  4. Ajuda turbo gasolina???
51 Posts 18 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    ahahha
    duvido que alguém conte. são os famosos segredos de preparação
    basta ver o tópico que eu criei de ponto. só o daniel e o ka falaram.
    o resto, nada. e olha que tem uma renca de gente que usa fueltech, turbo link, remapeamento, enfim, teriam total condição de pelo menos dizer alguma coisa.
    desencana m?rcio.
    [snapback]457304[/snapback]
      l? fora eles tb tám vêrios tipos de gasolina diferentes, com menos (as comuns, mais baratas…) e mais octanagem (as premium da vida) q a nossa podium...tem gasolina lá fora com mais de 100 octanas, mas não é vendida na bomba ;)
      no caso deles qdo rola turbo o uso dessas gasolinas se torna obrigatério
        fusca84
        tem alguma coisa na gasolina deles diferente da nossa tb não tem???
        [snapback]457210[/snapback]
        não sei dizer jaime, dizem q a comum deles é equivalente a nossa podium.
        [snapback]457214[/snapback]
        tem sim. eles tem gasolina nos postos de combustiveis. nés temos alguma coisa que convencionamos chamar de gasolina, mas que misturamos alcool (20 a 25%) para melhorar a octanagem da gasolina (que pura deve ter a pior octanagem da via lactea) brasileira. eles tem gasolina 92, 95 octanas sem adicao de alcool, do nivel da podium pra melhor.
        gasolina brasileira, devia ser chamada de merdolina.
          fusca84
          [snapback]457342[/snapback]
          se nao me engano, tem até 112 octanas.
            [snapback]457372[/snapback]
            com isso os motores deles (movidos a gasolina) rendem bem mais q os daqui por causa do maior poder calor?fico da gasolina de lá. certo?
              lembro de ter visto em algum lugar, que os carros superesportivos de lá, so podem usar essas gasolinas top com 112oct.
              agora imagino os nego daqui do brasil que tem ferraris, covertes, porsches, masseratis etc… usando essa gasosa nossa.
              esses dias eu vi um porsche cayene, lindo, tesão, abastecendo do meu lado com gasosa aditivada da ipiranga ;) , o carrinho dele não deve render como deveria.
                juliano lima
                e nos carros fortes montados nos paises onde não existe alcool?  qual é a solução?
                [snapback]457194[/snapback]
                além da gasolima ter alta octanagem como já dito aqui, não deve existir gasolina batizada
                  Adriano Dumont
                  independente do sistema que vc vai usar pra alimentar, e até mesmo do combustivel que vai usar, vai precisar de un gerenciador de ponto, ou fazer un chip de ponto pro teu motor. caso rode na gasolina, teria que deixar os 9graus originais de inicial e limitar o final e caso rode no alcool, levar o inicial na casa dos 18 graus e limitar tambein o final, porem num valor mais alto que si fosse usar gasolina(o alcool permite usar mais ponto)
                  eu usaria alcool, aki no paraguay que é super complicado achar alcool to usando, vc ai no brasil que tem en todo que é posto, usaria alcool mesmo.
                  rodaria com 1bar de presão, bem acertadinho, escape de 2.5polegas ou melhor ainda 3polegas. caso não tenha a turbina ainda, opte por uma maior, mais ai ja teria que ser outras pessoas pra te ajudar, por que eu não manjo muito de turbina.
                  [snapback]457125[/snapback]
                  mas m?rcio só pra ver se eu entendi direito. eu posso usar um gerenciador de ponto ou fazer o chip controlando o ponto, isso tudo passando pra alcool certo?
                  mas como fica o ponto no distribuidor, deixa original??
                  tem idéia de quantos % devo mandar abrir os bicos originais???
                  vlw ;)
                    fusca84
                    [snapback]457378[/snapback]
                    teoricamente, nao.
                    apesar do alcool ter menor poder calorifico que a gasolina, ele adicionado a ela, faz aumentar o rendimento.
                    veja bem, nao lembro dos numeros exato, fiz uma pesquisa na internet, mas nao encontrei os valores de poder calorifico de cada combustivel.
                    vamos a algumas contas simples
                    1 kilo de gasolina produz 9600 kcal
                    1 kilo de alcool produz 6100 kcal
                    a relacao estequimetrica é de 13,5:1 para a gasolina e de 8,4:1 para o alcool, isso em massa.
                    em outras palavras (para quem nao lembra) 13,5 partes de gasolina para 1 de ar.
                    entao, para corrigir a relacao estequiometrica (sonda lambda = 1), precisa de 60% mais alcool (medido em massa, ou 43% a mais em volume).
                    entao, pegue o 6100 kcal e multiplique por 1,6 (para acrescentar 60%).
                    6100 x 1,6 = 9780 kcal. por isso motor a alcool anda, empurra, desvolve um pouco a mais de torque e potencia que o motor a gasolina.
                    embora precise mais combustivel para acertar a re, na hora e queimar, aparece mais energia.
                    a mesma conta usando volumes, porem as unidade sao diferentes.
                    1 litro de gasolina (com 22% de alcool) produz 27,57mj/litro enquanto o alcool produz 20,05mj/litro.
                    como o volume necessario para corrigir a re é de 43% a mais de alcool, entao
                    20,05 x 1,43 = 28,67 (maior que a gasolina, de novo).
                    baseado nisso, entendendo que os gringos tem menos alcool na gasolina, o motor deles rende menos do que os nossos usando gasolina de octanagens iguais (podium aqui e premium lá, por exemplo).
                    espero nao ter confundido muito as ideias.
                      fusca84
                      ahhh, os valores nas contas sao valores exatos sim.. esqueci de tirar o comentario, pois nao tava encontrando os valores de poder calorifico de cada combustivel.
                        ta certo isso gustavo? tb tenho duvidas sobre esse assunto de rendimento nacional x importado por causa do alcool na gasolina.
                          SUB-ZERØ
                          então jaime aqui no japão (creio que em outros paises seja igual) existem as gasolinas normais e as hi-oc ou alta octanagem que é o mais indicado pros turbo daqui sem se esquecer que a gasolina é totalmente pura
                            se eu fosse esconder o que sei num estaria num forum de preparação… o que vivencio eu compartilho sem problemas...só não vou dar dicas diretas por exemplo de endereão de cada curva e como elas funcionam poruqe paguei por isso...
                            m?rcio, realmente não lembro exatamente qual o valor final de ponto, mas adianto que num é maior do que uns 12? a uns 25?c de temperatura ambiente...lembre-se que o uso do cliente é extremo e uso de podium não ?ra obrigatério...uma tt tem original uns 6 a 8? de ponto final apenas...
                            o acerto foi feito 100% na injeção m3.8.2 que já é uma versão que aceita superalimentação (afinal é de carro turbo) e funciona em sistema maf (fluxo de massa de ar), sem suplementar ou atrasador de ponto.
                            o alcool na nossa gasolina faz com que a mesma tenha excelente desempenho em relação ?s usadas regularmente (comum e premium respectivamente) no resto do mundo... só que na balança de engenharia nao existe nada que seja bom e não cobre algo em troca... no caso é consumo... gasolina sem alcool costuma render cerca de 10 a 15% a mais em termos de km/l.
                            que eu saiba gasolina fora do brasil com mais de 98oct são especiais e vc não compra na bomba, precisa encomendar pois são de competição... e muitas vezes contem aditios proibidos como mtbe
                              Luciano_Breder
                              pessoal…
                              vcs já viram aquela m3 que o pessoal da da motor sport fez lá na europa que tem 1000cv de potência??? pois é... no site deles diz que ela tem 8,5 de taxa e anda com 30 psi (2,1 kg) de pressão usando gasolina de 96 octanas.
                              alguém me explica como eles conseguem fazer isso?????
                                primeiro que é um projeto de destaque, não uma solução comum que qualquer pessoa faz com pouco recurso…
                                deve usar:
                                • peças forjadas de alt?ssima qualidade
                                • a injeção deve usar bem pouco ponto final
                                • o motor por só só já é bem forte.
                                • certamente tem intercooler gigantesco.
                                  [snapback]457656[/snapback]
                                  vlw over, compartilho da tua opinião, ta na chuva é pra se molhar, o que aprendeu não custar encinar, desde que não atrapalhe seus negocios é claro, e que não permita un espertinho ganhar dinheiro com aquilo que vc gastou pra aprender.
                                  quanto mais alto a temperatura do ar de admição menor tem de ser o ponto certo?
                                    fusca84
                                    o alcool na nossa gasolina faz com que a mesma tenha excelente desempenho em relação ?s usadas regularmente (comum e premium respectivamente) no resto do mundo… só que na balança de engenharia nao existe nada que seja bom e não cobre algo em troca... no caso é consumo... gasolina sem alcool costuma render cerca de 10 a 15% a mais em termos de km/l.
                                    certo, mas esquecendo o consumo, entao é correto afirmar que devido a presenca do alcool na nossa gasolina, corrigindo a mistura em funcao do alcool, um motor renderia mais aqui do que la fora?
                                    eu entendo que rende mais por causa do alcool. me parece que o ka tambem entende isso.
                                      WEST
                                      [snapback]457970[/snapback]
                                      o alcool ajuda mesmo nesse sentido, mas acho que mesmo assim no fim das contas, uma gasolina de 96 octanas (se for (ron+mon)/2) ainda é superior.
                                        sim marcio, qto mais quente o ar de admissão maior é a correção negativa (diminui) no avanço…
                                        bem... eu penso assim...se tem 96oct (comparando métodos iguais mon/ron) isso significa (a grosso modo) pode ser comprimido um determinado numero de vezes antes de explodir então a diferen? se tiver fica apenas no balanão energ?tico... da gasolina pra 100% alcool o balanão indica algo perto de 4 a 5% a mais então de gasolina pura pra nossa com 22% de alcool não crie que vê existir diferença palpovel, agora existe uma característica, gasolina é um composto de diversos hc, cada um volatiliza a uma detreminada condição...o alcool é uma substancia por assim dizer única que tem um ponto de fulgor, ebulição, etc... então a gasolina se adapta melhor as variações das condições em que é submetida....o alcool só é bom numa faixa de operação...
                                          Fabio
                                          que condição? de temperatura?
