  4. Projeto gol glll ap turbo
128 Posts 21 Posters 14.1k Visualizações 1 Watching
    quem man? farol o que
    até pq eh o da direita…
    marreta nele
    [snapback]459175[/snapback]
    num zoa não :)
    to é preocupado cara, tenho q solucionar logo esse problema, não dá mais pra ficar andando de fiat strada do veio, daqui a pouco vou fundir aquela merda de motor diesel.
      boas noticias pessoal, solucionei o problema do coletor.
      agora tenho outro problema, as mangueirinhas da ie e tal q tão por ali, estão tudo deretendo por cauxa do calor, tem algo que posso colocar nelas pra solucionar isso? algum tipo de espaguete q aguenta temperaturas, ou algo assim
        eu sujiro reposicionar o que estiver em ponto quente…
          chegou a derreter algo?
            [snapback]460270[/snapback]
            o problema q tem coisas q não tem como mudar vou tentar mudar o maximo possivel, mais alguns não vão dar.
            [snapback]460277[/snapback]
            graças a deus ainda nada, alem de uma mangueirinha, daquelas plasticas sonfonas q vem na ie original. só que nem prejudicou os fios.
              miozao
              termotape?
                termotape?
                [snapback]460303[/snapback]
                isso pretendo colocar no escape e no coletor, e caracol quente tambein, porem queria mesmo assim, un espaguete ou similar q ressista temperatura.
                  vai usar intcooler marcio?? que tal comprar o coletor da crestana invertido?
                    [snapback]460647[/snapback]
                    muito feio cara, si for do jeito que tá no site, até eu soldo melhor corto o meu e viro ele só que não é minha ideia, visto que o intercooler vai ter entrada de un lado e saida do outro, vai sair da turbina e logo entrar no intercooler e a saida do ic vai estar perto do radiador, e dal? vai sair o cano que vai passar do lado do radiador e ir en direção a bobina, ali vai fazer uma curva e entrar no motor com uma mangueira en l q num lado é 3 e no outro 2 . vai ser un pouco longo, mais nem tanto, e si un dia montar un fluxo cruzado, disminui bastante, e esse sim eu faria com a boca pra frente, por que dai sai do ic e ja entra nela.
                    o que to en duvida agora é quanto ao tipo de cano a ser usado pra fazer a pressurização, vi a ka falando algo referente a problemas com cano comun, porem, fazer de aluminio, pra min surge outro problema, por que vou usar bico auxiliar na pressurização, e tenho medo do alcool corroer o aluminio, não sei si isso acontece mesmo, mais uns falan nunca ter visto, outros dizen q sim é verdade, sei lá agora, queria mesmo fazer en aluminio.
                    será que vale a pena fazer en aluminio? iso ajudaria a manter ou disminuir a temperatura depois do ic ou é dinheiro jogado fora visto que é bem mais caro, e si é mesmo que o alcool ataca o aluminio, teria q anodizar ou niquelar o cano, o que aumentaria mais ainda o custo.
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _-SORCERER-_
                      como vc ira colocar o ic??
                      pretendo colocar turbo no meu gol g3 1.6mi com ar e dh, e se possivel colocar o ic mais nao tenho ideia como?
                        [snapback]465465[/snapback]
                        pretendo colocar na frente do carro, atraz do parachoques, ainda não comecei a mexer com ele, mais assim q montar post fotos aki, vai ser un de scania cortado.
                        e sobre o turbo, o meu tambein tem ar e dh e montei un pulsativo no farol, expliquei tudo como q fiz. ja que ta pensando en montar, dá uma olhada nos classificados que tem un user vendendo un pulsativo do mack ja fressado pra usar ar e dh.
                          stry_mh2o
                          soh lamento esse coletor spa deslocado tive q tirar a tampa do farol e ainda recortar pq pega a lateral da turbina, fica bem pertinho da bunda da lampada..hehehe
                          deu certo o seu?
                            deu certo o seu?
                            [snapback]465652[/snapback]
                            hehe, tambein tive q fazer isso
                            só que não é deslocado e sim pulsativo no farol hehe.
                            com a apl 240 (.42/.63mono) nem precisaria cortar nada no farol, mais com a .50/.58bi tive q cortar un pouco sim, mais bem pouco, pois fresei o meu onde vai a turbina e assim ela escapou un pouco do farol.
                              se eu nao por a telinha… minha turbina chupa a capa protetora do farol
                              gol g2 farol gti
                                gol g2 farol gti
                                [snapback]465658[/snapback]
                                pela nova foto ta complicado vc arrumar isso, ou até mesmo colocar a telinha. :ppteam:
                                  pela nova foto ta complicado vc arrumar isso, ou até mesmo colocar a telinha. :hauhau:
                                  [snapback]465795[/snapback]
                                  mais na ultima foto vê ta com a telinha… :ham:
                                    miozao
                                    a borracha do meu farol deve tá bem presa ahuahuhahuahuahuhu mais já pensei nessa hipotese dela ser sugada :hauhau:
                                    :ham:
                                      [snapback]465850[/snapback]
                                      fravio, não é a foto do carro, é a tua :ham:
                                      pelo visto vc e o farelo en vez de terminar logo esse carro, fican bebendo nos buteco por ai. :hauhau:
                                        pessal, dein suas opinões ai, fasso a pressurização como?
                                        aluminio e emendas com mangueira de silicone
                                        cano comun e emendas com mangueira de silicone
                                        cano de aão galvanizado e emendas com mangueira de silicone
                                        cano inox e emendas com mangueira de silicone (cuase imposivel esta opção devido a dificuldade en encontrar este cano e tambein pra dobrar ele, não sei si é o mesmo proceso dos canos comun.
                                          :ham:
                                          [snapback]465885[/snapback]
                                          se puxar.. nem keira ver o estrago que faz…
                                          coloque a tela rap
