  4. Idéia para ap 1.6
Idéia para ap 1.6
27 Posts 10 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    JF
    a galera ira te ajudar com certeza…
    vc é novo???? é cadastrado desde 2.004????? nunca tinha postado nada?
      Dark_GT
      hehe, ele me disse q tinha cadastro aqui e nunca tinha postado, mas nao sabia q tinha 2 anos hehehehe.
      tava conversando com ele montar um 80x81 vai ficar legal, o lance é saber se o pistão do 1.8 tb de 81mm é deslocado pra baixo pois o vira eh 2.6mm maior q o original de 77,4.
        e dá pra usar vira do md-270 no apo
          então vc quer aspro?
          eu faria assim:
          • coletor 4x1 boooooom, de preferencia de tubos de 41mm
          • escapamento, pode ser de 2 ou 2,5
          • alcool??? então colocaria pistão de 1.6 a alcool mesmo, ouuu do 1.8 alcool, cabeça reta.
          • uma trabalhadinha no cabeçote, dutos, sedes, coisa leve mesmo.
          • se for abrir o motor, ja dá uma balanceada nas peças, virabrequim (mantém o seu mesmo), volante do motor, bielas, pistão.
          pronto… vc terá um asprozinho bem legal de brincar ;)
          os bicos, se quiser pode usar da ecoesporte 2.0flex tbm. ou mantém seu bico original, e use um modulo flex pra rodar no alcool.
            eu faria assim:
            [snapback]457251[/snapback]
            pra trocar os pistões precisa de abrir o motor
            e pra q colocar pistões de 1.8 se os de 1.6 e 1.8 são mesma medida? se colocar o de 1.8 tem q baixar o bloco…
              Dark_GT
              [snapback]457313[/snapback]
              ele quer saber se o do 1.8 é deslocado pra baixo pra compensar o vira, se vc falou q o do 1.8 tem q baixar o bloco então não dever ser deslocado pra baixo e sim pra cima certo?
                [snapback]457323[/snapback]
                mas se tem q baixar o bloco é pq fica mais pra baixo q o pistão do 1.6…o pino do 1.8 fica um pouco acima do 1.6
                  Dark_GT
                  [snapback]457327[/snapback]
                  teria como deslocar para baixo o pistão do 1.8 ou do 1.6 mesmo pra compensar esses 2,6 mm a mais de vira, para nao prescisar mecher no bloco quarteto?
                    [snapback]457331[/snapback]
                    só se deslocar ainda mais pra cima o pino…não creio q haja alguém louco o suficiente pra fazer isso em um pistão....e de qualquer forma o do 2.0 é ainda mais pra baixo...
                    a questão ?: o vira do bielinha dá certinho no apo?? você tem certeza disso???
                      Dark_GT
                      eu nem sabia da existencia desse vira de 80mm, ele q me disse de onde era, foi o preparador dele q disse pra usar esse vira, se cabe vai ficar bom 80x81, 1650cc
                        [snapback]457348[/snapback]
                        esse vira é de md-270 e eu não sei se cabe no ap
                          Mega
                          eu colocaria pistao de 1.6mi alcool (12,5:1) e um 4 em 1 q ta resolvido…
                          um modulo flex no bico origi.
                            FDL
                            caramba :pix:
                            não deu nem meio dia e já tá lotado de resposta…. isso que eu chamo de efici?ncia... :ham:
                            ahhh, e eu nunca disse que eu era novo no fórum... só falei que era meu primeiro post.... hehehe
                            bom, vamos ao assunto principal então. o que me foi dito era que o vira do md-270 realmente entra no ap. essa preparação foi passada meio que por cima pelo mecânico de um amigo meu (quem é da error conhece o guswrc) e ambos confirmaram que poderia dar certo. a única dúvida era mesmo a altura do pistão, que segundo o gustavo, era melhor colocar o do 1.8 pq ele tinha a posição do pino deslocada. só que eu queria saber quanto que é deslocado em relação ao 1.6? ? ? ? (ele consegue compensar os 2.6mm a mais de curso? ? )
                            ahhh, e eu to pensando em fazer isso justamente por causa da falta de torque que atualmente eu venho sentindo com o gol. o negócio tá absurdo e eu já cansei de tentar ajustar aquela polia regulável.... tentei de tudo mesmo e até agora não adiantou, então vou partir pra algo mais dr?stico e deixar esse motor quadrado.
                            ahhh, e se eu colocar um 4x1 aí que meu carro morre de vez.... vai ficar mais xoxo em baixa que sei lá o que...
                            uma outra dúvida que me surgiu moment?neamente: se eu mudar pra álcool, como que fica documentação, seguro, etc?? vou ter que mudar tudo? ? ;)
                            o que seria necessário pra deixar ele gasolina, mas com essa configuração? ? pistão de 1.8 gasolina??? (vish.... já to vendo que isso não vai dar certo... :( )
                            [] s
                              juliano lima
                              [snapback]457358[/snapback]
                              por incrável que pareça o pistão a álcool do mi possue uma cava ao contrário do carburado que é plano, acho que se usar o do carburado vai vir mais taxa
                                juliano lima
                                caramba   :pix:
                                [] s
                                [snapback]457408[/snapback]
                                a idéia pare?e vêlida, mas somente na prática é que seria possível constatar
                                  juliano lima
                                  outra solução, só que com um custo talvez inapropriado seria o encamisamento dos cilindros e usar pistões do md última medida de 80,50 ficando assim com 1628cc e com um torque abundante, mas como eu disse talvez não vê compessar o custo elevado
                                    Fernando_221
                                    [snapback]457415[/snapback]
                                    po, mas vc é teimoso ein ;) :pix: , os mi tem mais taxa com certeza, não é possivel que todos os manuais estejam errados. :(
                                      juliano lima
                                      [snapback]457436[/snapback]
                                      não disse que os carburados tem mais taxa sim que talves em usar o pistão do carburado no mi venha se obter mais taxa
                                      ou vc acha que a taxa elevado do mi álcool se deve somente aos pistões ?
                                      existem outros fatores que elevam a taxa
                                        juliano lima
                                        221 pra mim a diferença de taxa nos ap 1.6 e 1.8 mi a partir de 97 está no volume das cam?ras de combustão
                                          pq não usa os pistões do 2.0, q tám o pino bem deslocado em relação ao do 1.6???
                                          nessa vc já ganha um pouco mais de cilindrada, o q ajuda no torque….
