  4. Preciso de dicas
Preciso de dicas
362 Posts 50 Posters 39.8k Visualizações 1 Watching
    DecioBenevides
    vai na do ricardo q ta de boa..
    a borra maldita acaba com tudo mesmo hehehe..
      miozao
      eu usava um t na sa?da da linha. de uma perna eu ia pro dosador hpi e flauta, e de outra perna ia pro suplementar (sem retorno).
      isso com bomba de gti e uma do astra no tanque.
      será por isso que eu não conseguia alimentar nem 1kg de alta??
      [snapback]457944[/snapback]
      exatamente… eu tinha montado assim pq não prestei atenção e não tinha idéia de como ia ligar aquilo (? meu primeiro turbo)... dava falta.... podia abrir o bico o tanto que fosse que não parava...
      ai troquei o modo da instalação, bingo excesso do c?o, de tanto que eu tinha aberto a regulagem... ai diminui, blz 100% ;)
      até ensinei meu mecânico a montar bico auxiliar ahahhahahahhahah
        flavio, cuidado, suporte de bico só com entrada faz acumular borra maldita . eu faria assim:
        [snapback]457889[/snapback]
        esse desenho tá um tanto confuso… veja se seria assim?
          [snapback]458090[/snapback]
          frrrravio, pelo que entendi, é bem assim mesmo
          o combustivel vem da bomba, teria que entrar num t e nas duas saidas do t teria uma mangueira q levaria até o bico suplementar, na saida dos dois bicos suplementar, teria que ter 2 mangueira que levarian até 1 y e dele iria pro bixo da fase aspro. bem assim como vc redesenhou en vermelho.
            [snapback]458119[/snapback]
            no desenho não faltou fechar a saida do dosador (onde iria a mangueira pros bicos) ?
              vc vai andar com quanto de pressão?
              [snapback]457849[/snapback]
              rapai… zoega anda com 2.2... dácio benevides com 2.5 :pix: ... na verdade... ainda nao sei...
              outra coisa fl?vio, se for andar com mais de 1,5kg coloca umas abra?adeiras largas na mangueira de pressurização…
              [snapback]457907[/snapback]
              essa ai são prot?timos de mont?gem :ham: longe das definitivas… :(
              [snapback]457992[/snapback]
              e ai dácio? faão asssim mesmo? 2 verdes como extra? se for, ja vou providenciar mais um bico e um suporte e ir correndo pra furar a tampa ou mufla (nao vi ainda se dá na tampa… ;) )
              e vamos que vamos
                [snapback]458133[/snapback]
                na verdade o dosador so faz fechar o retorno em 2.5 bar e aumantar 1:1 a pressao conforme o turbo… ;)
                  na verdade o dosador so faz fechar o retorno em 2.5 bar e aumantar 1:1 a pressao conforme o turbo…  :(
                  [snapback]458140[/snapback]
                  ? mesmo??? ohhhhhhhhh :pix:
                  com certeza vc não entendeu nada do q eu perguntei pro marcio ;)
                    mais eu fechei :( é que o parafuso ficou atraz do dosador, ai não deu de ver no desenho. ;)
                      mais eu fechei :ham:  é que o parafuso ficou atraz do dosador, ai não deu de ver no desenho. ;)
                      [snapback]458157[/snapback]
                      tah bom hehehe então ta atras do desenho e não apareceu :(
                      então, agora explica pro flavio o q eu disse, pq senão ele vai montar tudo errado ali no dosador :pix:
                        o que eu nao entendi foi: no desenho nao faltou fechar?? acorntede que em todos os desenhos tem um dosador ali :(
                          [snapback]458165[/snapback]
                          meu post estava logo abaixo do ultimo desenho, então era sobre aquele q eu me referi.
                          veja, vc precisa (nesse caso) por um tampão na saida original do dosador. ai vai ter só duas mangueiras de combustivel: a que vem dos bicos e a do retorno.
                          essa é a unica forma de ligação q imaginei pro seu caso, muito interessante mesmo pra evitar acumulo de gel nos suportes esse sistema de circulação constante.
                            então, agora explica pro flavio o q eu disse, pq senão ele vai montar tudo errado ali no dosador  ;)
                            [snapback]458163[/snapback]
                            opa.. se vc viu algo errado.. explique por favor :(
                            no dosador, eu vou regular a inicial em 2.5 bar, a pressao fica constante em 2.5 bar em todos os bicos
                            do corpo de injeção sai uma conexao pos borboleta que vai levar pressao para a entrada do dosador aumentando a pressao…
                            por favor, explique se tem algo errado...
                              [snapback]458170[/snapback]
                              entendi ;)
                              na verdade meu dosador tem 1 entrada e 3 saidas + retordo…
                              es 3 saidas já estao tampadas :(
                                entendi ;)
                                [snapback]458175[/snapback]
                                isso mesmo, então manda ver.
                                deixe uma das saidas pra vc ligar o manometro de combustivel.
                                  [snapback]458178[/snapback]
                                  um.. essa era uma outra duvida…
                                  manometro de pressao de comb.
                                  antes dos bicos ou depoisó se for deopis, ja vou deixar uma aberta valeu
                                    [snapback]458180[/snapback]
                                    pode ligar ali no dosador mesmo flavio, ele vai te mostrar a mesma pressão q esta nos bicos, ja q quem comanda a pressão é o proprio dosador.
                                      shimi
                                      eita confusão da porra…
                                      ranca tudo e bota um w sem bico extra, hahahahahaha
                                      brincadeira... meu proximo passo é injetar o mortadela
                                        DecioBenevides
                                        olha flavio, se eu fosse vc colocaria logo os 2 extras verdes mesmo, mas nao colocaria em cima da tampa nao,
                                        colocaria de lado mesmo um de cada lado da tampa bem perto da entrada onde fica ligada a pressuriza?ao
                                          [snapback]458379[/snapback]
                                          beleza dácio, vou analizar por aki, pq né tenho 2 lugares proximo a saida da turbina nao… so tem o local da prioridade mesmo... e o outro lado que dá pra soldar...
                                          sobre o bico verde, alguem aki sabe onde eu poderia comprar um bom e no preço ?
