fora do assunto, tudo bem.
                :ohoh:
                [snapback]455869[/snapback]
                depois de tudo isso q vc passou, agora vai desistir? :d
                  mas aí não está perdendo potência?
                  [snapback]455865[/snapback]
                  se o rendimento ficou igual, não perdeu potencia.
                    depois de tudo isso q vc passou, agora vai desistir?  :ohoh:
                    [snapback]455977[/snapback]
                    eu perdi a paciência com um monte de coisa, o transito de curitiba está de lascar, tá tudo cheio de radar, meu carro não é regularizado (se regulariza o seguro fica um absurdo, então é tudo uma faca de dois gumes), o carro tá desconfortável pré andar no dia a dia, e ainda não tirei tudo o que o carro pode dar por falta de tempo, trabalho o dia inteiro e etc… então a tend?ncia ?: ou monta um carro de pista e desmonta o carro de rua. carro de pista pré mim é financeiramente inviável e chato, então farei um downgrade mesmo sabendo que talvez eu possa me arrepender... mas também nada impede de eu montar tudo de novo numa estrutura melhor (outro carro e motor).
                      [snapback]455982[/snapback]
                      :ohoh:
                      triste de ler isso…
                        espero que vc não se arrependa depois de tanto investimento e diversões q teve.
                          GTi-T
                          pensei e estudei um jeito :ohoh: de determinar esses par?metros do ponto da minha injeção.
                          assim que eu tiver os resultados, eu posto aqui o método que fiz e o resultado.
                          :d
                            ja que o assunto é ponto, quero q tirem uma duvida minha.
                            digamos que numa ie mi, com borboleta 100% aberta, o map marcando 1bar(presão atmosferica) a temperatura do ar admitido seja de uns 30 graus e com tudo isso a 6000rpm eu tenha 35 graus de avanço, o que vai acontecer si quando eu estiver a 6000rpm puxando uma 5? marcha eu aliviar un pouco o po de maneira q o motor fique nesta rotação e não gire mais. ao aliviar o po, a borboleta fecharia, aumentando o vacuo fazendo o ponto, subir ou baixar??? essa é minha duvida.
                            no ejemplo acima, digamos que seja un carro turbo com un gerenciador de ponto que atraza x de ponto por x de presão. ai eu regulo ele pra atrazar 10 graus com 1bar de presão, minha duvida ?, entrou 1bar ele atraza os 10graus independente da rotação certo? e neste caso, digamos que eu comeão a puxar ele en 2? marcha, ai entrou 1bar, ele atraza 10 graus, ficando 25 graus com 1bar a 6000rpm puxo todas as marchas até 6k e quando chegar en 6000rpm en 5? eu alivio un pouco o po de maneira a ficar nesta rotação e não girar mais a ponto de cortar, aliviando o po a borboleta vai fechar e tal, e ai, o que acontece? si eu estive-se com 100% de borboleta e 1bar eu estaria a 25graus, mais no caso da borboleta fechar un pouco, a presão tambein vai cair, o que vai acontecer com o ponto? não seria facil de quebrar nestas condições?
                              [snapback]456749[/snapback]
                              nao sei a estrategia num injetado, mas no carburado, caso ainda estivesse sendo usado o avanço a vacuo ( o correto é desliga-lo ) o ponto estaria sendo adinatado sim…. mas pensa q vai ter menos ar entrando assim a taxa dinamica cai...
                              edit: acho q me expressei mal...
                              o ponto só começaria a adiantar no momento q a borboleta estivesse suficientemente fechada para não haver mais pressao positiva e sim vacuo no coletor ( pos borboleta )
                                [snapback]456768[/snapback]
                                teoricamente a inj, faz a mesma caisa.. so que mais eficiente…
                                  [\quote]
                                  depende da central, mas em termos gerais ao aliviar o po deixa de ser wot portanto geralmente usa uma curva com mais ponto…se vc estiver com carga máxima ainda (uma subida ou o motor em plena potência) o vêcuo pouco se alterar? na estabilizada porque vc precisa gerar uma certa potência pra manter a velocidade ..se aumentar o vêcuo (diminuir a pressão no coletor) e/ou sair de curva de wot o ponto aumenta
                                  o ponto vai aumentar sim… se vai quebrar depende.... cada carro tem um acerto diferente de ponto entre wot e meia carga... tem carro que tem apenas 2 ou 3? de diferença..tem carro que chega a mais de 6?...
                                    [snapback]456784[/snapback]
                                    neste caso ai, dependeria do sistema q esta sendo usando pra fazer o atrazo de ponto certo, faz o atrazo por presão e rotação não ter por que quebrar né? desde que o atrazo seja o correto, não sendo pouco, nem muito fazendo esquetar tudo.
                                      [snapback]456800[/snapback]
                                      vou lhe responder com uma pergunta… se a fabrica, pra fazer o acerto de um motor aspirado (que teoricamente tem metade das condições de uso de um turbo com 1bar) usa pelo menos 2 familias de curvas (ou seja duas situações diferentes) pra wot e meia carga não seria o caso do atrasador tbm diferenciar estas condições ?
                                      afinal digamos que em wot venham 32? de ponto final e vc atrase 10? pra ficar com 22?...a? ao sair de wot em vez de 32? vê para 38 ou 39? sendo atrasado para 29?...será que não é suficiente pra quebrar canaleta ?
                                      entendeu porque eu prefiro mapear do que usar um atrasador linear...
                                        mas quando o carro não está em wot, por menor que seja a tirada de po a carga no motor cai drasticamente, não sendo mais necessário nem mesmo mistura perfeita, quanto mais uns pontinhos a menos no atraso de ponto…
                                        muito difácil carro sem ser em wot quebrar por ponto, pq não grila, não aquece tanto... e por mistura idem...
                                        caso vc tire o pe pouco o suficiente pra manter condições de quebra, então seja lá qual for o gerenciador que vc use, vai continuar funcionando quase como se fosse em wot, e portanto , tambem não quebra...
                                        resultado: (bem regulado) em wot, não quebra, e sem ser em wot, não quebra igualmente...
                                          WEST
                                          [snapback]456847[/snapback]
                                          concordo. nunca ouvi falar de nenhuma quebra em carga parcial por causa de avanço…
