  4. Coloração das pos da turbina
29 Posts 7 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    o lance dos rotores estarem brancos(assim por dizer) pelo que sei, é influencia pela queima da mistura sendo feita de forma correta, devido ao sistema de igni??a que vc tem cara. a minha tmabein tava assim quando tirei.
    passa logo a bixinha no g-tech pra ver o tempo dela.
      [snapback]458996[/snapback]
      cuidado marcio, vc pode estar com mistura pobre e um vazamento de oleo (retentores de cabeçote/vedação do eixo) é capaz de esconder isso por escurecer (com oleo queimado) o rotor quente.
      no caso do colega até citei q a dele ta um pouco mais clara q a minha, possivelmente por diferenças de temperatura e/ou regulagem de mistura.
      qto mais quente e qto mais pobre = mais branco fica.
        [snapback]459012[/snapback]
        acho que vc não me entendeu carol, eu falei que a minha ta igual a dele, e que pelo que sei, si o rotor tá assim, é por que a mistura ta sendo queimada de forma correta, tambein é possivel analisar si o motor ou a turbina estão queimando oleo.
        eu entendi bem ou é possivel esconder um problema de queima de oleo pelo acerto de mistura
          miozao
          http://img75.imageshack.us/img75/9826/img00043qv.jpg
          não tão muito boas pq minha camera é show de biela :)
            da pra ter uma ideia. se não tivesse tremido ficaria melhor :)
            parece que duas velas estão de um jeito e duas iguais de outro jeito.
            as mais brancas ainda tem a ponta do eletrodo aparentemente pela foto (veja as velas de perto e me confirme) escuras mostrando uma mistura boa. o ideal (levemente rico) é ter as 4 com a ceramica um como vc tem na vela 2, da direita pra esquerda.
            seus bicos estão todos com a mesma vaz?o? as 4 velas estão com a mesma abertura?
              eu entendi bem ou é possivel esconder um problema de queima de oleo pelo acerto de mistura ??
              [snapback]459048[/snapback]
              ah tah marcio, então eu não tinha entendido seu outro post :)
              qto sua pergunta, é ao contrario, é possivel esconder um problema de mistura pobre (ao se olhar as velas e o rotor quente) caso se tenha queima de oleo no motor.
                miozao
                da pra ter uma ideia. se não tivesse tremido ficaria melhor :hauhau:
                [snapback]459353[/snapback]
                os bicos, pelo menos estavam :p
                vou ver se levo eles essa semana na maquina pra medir como estáo.
                quanto é abertura, estão todas com 0.7 mm. eu mesmo que calibrei
                quando eu tirei as velas pra calibrar, estavam as 4 mais ou menos da mesma cor. eu andei 1 semana com junta de escape zuada, pode ser isso?
                hj troquei a membrana da valvula de al?vio tb, era isso que tinha feito subir a pressao, como havia perguntado em outro tópico esses dias. agora tá dando 0.9 bar (preciso dar um talento no parafusinho lá pra chegar no 1 como eu andava antes)
                tava brincando com o g-tech agora, dei umas 3 puxadas
                0-60 mph:
                6.73
                7,22
                7.51
                ehehehe olha a embreagem original abrindo o bico :) quanto mais esquenta, menos segura :humpft:
                  Niex
                  velas do meu.
                  carro original :)
                    os bicos, pelo menos estavam  :hauhau:
                    0-60 mph:
                    6.73
                    7,22
                    7.51
                    ehehehe olha a embreagem original abrindo o bico  :)  quanto mais esquenta, menos segura :p
                    [snapback]459381[/snapback]
                    pode ser sim, mas vamos ver depois de vc montar tudo vedadinho. tem como vc mandar jatear sua velas pra deixar elas 100% limpas?
                    qto ao gtech, nunca gostei de fzr 0-100…da mto trabalho hehehehe sempre acabava engatando 2? pra fzr a medição sem trocar de marcha.
                    velas do meu.
                    carro original :humpft:
                    [snapback]459430[/snapback]
                    seu motor é a gasolina?
                      Niex
                      isso ae ka, ce bem que essas velas rodaram um pouco com alcool no mesmo carro.
                      só num gostei dessa borda preta meio queimada.
                        a cor laranja é de gasolina aditivada. a borda carbonizada parece ser oleo queimado.
                          miozao
                          [snapback]459434[/snapback]
                          jatear que vc diz é jato de areia?
                          pode fazer isso na vela? eu posso procurar algum lugar que faça isso, sem problemas
                          eu tava reparando hj ka, meu multimetro tá andando acima dos 920 mv sempre.. preciso ver agora o lance dos bicos pra ver se estão todos iguais (eu acho que não estão :))
                          sobre o g-tech, pq trabalho? eu to empolgadão com o brinquedinho heheheh achei muito loco. quero ver se peso meu carro, pra fazer a medição dos hp pra ter idéia de como está.
                          vc acha que tá na média o tempo que fiz?
                          eu acho que com embreagem de cer?mica, escape de 3 da pra melhorar ainda um pouco esse tempo.
                          vc saia de 2? direto? que câmbio usava? eu ainda não tentei sair de segunda
                            Fernando_221
                            ontem desmontei os coletores do meu carro, pra tirar o barulho de fusca que ela tava  :)
                            2 juntas de escape e a de admissão zuadas…
                            ai, tava reparando, o eixo da turbina é bem clarinho.  muito diferente dos pret?o que vejo lá na oficina.
                            que vc?s acham??
                            [snapback]458956[/snapback]
                            aproveitando o topico do amigo, como é esse barulho de fusca?? parece que tá falhando um cilindro?? to perguntando pq o meu ta com o barulho assim tbm, tava achando q era algum tucho com folga errada mas as folgas todas estao certas e o preparador mesmo disse que é entrada de ar por alguma junta ruim.
                              Niex
                              explica melhor esse esquema de jatear ae ?
                                miozao
                                [snapback]459988[/snapback]
                                barulho de fusca que eu disse, é que fica parecido com os vw é ar mesmo, barulho de ar vazando por algum lugar, quase sempre pela exaust?o.
                                olha as juntas de escape, sa?da da turbina, etc.
                                o meu tava com 2 juntas de escape e um pedaão da de admissão ruins
                                na admissão, quando estoura a junta, dá entrada de ar falsa e o motor fica acelerado
                                  miozao
                                  eu tava reparando hj ka, meu multimetro tá andando acima dos 920 mv sempre.. preciso ver agora o lance dos bicos pra ver se estão todos iguais (eu acho que não estão :()
                                  [snapback]459967[/snapback]
                                  :( :d
                                    miozao
                                    medi os bicos agora
                                    1 marcou 27 ml
                                    2 marcaram 25 ml
                                    1 marcou 23 ml
                                    ou quase isso.
                                    eu botei o que marcou mais, no último cilindro, os 2 iguais, 1 no primeiro e um no 3?, e o que marcou menos no 2?
                                    :d
                                      opa
                                      esse de 23 tem que dar um tapinha nele hein ?
                                      vc mediu varias vezes cada pra confirmar o valor é a maquina está 100% boa é fez uma média é mudou de lugar e de conector na maquina ?
                                        [snapback]460013[/snapback]
                                        eu tava reparando hj ka, meu multimetro tá andando acima dos 920 mv sempre.. preciso ver agora o lance dos bicos pra ver se estão todos iguais (eu acho que não estão :d)
                                        isso, jato de areia mesmo. existe até uma pequena maquinha que faz esse serviço, pena q só vi uma vez ela no senai.
                                        em retificas vc consegue esse jateamento. mas é bem de leve…e depois lave a vela e seque com ar comprimido.
                                        veja, o multimetro pode acusar mistura bonita, mas vc pode estar tendo mistura rica em 3 cilindros e mistura pobre em 1. ai o motor quebra e o motorista diz q o hal tava indicando mistura boa...e de fato estava mas não nos 4 cilindros.
                                        esse é um dos motivos q não boto fã em halmeter ainda mais pra carro injetado multi ponto. em carburado é menos pior, e em monoponto tb.
                                        qto ao 0-100, eu é q tenho preguiça de ficar dosando o po. consigo tirar o carro da inercia na boa sem cantar nada, mas qdo poe 2?...ai é um saco pq lixa muito...tem q ficar dosando e ai ja viu né...fica dando tranco no cambio =(
                                        ah, pra fzr 0-100 rapido vc não precisa de muita potencia, as vzs potencia demais atrapalha.
                                        isso, engata 2? e sai do zero, dando giro e soltando a embreagem praticamente de uma vez.
                                        precisa de uma embreagem forte pra não patinar.
                                        uso cambio ps.
                                          miozao
                                          opa
                                          [snapback]460814[/snapback]
                                          não experimentei trocar os conectores :( eu mesmo que tava mexendo na maquina, e nunca tinha brincado com ela ehehehe
                                          mais medi umas 3 vezes… tinha dado mais diferença da primeira vez, ai eu coloquei pra limpar e ficaram mais perto um do outro
                                          mais nem lembrei de experimentar essa dos conectores :ops:
                                          será que pode ser isso?
                                          vou ver se dou uma procurada em um jato de areia pra dar um talento nelas então, valew a dica. eu nem sonhava que podia ser feito isso (se bem que quando tinha mobylette, eu lavava vela com gasolina e escovinha :d :(
                                          qto ao 0-100, eu é q tenho preguiça de ficar dosando o po. consigo tirar o carro da inercia na boa sem cantar nada, mas qdo poe 2?…ai é um saco pq lixa muito...tem q ficar dosando e ai ja viu né...fica dando tranco no cambio =(
                                          uso cambio ps.
                                          [snapback]460818[/snapback]
                                          verdade. qdo fui pisar com um camarada que tinha uma saveiro, e andava com 0.6, 0.7 acho.. ele saia bem perto de mim pq eu lixava muito :( ainda to sofrendo um pouco pra pegar as manhas do carro turbo… a vida inteira andando de original, acostumado a socar o po e deixar :ops:
                                          de embreagem eu to feio... original, com um ano e meio mais ou menos (em abril faz um ano de turbo)...
                                          pensei em por um ps tb... será que fica muito pesado?
