  4. Trocando diferencial - 1:4,111 p\ 1:3,899 (ap)
66 Posts 15 Posters 13.1k Visualizações 1 Watching
    isso isso, troquei as bolas, quero colocar o mais longo. e sim, o cambio do 2.0 é igual ao pv, somente a 5.a é mais longa.
    pv
    1a - 1:3,45
    2a - 1:1,94
    3a - 1:1,29
    4a - 1:0,97
    5a - 1:0,80
    dif - 4,11
    2.0/gti 8v
    1a - 1:3,45
    2a - 1:1,94
    3a - 1:1,29
    4a - 1:0,97
    5a - 1:0,757
    dif - 4,11
    tirei isso do manual do meu carro, será que ele tá errado??  :)
    [snapback]460192[/snapback]
    seu manual esta errado. ja vi abrir pelo menos dez cambios pv quebrados e todos tinham 5? 0:80
    pv vem gravado na caixa de cambio dos gti.
    não existe caixa de cambio escrita 2.0/gti 8v … pv = gti/gts/gls
    ja foi postado aqui no forum todas as relações ja usadas pela vw do brasil desde o lançamento do passat no inicio dos anos 70.
    obs: se quiser alongar, ou troque o cambio todo por um px (ja q ps fica pesado pra um motor original), ou troque o diferencial. não va nessa de mudar só a 5? por uma 0,73. vai dar um belo buraco depois da 4?.
      calcula pra min ai carol e posta aki a foto do programa(sei lá se expliquei direito) un cambio pv com diferencial 4.11 e depois com o 3.889 usando roda 15 com pneu 205/50 pra min ver a diferença, si puder coloca o print screen da tela do pc pra min ver nas trocas pra quanto que vai cair a rpm. não aguento mais andar de pv é muito curto.
      [snapback]460174[/snapback]
      **desculpa marcio, mas não da mais pra eu ficar fazendo calculo todo dia pra um monte de gente cada hora com uma relação diferente.
      por favor vão la no hottopics e olhem os links de progs. de calculos.**
        Fernando_221
        [snapback]460202[/snapback]
        esse gti que o manual se refere é o 95/96 geração 2, duvido que esteja errado, até pq ja dirigi um e realmente somente a 5.a é mais longa, o resto é tudo igual. o gti quadrado nao sei, mas no gti bola tenho certeza que usa essa caixa aí mesmo. e tbm nao disse que tinha pv escrito na caixa, sei la o que tem escrito na caixa, tbm nao tem escrito 2.0/gti, isso foi só pra mostrar a relação. nao tenho intenção de mudar só a 5.a justamente pelo buraco que vai ficar, por isso quero trocar só o diferencial. ah, meu carro ta longe de ser original. :)
          Fernando_221
          acabei de olhar na volks.page a relação do ap2000 8v e bate com o que aparece no meu manual. nessa relação aí tem uma casa a mais mas é a mesma relação, no outro post os numeros estavam arredondados.
          transmissão motor ap 2000 - 8v
          prefixo pua
          raz?o
          de
          transmissão 1a 38 / 11 1:3,455
          2a 31 / 16 1:1,937
          3a 36 / 28 1:1,286
          4a 31 / 32 1:0,969
          5a 28 / 37 1:0,757
          marcha-a-r? 38 / 12 1:3,167
          diferencial 37 / 09 1:4,111
            [snapback]460210[/snapback]
            colega, na caixa de todo cambio vw tem a sigla correspondente a relação das engrenagens contidas dentro dele. qualquer referencia fora as siglas oficiais vw é lenda. inclusive por favor me diz qual o par que forma sua 5? 0,75 de gti 1995 .
            se o carro q vc andou deu a impressão de 5? mais longa , arrisco que o motor não estava saudável e não empurrou a 5? como se deveria.
            alem é claro de varios outros fatores, como vento frontal e lateral, pressão dos pneus e um monte de outras vari?veis que tornam sua comparação totalmente subjetiva.
            eu posso te mostrar um monte de fotos de pares de engrenagens de 5? de cambio de gti bolinha, ja que pv de gts nem se acha mais pra comprar em desmanche algum.
            qto a seu carro, nunca vi vc dizer o q tem de preparação nele, sempre achei q era original.
            vc tem intenções de virar 7k de 5? ps?
              transmissão?  motor ap 2000 - 8vó
              **prefixo?  pua? **
              raz?o
              de
              ? 2a 31 / 16 1:1,937
              ? 3a 36 / 28 1:1,286
              ? 4a 31 / 32 1:0,969
              ? 5a 28 / 37 1:0,757
              ? marcha-a-r? 38 / 12 1:3,167
              ? diferencial 37 / 09 1:4,111
              [snapback]460218[/snapback]
              pua não é o mesmo que pv.
              qto ao erro de impressão do manual, vc acha mesmo q só 1 manual (justamente o seu) vai sair com erro? não te passa pela cabeça que isso vem numa série inteira? :)
                Fernando_221
                [snapback]460224[/snapback]
                5.a - 1:0,757 - 28/37
                5.a - 1:0,800 - 28/35
                não tenho intenção de virar 7k de 5.a com ps pq nao quero turbo, é aspirado e corta a 5.a a 6500. o gti que andei tinha a 5.a mais longa sim, nao foi impressao minha, era de um amigo e chegamos a comparar varias vezes pela rotação.
                  Fernando_221
                  [snapback]460226[/snapback]
                  claro que pua não é igual a pv, pq se nao seria o mesmo cambio. :hauhau: nao disse que o meu manual saiu com erro, e tenho certeza que nao está errado pq como disse andei no carro varias vezes e tem diferença.
                    a diferença de 5? entre as duas relações é de 11 km/h.
                    motorzinho ta bom heim…pra cortar a 6500 de 5? mesmo sendo aspirado...
                    se quiser alongar e manter aspro não va alem de um px.
                      Fernando_221
                      [snapback]460239[/snapback]
                      ta mt bom sim, as primeiras marchas ele corta bem puto, ta precisando aumentar o limite, acho que uns 7500 tava bom. tenho um outro amigo com um 1.6mi que tem o px, tbm achei bom, talvez compense mais pegar outra caixa pronta e trocar.
                        claro que pua não é igual a pv, pq se nao seria o mesmo cambio.  :)  nao disse que o meu manual saiu com erro, e tenho certeza que nao está errado pq como disse andei no carro varias vezes e tem diferença.
                        [snapback]460238[/snapback]
                        pow, vc me fala que andou no gti q tem só a 5? mais longa. e gti vem com pv.
                        esse q vc ta falando que vem com pua é extremamente estranho. não vou te chamar de mentiroso (afinal ng aqui ganha nada com mentiras), mas q é no mínimo uma raridade como uma porola , isso ?, da mesma forma que os pga são, alias, acredito que sejam mais porola do que os pga, pq esse pua nem consta na lista publicada pela vw.
                          [snapback]460243[/snapback]
                          no teu carro o px vai ficar melhor do q ficou no 1.6 justamente pq vc tem bem mais força em baixa do q ele.
                            ah, e qual a preparação desse 2.0?
                              TuningBrasil
                              alguém já viu / ouviu sobre pvg…: :)
                                [snapback]460255[/snapback]
                                pv com diferencial 3:89.
                                  TuningBrasil
                                  não pode ser o meu…? gls 2.0 8v...
                                    [snapback]460259[/snapback]
                                    não era pra ser. comprei um cambio em desmanche tirado de uma parati igual a sua (até na mesma cor) e era pv.
                                      no fim da ?ra autolatina a vw deu uma bagun?ada nos cambios mesmo… ap600 saia com 0,76 e diferecial 3,88 (como falaram aí pra cima) qdo usado em gol, qdo em parati ou saveiro usava o px mesmo (diferencial 4,11)...depois voltou a usar px em qualquer modelo com ap600
                                      nos ap2000 alongaram a quinta marcha (faz sentido afinal com aerodin?mica melhor do que o caixa não fazia sentido deixar a quinta curta pois o motor podia encher melhor dando mais final e melhorando o consumo em estrada, mantendo o bom desempenho em aceleração) em parati e gol (saveiro acho que continuou com pv - quinta 0,8, e santana pvg)
                                        no fim da ?ra autolatina a vw deu uma bagun?ada nos cambios mesmo…  ap600 saia com 0,76 e diferecial 3,88 (como falaram aí pra cima) [snapback]460267[/snapback]
                                        pga
                                          TuningBrasil
                                          acho q é por aí mesmo, jr…
