  4. Como deixar o capo de um voyage semi-aberto?
23 Posts 14 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    Milho
    mas como eu regulo na frente?
      solta aquela chapa onde fica o gancho e vai ajustando.
      te aconselho antes de começar o servião q vc saiba como abrir o capo por baixo da grade. e claro, deixe sem a grade durante o servião de ajuste.
        gts turbo
        ? como o ka disse arranca a grade e vai regulando, senaum depois vc naum consegue abrir o capo vai ficar travado, seria melhor vc fazer isso com alguem perto, pois aí vc fica regulando e o outro amigo fica puxando o cabo dentro do carro
        até regular dá um trabalhinhoooooooooooooo
          ? como o ka disse [snapback]459313[/snapback]
          aaaaaaargh
            AkUbA
            o meu nem precisou regular… tenta a sorte, mas sem a grade já...
              Milho
              desencanei
              meu capo ficou raspando na lateral e nao consegui fazer travadar direito.. ficou bem desalinhado na frente, ai voltei pro original q fica alinhadinho…
                eu ja fiz isso no meu bolinha, sorte q não precisei mexer em nada no gancho dianteiro, ali onde trava o capo.
                mas não lembro se no caixa tem, o bola tem. em cada canto dianteiro, ele tem tipo uma borracha, vc torce ela pra cima o capo fica mais alto, pra baixo ele soca. eu regulei só por ali.
                amigo meu tinha um caixa e fez isso, so q ele ja rodava sem grade a muito tempo. e pelo uq lembro o dele tbm não precisou mexer em nada na frente, só levantamos a traseira e pronto.
                  celtaT
                  na verdade o milho ta rodando com trottle body, injetado 8 bicos, 2.2l 16v (vira de 96mm crestana),pistao je, bielas cuningham,2 booster, hx40, cambio sapinho com blocante sapinho tb, ventura invertido, chumbo na frente 5 bombas de gti e rodando no metanol. pra começar na rua tah bom neh ??
                    AkUbA
                    vem c?, como se faz pra colocar vira de 96??? usa bielas de kd??
                      celtaT
                      [snapback]460130[/snapback]
                      sao cuningham…. de titanio
                        [snapback]459826[/snapback]
                        esse voy? ta do mal
                          AkUbA
                          mas só da pra usar esse vira com essas bielas?? isso no bloco baixo né??
                          já no bloco alto qualquer coisa é só rebaixar e usar biela 144??
