  4. Idéia para ap 1.6
Idéia para ap 1.6
27 Posts 10 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    teria como deslocar para baixo o pistão do 1.8 ou do 1.6 mesmo pra compensar esses 2,6 mm a mais de vira, para nao prescisar mecher no bloco quarteto?
    [snapback]457331[/snapback]
    só se deslocar ainda mais pra cima o pino…não creio q haja alguém louco o suficiente pra fazer isso em um pistão....e de qualquer forma o do 2.0 é ainda mais pra baixo...
    a questão ?: o vira do bielinha dá certinho no apo?? você tem certeza disso???
      Dark_GT
      eu nem sabia da existencia desse vira de 80mm, ele q me disse de onde era, foi o preparador dele q disse pra usar esse vira, se cabe vai ficar bom 80x81, 1650cc
        [snapback]457348[/snapback]
        esse vira é de md-270 e eu não sei se cabe no ap
          Mega
          eu colocaria pistao de 1.6mi alcool (12,5:1) e um 4 em 1 q ta resolvido…
          um modulo flex no bico origi.
            FDL
            caramba :pix:
            não deu nem meio dia e já tá lotado de resposta…. isso que eu chamo de efici?ncia... :ham:
            ahhh, e eu nunca disse que eu era novo no fórum... só falei que era meu primeiro post.... hehehe
            bom, vamos ao assunto principal então. o que me foi dito era que o vira do md-270 realmente entra no ap. essa preparação foi passada meio que por cima pelo mecânico de um amigo meu (quem é da error conhece o guswrc) e ambos confirmaram que poderia dar certo. a única dúvida era mesmo a altura do pistão, que segundo o gustavo, era melhor colocar o do 1.8 pq ele tinha a posição do pino deslocada. só que eu queria saber quanto que é deslocado em relação ao 1.6? ? ? ? (ele consegue compensar os 2.6mm a mais de curso? ? )
            ahhh, e eu to pensando em fazer isso justamente por causa da falta de torque que atualmente eu venho sentindo com o gol. o negócio tá absurdo e eu já cansei de tentar ajustar aquela polia regulável.... tentei de tudo mesmo e até agora não adiantou, então vou partir pra algo mais dr?stico e deixar esse motor quadrado.
            ahhh, e se eu colocar um 4x1 aí que meu carro morre de vez.... vai ficar mais xoxo em baixa que sei lá o que...
            uma outra dúvida que me surgiu moment?neamente: se eu mudar pra álcool, como que fica documentação, seguro, etc?? vou ter que mudar tudo? ? ;)
            o que seria necessário pra deixar ele gasolina, mas com essa configuração? ? pistão de 1.8 gasolina??? (vish.... já to vendo que isso não vai dar certo... :( )
            [] s
              juliano lima
              [snapback]457358[/snapback]
              por incrável que pareça o pistão a álcool do mi possue uma cava ao contrário do carburado que é plano, acho que se usar o do carburado vai vir mais taxa
                juliano lima
                caramba   :pix:
                [] s
                [snapback]457408[/snapback]
                a idéia pare?e vêlida, mas somente na prática é que seria possível constatar
                  juliano lima
                  outra solução, só que com um custo talvez inapropriado seria o encamisamento dos cilindros e usar pistões do md última medida de 80,50 ficando assim com 1628cc e com um torque abundante, mas como eu disse talvez não vê compessar o custo elevado
                    Fernando_221
                    [snapback]457415[/snapback]
                    po, mas vc é teimoso ein ;) :pix: , os mi tem mais taxa com certeza, não é possivel que todos os manuais estejam errados. :(
                      juliano lima
                      [snapback]457436[/snapback]
                      não disse que os carburados tem mais taxa sim que talves em usar o pistão do carburado no mi venha se obter mais taxa
                      ou vc acha que a taxa elevado do mi álcool se deve somente aos pistões ?
                      existem outros fatores que elevam a taxa
                        juliano lima
                        221 pra mim a diferença de taxa nos ap 1.6 e 1.8 mi a partir de 97 está no volume das cam?ras de combustão
                          pq não usa os pistões do 2.0, q tám o pino bem deslocado em relação ao do 1.6???
                          nessa vc já ganha um pouco mais de cilindrada, o q ajuda no torque….
                            GusWRC
                            [snapback]457525[/snapback]
                            só q aí ia ter q baixar o bloco tb. a idéia do vira do md é a facilidade e o preço. não deve custar nem 30 pilas um vira desses.em teoria é pra funcionar, mas na prática a teoria é diferente ;)
                            pistões do 1.8 alcool cabeça reta, vira do md. eu acho q ficaria uma taxa perto da origi do alcool.
                              Fernando_221
                              [snapback]457642[/snapback]
                              sei nao ein, nao deve ser tao barato e tbm deve ser meio dificil achar um em bom estado.
                                caso esse vira dá certinho no ap mesmo, a diferença de altura de pino do pistão do 1.6 pro 1.8 é suficiente pro pistão não passar do bloco e com isso ter q fazer algum tipo de retrabalho na cabeça do pistão?
                                  Dark_GT
                                  como o vira tem 2,6mm a mais, se o pistão do 1.8 for deslocado 1,6mm a menos q o 1.6, deixando 1mm a mais acho eu q ficaria legal, será q com 2,6mm a mais de altura ele chega a dar uma cabeçada nas valvulas?
                                    FDL
                                    [snapback]457696[/snapback]
                                    eis a pergunta que não quer calar ;)
                                    bom, mais algumas not?cias, consegui um contato que tem 4 bicos marelli iwp-024 (de ap 1.6 e 1.8 álcool e de 2.0 gasola). ele me pediu r$300,00 pila por eles, será que vale isso? ? ? (bicos zerados, na caixa)
                                    [] s
                                      JESUS
                                      sinceramente? isso é o que eu chamo de economia porca.
                                      compartilho da mesma opinião do mega: pistão do 1.6 mi álcool e 4x1, resolvido o problema.
                                      ninguém vai querer saber a medida do seu virabrequim, pelo menos com o motor montado. utilizar o virabrequim do md só vai servir pra encher a boca e dizer utilizo um virabrequim de 80mm .
                                      preciosismo puro, vale apenas pela excentricidade.
                                      o virabrequim universal de 86,4mm do ap 1.8 garante resultados infinitamente melhores em todos os lugares em que o vw 4 cilindros refrigerado a água está presente. sem mencionar que praticamente todos os motores de alta performance europeus e japoneses de 4 e 6 cilindros em linha tám como base virabrequins com 86mm de curso (bmw m3, lancer evo, opel calibra), que garante excelente elasticidade: bom torque em baixas rotações e excelente potencial de giro para o motor.
                                      considerando que o virabrequim do ap 1.8 é barato e plug and play , é o melhor investimento que vc pode fazer no motor sem precisar inventar moda.
