  4. Quero acertar meu car
44 Posts 20 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    celtaT
    qnt seria uma turbina dessas?
    [snapback]452369[/snapback]
    o ideal seria levar o seu carro no preparador q vc escolher…. ai deixar na mao dele a escolha... ele da uma volta no carro e fala se da pra melhorar ou nao com o q vc tem... no meu caso, o rafa deu um role no carro e falo q dava pra ficar bem melhor sem mudar nada... soh acerto. e realmente o carro mudou bastante ficou com uma pegada melhor e mto mais potencia.. td isso soh com acerto
      daniel gol T
      lembrem-se que são as mesmas bielas usadas nos celta 1.0 de 60cv e 8m8mkgf… nesse motor aguentam 18mkgf (o dobro) num tem mais muito coeficiente de segurança pra queimar .
      [snapback]452529[/snapback]
        Lucas Schneider
        quebrou canaleta porque tem muita taxa e não foi alterado ponto (já que a central não remapeia ainda ou pelo menos até pouco tempo atrás)
        o maior problema mesmo é que essas bielas não aguentam muito porque gera bastante torque… com pouco mais de uns 0,7bar bem acertado elas já tão no bico do corvo...
        original o motor tem mais de 18mkgf com 0,7bar já chega nos 35mkgf que é limite... e são apenas uns 200cv.
        lembrem-se que são as mesmas bielas usadas nos celta 1.0 de 60cv e 8m8mkgf... nesse motor aguentam 18mkgf (o dobro) num tem mais muito coeficiente de segurança pra queimar .
        no meu celta que usa motor de montana (o memso motor) e que é mais leve eu num usaria nada mais do que estes 0,7bar.
        2 colegas meus já tiveram problemas com quebra de bielas nesse motor... e todos com menos de 0,8bar...
        hum….num 1.0 essas bielas guentam 1.5 bar entaum sem chegar perto do bico do corvo hehehe???
          vc ta falando do gm 1.8 do stilo e do astra? usa as mesmas bielas do celta 1.0? :( são iguais as do corsa 1.6???
          pergunto pq outro dia peguei uma biela de corsa 1.6 na mão e demorei para entender o pq daquilo ser tão fragil. achei o material fraco, a usinagem ruim e achei ultra fina
          tirei uma foto, veja se estamos falando da mesma:
            Lucas Schneider
            vc ta falando do gm 1.8 do stilo e do astra?  [snapback]452792[/snapback]
            hum….astra é familia 2....diferente o tamanho das bielas...
              bwc
              stilo eh motor de corsa e de montana e cia, nao eh?
                [snapback]456005[/snapback]
                sim…
                stilo é familia 1...
                  bwc
                  mais iae? levo onde? esther ou nascar? ou outra oficina?
                    shimi
                    tem a overspeed tbm
                      ***Finado***
                      [snapback]457349[/snapback]
                      vc está insistindo na esther ou racecraft pelo que vi em outros f?runs, pq num dá uma passada em cada uma e vê o que os caras falam ?? ;)
                      com certeza lhe darão uma resposta mais objetiva do que as nossas, e como seu motor é fr?gil pois não aguenta muita pressão, num rola de forjar ele inteiro meu cor?ga ?? nem tanto pra tirar potência e sim ter mais segurança já que usa o carro no seu dia-a-dia … :(
                        troquei emails com a nascar por 2x, em epocas diferentes, e não gostei das respostas em nenhuma das vezes…
                        não satisfeito, telefonei, e foi pior ainda...
                          vai em cada uma das oficinas q o pessoal indicou, pede pra andar num carro ja feito semelhante ao q vc deseja, ai vc escolhe.
                          mas nunca se limite só a olhar, vc precisa olhar os detalhes e andar pra ver se os caras sabem fzr andar mesmo.
                            amarchetti
                            se vc quer fazer algo mais forte com o curso do teu motor dando porrada até dizer chega nessa bielinha complica na questão durabilidade…
                            pq não pegar um virabrequim de corsa 1.6? vc perde 100cc, mas alivia bem o trabaho da tua biela cada vez q o vira a puxa pra baixo...
                            esses 100cc vc compensa com um naco a mais de pressão
                            só esse esforão a menos pras tuas bielas faz uma boa diferença
                            no cpt sempre aparece gente pensando em usar cabeçote 16v dos stilo/meriva.....acho q valia mais a pena trabalhar em cima do teu origes..só o trampo de ?daptar polia soldando , como já vimos fazer nos palios com compressor de fiesta, desanima...
                              amarchetti
                              putz…
                              são 6.7mm a menos de curso... :(
                              ficaria destaxado master ;)
                                putz…
                                são 6.7mm a menos de curso... :pix:
                                ficaria destaxado master :(
                                [snapback]457885[/snapback]
                                meu carro tem pistões com 9 mm pra baixo da face do bloco ;)
                                  daniel
                                  não recomendo.
                                  [snapback]452351[/snapback]
                                  pq ??mp aqui
                                    AP_Turbo
                                    ai fala com o wanderli da hw parts pra acertar seu carro no dino.
                                    a pick corsa ta com 212cv no dinamometro
                                    logo amis ftos dela do grafico e detalhes ta prepara?
                                      daniel
                                      cara andei conversando
                                      nas nascar pessimo atendimento
                                      junior da overspeed otimo atendimento pessoal lucida e racional
                                      recomedo overspeed …
