  4. Projeto gol glll ap turbo
128 Posts 21 Posters 14.1k Visualizações 1 Watching
    ta louco marcio??? fazer coletor de admissao? isso é bronca
    vc comprou um coletor para ap mi, é pra caber.. se não cabe, peça seu dinheiro de volta…
    ja pensou no caso desse coletor ter vindo com defeito? pois o meu foi plug,n play
    [snapback]459044[/snapback]
    o problema q isso pode me sair caro veio falei com o felipe da spa e na hora ele falou pra mandar pra ele q ele troca en garantia, sem problema algum, o problema é que eu mandei fresar ele pra turbinar subir un pouco e fugir do farol, si trocar, vou ter q fresar o outro, e aki este serviso é caro, vai me sair cuase o valor de comprar outro coletor.
    a parte que fresei é onde vai a turbina, pensei en fresar agora, onde vai no cabeçote, tirando uns 2 mm na parte debaixo, terminando no zero na parte de cima, isso faria ele deitar un pouco pra baixo, desviando do coletor solucionando o problema, o problema é que isso, custa 95r$ pra fazer aki( e en tudo que é lugar q olhei é nessa faixa de preço) o que fica inviavel né e fazendo isso, teria outros problema q seria enfrequecer a peça, com ela deixar, o furo vai enviazar, oque obrigaria reabrir ele, e a parte onde vai a porca ter q realinhar pra ela não ficar inclinada e torcer o prisioneiro fazendo o mesmo quebrar en pouco tempo.
    então a solução mais pratica, facil e rapida seria fazer outro coletor de admição. si fosse de fazer, pensei en fazer tipo un da foto que esta mais a baixo, liberando muito espaço, e tendo dutos longos, o que priorizaria o torque(pelo menos eu acho, hehe) liberando bastante espeão deste lado, até pra adoção de outro coletor pulsativo que não deixaria a turbina tão perto do farol e dos componentos do ar que to com muito medo que vão dar problemas.
      bixo… coletor de admissao nao tem nada de prático... principalmente se vc nao tem uma injeção de ajusta programóvel...
        [snapback]459111[/snapback]
        nem me anime tanto
        ja não sei o que fazer, acho que vou voltar no deslocado pra ar e dh. :)
          nem me anime tanto
          [snapback]459129[/snapback]
          nao faca isso…
          troque o coletor por outro na spa e nao freze ele... pois vc ja que vc pos o alternador para o outro lado, nao precisqa mais frezar nada...
          bixo.. meu carro eh um 1.6 careta e de primeira a 2600 ja vem 0.4 de pressao... sem extra... dai tiro o po (claro)
          ta? o merito desses coletores pulsa no farol...
          segundo o vendedor spq, o molde original feito em bancada de fluxo e etc...
          calma
            nao faca isso…
            calma
            [snapback]459163[/snapback]
            fravio, o problema do meu, é o farol, sim ou sim tenho q fresar pra ele fuzir do farol por que si fosse usar uma .42 não precisaria, mais com a .50 precisa fresar pra ela subir un pouco e desviar do suporte da lenta do farol, a carca?a por fora da pra cortar a vontade, mais esse maldito suporte limita un pouco o corte, e si não fressar, ele não entra sen cortar o suporte, e si cortar, adeus luz descente.
            não vou descistir não, ja to vendo uns negocios aki, e si deus olhar por min, amanha ja começo. espero que dá certo.
              quem man? farol o que
              até pq eh o da direita…
              marreta nele
                marreta nele
                [snapback]459175[/snapback]
                num zoa não :)
                to é preocupado cara, tenho q solucionar logo esse problema, não dá mais pra ficar andando de fiat strada do veio, daqui a pouco vou fundir aquela merda de motor diesel.
                  boas noticias pessoal, solucionei o problema do coletor.
                  agora tenho outro problema, as mangueirinhas da ie e tal q tão por ali, estão tudo deretendo por cauxa do calor, tem algo que posso colocar nelas pra solucionar isso? algum tipo de espaguete q aguenta temperaturas, ou algo assim
                    eu sujiro reposicionar o que estiver em ponto quente…
                      chegou a derreter algo?
                        [snapback]460270[/snapback]
                        o problema q tem coisas q não tem como mudar vou tentar mudar o maximo possivel, mais alguns não vão dar.
                        [snapback]460277[/snapback]
                        graças a deus ainda nada, alem de uma mangueirinha, daquelas plasticas sonfonas q vem na ie original. só que nem prejudicou os fios.
                          miozao
                          termotape?
                            termotape?
                            [snapback]460303[/snapback]
                            isso pretendo colocar no escape e no coletor, e caracol quente tambein, porem queria mesmo assim, un espaguete ou similar q ressista temperatura.
                              vai usar intcooler marcio?? que tal comprar o coletor da crestana invertido?
                                [snapback]460647[/snapback]
                                muito feio cara, si for do jeito que tá no site, até eu soldo melhor corto o meu e viro ele só que não é minha ideia, visto que o intercooler vai ter entrada de un lado e saida do outro, vai sair da turbina e logo entrar no intercooler e a saida do ic vai estar perto do radiador, e dal? vai sair o cano que vai passar do lado do radiador e ir en direção a bobina, ali vai fazer uma curva e entrar no motor com uma mangueira en l q num lado é 3 e no outro 2 . vai ser un pouco longo, mais nem tanto, e si un dia montar un fluxo cruzado, disminui bastante, e esse sim eu faria com a boca pra frente, por que dai sai do ic e ja entra nela.
                                o que to en duvida agora é quanto ao tipo de cano a ser usado pra fazer a pressurização, vi a ka falando algo referente a problemas com cano comun, porem, fazer de aluminio, pra min surge outro problema, por que vou usar bico auxiliar na pressurização, e tenho medo do alcool corroer o aluminio, não sei si isso acontece mesmo, mais uns falan nunca ter visto, outros dizen q sim é verdade, sei lá agora, queria mesmo fazer en aluminio.
                                será que vale a pena fazer en aluminio? iso ajudaria a manter ou disminuir a temperatura depois do ic ou é dinheiro jogado fora visto que é bem mais caro, e si é mesmo que o alcool ataca o aluminio, teria q anodizar ou niquelar o cano, o que aumentaria mais ainda o custo.
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _-SORCERER-_
                                  como vc ira colocar o ic??
                                  pretendo colocar turbo no meu gol g3 1.6mi com ar e dh, e se possivel colocar o ic mais nao tenho ideia como?
                                    [snapback]465465[/snapback]
                                    pretendo colocar na frente do carro, atraz do parachoques, ainda não comecei a mexer com ele, mais assim q montar post fotos aki, vai ser un de scania cortado.
                                    e sobre o turbo, o meu tambein tem ar e dh e montei un pulsativo no farol, expliquei tudo como q fiz. ja que ta pensando en montar, dá uma olhada nos classificados que tem un user vendendo un pulsativo do mack ja fressado pra usar ar e dh.
                                      stry_mh2o
                                      soh lamento esse coletor spa deslocado tive q tirar a tampa do farol e ainda recortar pq pega a lateral da turbina, fica bem pertinho da bunda da lampada..hehehe
                                      deu certo o seu?
                                        deu certo o seu?
                                        [snapback]465652[/snapback]
                                        hehe, tambein tive q fazer isso
                                        só que não é deslocado e sim pulsativo no farol hehe.
                                        com a apl 240 (.42/.63mono) nem precisaria cortar nada no farol, mais com a .50/.58bi tive q cortar un pouco sim, mais bem pouco, pois fresei o meu onde vai a turbina e assim ela escapou un pouco do farol.
                                          se eu nao por a telinha… minha turbina chupa a capa protetora do farol
                                          gol g2 farol gti
