  4. Celta espanhol…
Celta espanhol…
58 Posts 27 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    sim… e com chumbo tetraetila como aditivo antidetonante, pra literalmente entupir e inutilizar seu catalizador com apenas um tanque dessa gasolina :ohoh:
    ah, antes que me diga não tenho catalizador , as velas sofrem um pouco tbem...
    [snapback]456213[/snapback]
    alem de tudo isso, ainda detona a sonda lambda rapidinho.
      tá começando a pensar mais sório nisso também, porque o preão da podium tira o tesão de qualquer um.
      [snapback]456685[/snapback]
      mesmo assim, veja se tem carbonização no motor, se tiver, tem q dar um jeito de limpar.
        sobre os combustiveis adulterados, vc quer que a fabrica use misturas de gasolina+solvente pra fazer a calibracao? com que tipo de solvente, e em que proporcao? [snapback]456256[/snapback]
        teriam como obrigação coletar varias amostras (desde combustivel mais barato até o posto mais careiro) de combustivel por todo o pais onde o carro for vendido e fazer uma calibração mediana.
          VCAR
          [snapback]456746[/snapback]
          po ka, mas o que tá me deixando p*** da vida é que um carro com 4500 km, novo, apresente carbonização… ali?s, diante da indignação com o fato, estou pensando em mandar uma carta é gm.
            Gustavo
            plug and play? colocou o bico e andar?
            [snapback]456739[/snapback]
            sim, pelo menos o gol 1.0 de um amigo meu tah rodando com bicos de pug 1.4 e tah 100% liso e tudo, velas na cor certinha e sonda em 870 a 890.
              Raist_SA
              galera jah atravessadno o assunto + sem fugir dele…
              tem como eu andar com um chevette 83 a alcool na gasolina??? segundo o manual do chevette a taxa do motor a alcool eh de 12:1... eh muito alta??? tem algum risco??? vai almentar a relação km/l???
              e se tiver como tem q ser feito???
                Gustavo
                [snapback]456955[/snapback]
                esquece, deixa a alcool se nao vai acontecer o mesmo q aconteceu com o celta do vcar, a taxa do vhc eh de 12:1
                  [snapback]456803[/snapback]
                  tem q ver se é mesmo carbonização a causa do problema.
                    VCAR
                    [snapback]457096[/snapback]
                    exatamente… se você tem uma taxa alta, como é o caso de 12:1, é muito mais interessante rodar no alcool... é uma taxa ideal pra esse combustivel.
                    [snapback]457100[/snapback]
                    tá achando que é isso mesmo… enchi o tanque com podium e tá rodando assim. o barulho diminuiu e muito só está fazendo um pouquinho na hora que liga com o motor frio, mas depois logo desaparece. o ?problema é que não dá pra colocar podium toda vez que precisar de gasolina.
                      Dark_GT
                      vcar, ve quanto tá os bicos do 1.4 o amigo ali em cima disse q é plug and play colocou andou, se for mesmo mole mole andar no alcool
                        [snapback]457134[/snapback]
                        lendo o topico novamente (após vc ter dito isso acima) tenho a impressão q o problema do seu carro é de tucho que não carrega direito. isso sim é algo muito comum em celta.
                        e não tem a ver com o combustivel, só se tiver muita borra dentro do motor a ponto de entupir algum tucho.
                        vc trocou o oleo do motor qdo pela ultima vez? qual oleo vc usa?
                        ah, o mecanico disse ser carbonização o problema, blz, mas ele chegou pelo menos a tirar as velas pra ver se elas estavam carbonizadasó ele colocou uma chave de fenda fina pelo furo da vela pra raspar um pouco o topo do pistão e ver se sai uma camada de carvão q denuncie carbonizão de c?maras a ponto de te falar pra usar um combustivel mais caro?
                        cuidado, mecânico de concession?ria é jogo duro…
                          Dr.147
                          comum o celta vhc ter barulhos. no meu, eu consegui identificar 3 tipos de barulhos:
                          1. as batidas de pino , decorrente da alta taxa de compressão, sobretudo quando se usa gasolina de origem duvidosa. resolvi isso adicioando um pouco de alcool sempre que abaste?o;
                          2. barulho de tuchos descarregados, sempre depois que vc o mante m em altas rotações por um bom tempo. quando vc para por uns 5 minutos, fica normal, acredito se eu usar um oleo um mais grosso resolva este problema (ainda uso o oleo especificado pelo fabricante (ac delco, que é o mesmo oleo havoline superior sj 20w50, só muda a embalagem)
                          3. barulho característico de pistão batendo saia , que ocorre na desaceleração do motor, principalmente quando ele está frio. reclamei desse problema na revisão de 1 ano, o pessoal da concession?ria disse quê esse barulho é carater?stico dos primeiros vhc (o meu é 2003), quem em casos extremos eles trocavam os pistãos, falou fazia esse servic? nuns 3 vhcs por semana, e que o meu estava dentro dos padrões na época, insisti na troca do jogo de pistões, não fizera e exigi uma declaração da concession?ria falando sobre tal barulheira, pra garantir eventual dano no motor futuramente..
                          hoje o carro está com quase 30k km, só queria saber da durabilidade desse motor, se alguem aqui no forum já passou dos 100.000 km com esse motor, será que durabilidade é reduzida devido é esses problemas. se bem que pretendo troca-lo no fim de ano..rs
                            FabioRR
                            primeiramente. mudar para alcool nao vai resolver nada.
                            isso é problema de tucho … é facil colocar a culpa na carbonização para esconder um problema cronico do carro fabricado por eles.
                            vamos por partes ... me diz que oleo vc esta usando?
                            tem um shell helix 15-50, que vem em uma embalagem amarela, que é muito bom ... este oleo amenizou horrores estas batidas por ele conseguir carregar os tuchos de forma mais rapida.
                            bom ... aguardo a sua resposta.
                            falow
                              Lucas Schneider
                              bom, uso pentosyl 5w40 sint?tico no meu celta e naum tenho galho com barulhos no motor naum hein…
                              e já fiz a josta girar 7500rpm e naum descarregou...hauhaua
                              acho que depende mais do ?le em si...original sai com 5w30 né...depois a galera coloca os mais vagabundo 20w50 e dá zica ;)
                                VCAR
                                [snapback]457195[/snapback]
                                hum… tucho? alguem sabe me dizer especificamente qual é essa peça? sempre ouão o nome, mas não sei o que realmente faz.
                                ainda não troquei o óleo dele... o carro vai fazer um ano dia 18 agora, e vai pra revisão de um ano. então o óleo será trocado lá.
                                eu não vi o cara mecher no carro... ele simplesmente pediu pra deixar lá e voltar no final da tarde, por isso não sei se o técnico chegou a raspar a cabeça do pistão.
                                falow
                                [snapback]457370[/snapback]
                                fala fabio
                                então cara, como eu tinha falado pra carol, o carro faz um ano agora e vai pra concession?ria pra revisão de 1 ano. vou procurar saber, mas não tenho certeza de qual óleo está no carro. (deve ser ac delco 20w50)
                                comecei a ficar preocupado agora será que o problema é realmente tucho? ;)
                                  FabioRR
                                  bom … quantos km tem o carro mesmo??? 1 ano sem trocar oleo e bem suspeito.
                                  eu acredito que apos a troca do oleo ... este barulho va sumir.
                                  nao se preocupe ... isso e comum de acontecer nos motores 1.0 vhc da gm
                                    VCAR
                                    [snapback]457730[/snapback]
                                    po cara, eu tá torcendo pra ele desaparecer depois da troca mesmo ;)
                                    tá com 4500 km… acho que na próxima semana ou na outra, deixo o carro pra fazer a revisão. a primeira troca de óleo tem que ser feita lá...
                                      FabioRR
                                      poxa … 4500km em um ano?? vc so usa o carro para ir na feira??? ;)
                                      o barulho acontece qdo? qdo liga o carro? depois de umas esticadas?
                                        WEST
                                        [snapback]457731[/snapback]
                                        vc andou 4500km em 1 ano, e ta preocupado em gastar mto dinheiro abastecendo com podium?? :(
                                        perguntas… a cada quanto tempo vc coloca gasolina no carro em media? completa o tanque sempre?
                                        que tipo de trajeto vc faz? (tempo, transito, etc..)
                                        troca de oleo por km eh pra quem usa bastante o carro, e uso normal (estrada, carro maior parte do tempo em temperatura normal de funcionamento).. se vc faz trajetos curtos, muito anda-para-anda-para, e o carro passa a maior parte do tempo frio, conta-se a troca de oleo por tempo, ou uma km mais baixa... se nao me engano eh no maximo 6 meses...
                                        outra, a gasolina tem prazo de validade de 3 meses apenas (salvo a podium que nao tem validade), comeca a formar muita borra depois desse tempo... pela km que vc andou acho que nao chega a dar mais que 3 meses, mas se o carro ficou encostado pode ser...
                                        e tem os tuchos tb, problema que ja tinha no meu corsa 1.0 97.... comecou depois de um tempo q eu tava com ele, as vezes qdo dava umas esticadas fortes comecava o tec tec tec tec. mas depois de desligar e dar um tempo parava... duas vezes isso aconteceu no 2.0 tb, em uma delas parou logo, na outra sai com o carro andando assim msm, fiz um trajeto de uns 5km, e mais tarde na hora de ligar o carro de novo tinha parado..
                                          JESUS
                                          bom, única coisa que eu falo: continuem comprando esse motores novos aí que dão crepe com cisco de cabelo na gasolina, meu ap 2.0 com 10 anos de estrada aceita até mijo no tanque de combustável, se completar o tanque com óleo de r?cino o motor continua numa boa.
                                          vocês precisam entender que carro é feito pra andar e não pra ser carregado nas costas. o problema do pa?s e do mundo é antes de mais nada um problema social, pois hoje em dia o que vale é passar a perna nos outros, seja vendendo gasolina batizada, seja vendendo carro vagabundo pelado por 30mil reais.
                                          rezem, quem sabe deus ajuda.
