  4. Vólvula termost?tica
25 Posts 12 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    bom, eu trabalho numa oficina e já fiz cabeçote de uma meia duzia de carros só por culpa da valvula… principalmente carros q não tem mostrador de temperatura no painel, apenas indicação de q aqueceu, isto ?, luz indicadora de que fudeu
    sempre q a gente mexe nos carros na parte da valvula, arranca ela fora...
      AkUbA
      meu carro é a alcool, carburado, e não uso valvula, ele aquece normal e não vejo problemas em andar sem ela…
      se eu ando um bom tempo um pouco mais rapido a temperatura desce mesmo, mas nada de desesperador q o carro vê ficar pipocando, ficar ruim, até pq aquece rapidamente depois...
        akuba, o que vc considera como sendo um dia frio aí no rio? :ppteam:
          cara, pistão gasolina 1.8 std é 80,985 também…
          não aquece mais não, aquece mais rápido e mantém nos 90 depois de quente.
          [snapback]463878[/snapback]
          entao meu carro é uma exceção, pq os pistoes eram 81,005 ( tava marcado na cabeça )
          fiquei ate com medo de bater mta saia qdo fui trocar em função dessa diferença.
          pena q nao tenho mais eles, troquei no pau com os de alcool, senao tirava foto deles…
            [snapback]464063[/snapback]
            pois é, to com um pistão gasolina mi aqui na mão, 80,985..
            o teu pistão é maior 0,020
            estranho esse fato, mas uma diferença bem pequena… as vezes é mudança de forja e tal.
              [snapback]464033[/snapback]
              hehehe no rio de janeiro é fácil andar sem termost?tica… vem pra curitiba numa manhã fria de inverno, as 7 da matina...
              teu carro vai andar a menos de 80 graus, sempre...
                [snapback]464075[/snapback]
                o meu em questão era de um carburado ano 92
                  ricardo tb
                  eu rodo com a valvula
                  porem troquei ela junto com a correia dentade .
                  e acho que vou troca-la sempre com a correia por que assim nao a risco dela ficar muito velha .
                    lembro que ka mostrou aki, que para carros preparados… a turma faz uns furos com broca ao redor dela antes de montar... caso der pane ... nao trava 100% nao ....
                      ricardo tb
                      [snapback]464609[/snapback]
                      isso e massa heim
                      nao teria fotos ai nao ??
                      interresante o sistema
                      t+
                        meu motor é 1.8mi gasosa, to rodando no alcool e nem troquei trermostatica nenhuma. a unica coisa q pus q achei de eu melhora foi o radiador do gti 16v, q serve numa boa e tem maior vaz?o, maior refrigeração. o meu motor aquece rapido, e se estabiliza um pouco abaixo dos 90?c, ele sempre fica um pouco abaixo do meio do pmarcador. uma vez ou outra quando piso forte ai si ele fica no meio e pora por lá.
                          AkUbA
                          [snapback]464076[/snapback]
                          hj as 7 da manha já tava 28 graus
                            arrancar a termost?tica fora é coisa de mexanico….......
                            o carro vai consumir mais antes de chegar na temperatura ideal de trabalho, e se vc for cuidadoso, não vai deixar ela travar por descuido , né ? ?
                            :ppteam:
                              kmon
                              não acholegal tirar a termost?tica não é só ter cuidado
                                isso e massa heim
                                t+
                                [snapback]464839[/snapback]
                                o lance dos furos é pra ja ir pré-aquecendo o cebolão e ter um pouco de agua circulando o tempo todo pelo sistema. não acho legal tirar a valvula. em carro alterado sempre se precisa pensar em baixar a temperatura da agua, ja q a temp. das c?maras tende a subir. manter a valvula original do carro eu acho mancada.
