  4. Atraso de ponto por gerenciador
111 Posts 15 Posters 14.5k Visualizações 1 Watching
    mesmo não grilando, cuidado pra não amarrar o motor em alta com muito ponto final. nem sempre vale a pena passar de qto vc ta usando mesmo q o motor aguente.
    [snapback]455852[/snapback]
    aham, eu to ligado… eu baixei o ponto e aparentemente ficou parecido, então subi de novo
    temperatura tudo ok no pir?metro, sonda tesão, subindo liso...
      GTi-T
      gerencio o ponto pelo pensamento hehehe
      bom, deixei o ponto com 9 de inicial e sa? com o scanner plugado para ver o quanto vinha de ponto final… vinha 26 graus.
      a? botei 15 de inicial (original 9+6 graus, isto ?, 26 graus+6 = 32 de ponto final no motor sem pressão).
      a? meu controlador @ 1,5 bar de pressão atrasa até 21 graus, dividi o trimpot de controle dele por 3 posições, isto ?, dá para ter uma idéia do quanto atrasa... sendo em 3 quadrantes, a primeira marcha atrasa 7 graus, a segunda atrasa 14 graus e a terceira atrasa 21 graus... a rampa de atraso de ponto é pré-programada pelo fabricante... deixei o trimpot numa posição que atrasa 4~5 graus, e medi com o carro parado simulando carga (veja posts anteriores) e realmente verifiquei que o atraso fica em cerca de 4~5 graus...
      espero ter ajudado
      [snapback]455855[/snapback]
      claro que ajudou
      ? essa intenção do tópico. ele ajudar? muita gente assim.
      garanto que a maioria das pessoas que pegue um gerenciador tipo um turbo link da vida, nem sequer sabe usar o produto para atrasar o necessário de ponto e por aí vai.
        espero ter ajudado
        eita… a primeira marcha atrasa 7 graus, a segunda atrasa 14 graus e a terceira atrasa 21 graus...
        leia: a primeira faixa (quadrante) atrasa 7 graus e assim por diante...dividindo o trimpot dá para ter uma idéia o quanto atrasa em cada posição.
          [snapback]455857[/snapback]
          eu faria diferente: ja q vc baixou o ponto e o resultado ficou semelhante como tava antes com mais ponto, deixaria então com menos ponto e pouparia o conjunto. só que agora ja foi =(
            GTi-T
            [snapback]455861[/snapback]
            mas aí não está perdendo potência?
              http://img231.imageshack.us/img231/4936/hardware5wr.jpg
              olha só…
              n? 1: entrada do bico extra
              n? 2: o que o bico pulsa de baixa
              n? 3: o que o bico pulsa de alta
              n? 4: congelamento de map
              n? 5: atraso de ponto...
              o desenho abaixo mostra um trimpot, separe ele em 3 faixas iguais, como o meu atrasa 21 graus a 1,5 bar, então 21 / 3 = 7, cada ponto daquele atrasa 7 graus.
                GTi-T
                bacana. você que fez?
                  tirando uma parte q fugiu do assunto, esse tpc merecia ir pro hot hem…
                    vou tirar férias da turbina por um tempo… e que venha o aspiradinho
                    :ohoh:
                      [snapback]455867[/snapback]
                      fiz o que é o gerenciador é ehheeh não…
                      www.hardwarecar.com.br
                      esse modelo que eu tenho é bem antigo.
                        GTi-T
                        a minha idéia inicial quando criei o tópico foi justamente ele virar hot :d :ohoh:
                        se os moderadores quiserem editar os posts fora do assunto, tudo bem.
                          :ohoh:
                          [snapback]455869[/snapback]
                          depois de tudo isso q vc passou, agora vai desistir? :d
                            [snapback]455865[/snapback]
                            se o rendimento ficou igual, não perdeu potencia.
                              depois de tudo isso q vc passou, agora vai desistir?  :ohoh:
                              [snapback]455977[/snapback]
                              eu perdi a paciência com um monte de coisa, o transito de curitiba está de lascar, tá tudo cheio de radar, meu carro não é regularizado (se regulariza o seguro fica um absurdo, então é tudo uma faca de dois gumes), o carro tá desconfortável pré andar no dia a dia, e ainda não tirei tudo o que o carro pode dar por falta de tempo, trabalho o dia inteiro e etc… então a tend?ncia ?: ou monta um carro de pista e desmonta o carro de rua. carro de pista pré mim é financeiramente inviável e chato, então farei um downgrade mesmo sabendo que talvez eu possa me arrepender... mas também nada impede de eu montar tudo de novo numa estrutura melhor (outro carro e motor).
                                [snapback]455982[/snapback]
                                :ohoh:
                                triste de ler isso…
                                  espero que vc não se arrependa depois de tanto investimento e diversões q teve.
                                    GTi-T
                                    pensei e estudei um jeito :ohoh: de determinar esses par?metros do ponto da minha injeção.
                                    assim que eu tiver os resultados, eu posto aqui o método que fiz e o resultado.
                                    :d
                                      ja que o assunto é ponto, quero q tirem uma duvida minha.
                                      digamos que numa ie mi, com borboleta 100% aberta, o map marcando 1bar(presão atmosferica) a temperatura do ar admitido seja de uns 30 graus e com tudo isso a 6000rpm eu tenha 35 graus de avanço, o que vai acontecer si quando eu estiver a 6000rpm puxando uma 5? marcha eu aliviar un pouco o po de maneira q o motor fique nesta rotação e não gire mais. ao aliviar o po, a borboleta fecharia, aumentando o vacuo fazendo o ponto, subir ou baixar??? essa é minha duvida.
                                      no ejemplo acima, digamos que seja un carro turbo com un gerenciador de ponto que atraza x de ponto por x de presão. ai eu regulo ele pra atrazar 10 graus com 1bar de presão, minha duvida ?, entrou 1bar ele atraza os 10graus independente da rotação certo? e neste caso, digamos que eu comeão a puxar ele en 2? marcha, ai entrou 1bar, ele atraza 10 graus, ficando 25 graus com 1bar a 6000rpm puxo todas as marchas até 6k e quando chegar en 6000rpm en 5? eu alivio un pouco o po de maneira a ficar nesta rotação e não girar mais a ponto de cortar, aliviando o po a borboleta vai fechar e tal, e ai, o que acontece? si eu estive-se com 100% de borboleta e 1bar eu estaria a 25graus, mais no caso da borboleta fechar un pouco, a presão tambein vai cair, o que vai acontecer com o ponto? não seria facil de quebrar nestas condições?
                                        [snapback]456749[/snapback]
                                        nao sei a estrategia num injetado, mas no carburado, caso ainda estivesse sendo usado o avanço a vacuo ( o correto é desliga-lo ) o ponto estaria sendo adinatado sim…. mas pensa q vai ter menos ar entrando assim a taxa dinamica cai...
                                        edit: acho q me expressei mal...
                                        o ponto só começaria a adiantar no momento q a borboleta estivesse suficientemente fechada para não haver mais pressao positiva e sim vacuo no coletor ( pos borboleta )
                                          [snapback]456768[/snapback]
                                          teoricamente a inj, faz a mesma caisa.. so que mais eficiente…
