  4. Preciso de dicas
Preciso de dicas
362 Posts 50 Posters 36.9k Visualizações 1 Watching
    miozao
    uai… tu tens 5 bicos bixo...
    eu vou ter 3... ;)
    vou ver até quanto um bico alimenta... depois penso no terceiro...
    [snapback]457831[/snapback]
    ahahahha verdade :(
    então, eu uso um monoponto de monza alcool, esses dias dei umas pisadas, deu pau na minha valvula de alivio… tava dando 1.4 bar, e alimentou. eu ando com 1 bar
    meus originais são abertos em 35-40%
    vc vai andar com quanto de pressão?
      flavio, cuidado, suporte de bico só com entrada faz acumular borra maldita . eu faria assim:
        assim?? ;)
        [snapback]457743[/snapback]
        isso….
        não é difácil de fazer e nem carece de flauta...se a linha tiver bitola boa, basta usar conexões em t q os canos tenham di?metro compatével...
        até pq eu qdo tava atrás de suportes para bicos mono eu não achei suporte com entrada e sa?da, e eu prefiro a montagem desse modo….assim vc tem certeza q os bicos estão com a pressão certa de funcionamento...
        a proposito....alguém já chegou a medir a perda de pressão desse tipo de montagem, com os bicos monos em série???
          miozao
          isso….
          [snapback]457890[/snapback]
          ainda acho melhor a opção do combustável passar pelo bico, ao invós essa de só chegar nele.
          o alcool circulando pelo bico já reduz bastante a temperatura dele.
          quando fui montar meu carro, coloquei um t na mangueira principal e joguei pro auxiliar (isolei a sa?da dele, pq não tinha idéia de onde por ela ;) ). o carro dava falta com 0.5 bar.
          sem mexer em mais nada, só ligando correto , alimenta que é uma beleza :(
          o meu ?: linha–------auxiliar-------flauta--------retorno-------->
            tenho pavor de bico com uma entrada so…
            olhai o ricardo com uma solução que resolve as duas coisas... a restrição que o quarteto tem medo e o fluxo continuo de combustivel que eu e o mizao achamos necessário...
            so tem um probleminha... pra isso, tem que já partir pra dois extras logo agora pra não perder a viagem, hehehehee ;) :( :pix:
            obs... miozao, meu carro eh exatamente igual ao seu... linha, bico, flauta, retorno... e quando botar o segundo extra vai ser linha, bico1, bico2, flauta, retorno...
              outra coisa fl?vio, se for andar com mais de 1,5kg coloca umas abra?adeiras largas na mangueira de pressurização…
                miozao
                [snapback]457901[/snapback]
                com certeza qdo for partir pra mais de 1 bar, penso em por outro exatamente do lado desse…
                essa solução do ricardo é ótima, ainda pq divide o fluxo pra não restringir tanto
                  a proposito….alguém já chegou a medir a perda de pressão desse tipo de montagem, com os bicos monos em série???
                  eu já fiz isso. instalei o man?metro antes do suplementar, e depois coloquei ele depois do suplementar, antes da flauta original. não perde nada, a pressão não sobe nem desce nada, continua a mesma sempre, em todas as situações.
                  mas… o suporte do bico suplementar tem que ter a dita da cava interna mesmo. o que não é problema nenhum, a meu ver. o meu eu mesmo usinei, ali?s se alguém precisar do desenho eu tenho aqui. qualquer torneiro faz, só precisa de um pouco de capricho no acabamento.
                    eu usava um t na sa?da da linha. de uma perna eu ia pro dosador hpi e flauta, e de outra perna ia pro suplementar (sem retorno).
                    isso com bomba de gti e uma do astra no tanque.
                    será por isso que eu não conseguia alimentar nem 1kg de alta??
                      DecioBenevides
                      vai na do ricardo q ta de boa..
                      a borra maldita acaba com tudo mesmo hehehe..
                        miozao
                        [snapback]457944[/snapback]
                        exatamente… eu tinha montado assim pq não prestei atenção e não tinha idéia de como ia ligar aquilo (? meu primeiro turbo)... dava falta.... podia abrir o bico o tanto que fosse que não parava...
                        ai troquei o modo da instalação, bingo excesso do c?o, de tanto que eu tinha aberto a regulagem... ai diminui, blz 100% ;)
                        até ensinei meu mecânico a montar bico auxiliar ahahhahahahhahah
                          [snapback]457889[/snapback]
                          esse desenho tá um tanto confuso… veja se seria assim?
                            [snapback]458090[/snapback]
                            frrrravio, pelo que entendi, é bem assim mesmo
                            o combustivel vem da bomba, teria que entrar num t e nas duas saidas do t teria uma mangueira q levaria até o bico suplementar, na saida dos dois bicos suplementar, teria que ter 2 mangueira que levarian até 1 y e dele iria pro bixo da fase aspro. bem assim como vc redesenhou en vermelho.
                              [snapback]458119[/snapback]
                              no desenho não faltou fechar a saida do dosador (onde iria a mangueira pros bicos) ?
                                [snapback]457849[/snapback]
                                rapai… zoega anda com 2.2... dácio benevides com 2.5 :pix: ... na verdade... ainda nao sei...
                                [snapback]457907[/snapback]
                                essa ai são prot?timos de mont?gem :ham: longe das definitivas… :(
                                [snapback]457992[/snapback]
                                e ai dácio? faão asssim mesmo? 2 verdes como extra? se for, ja vou providenciar mais um bico e um suporte e ir correndo pra furar a tampa ou mufla (nao vi ainda se dá na tampa… ;) )
                                e vamos que vamos
                                  [snapback]458133[/snapback]
                                  na verdade o dosador so faz fechar o retorno em 2.5 bar e aumantar 1:1 a pressao conforme o turbo… ;)
                                    na verdade o dosador so faz fechar o retorno em 2.5 bar e aumantar 1:1 a pressao conforme o turbo…  :(
                                    [snapback]458140[/snapback]
                                    ? mesmo??? ohhhhhhhhh :pix:
                                    com certeza vc não entendeu nada do q eu perguntei pro marcio ;)
                                      mais eu fechei :( é que o parafuso ficou atraz do dosador, ai não deu de ver no desenho. ;)
                                        mais eu fechei :ham:  é que o parafuso ficou atraz do dosador, ai não deu de ver no desenho. ;)
                                        [snapback]458157[/snapback]
                                        tah bom hehehe então ta atras do desenho e não apareceu :(
                                        então, agora explica pro flavio o q eu disse, pq senão ele vai montar tudo errado ali no dosador :pix:
                                          o que eu nao entendi foi: no desenho nao faltou fechar?? acorntede que em todos os desenhos tem um dosador ali :(
