  4. Vólvula termost?tica
25 Posts 12 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    entao meu carro é uma exceção, pq os pistoes eram 81,005 ( tava marcado na cabeça )
    fiquei ate com medo de bater mta saia qdo fui trocar em função dessa diferença.
    pena q nao tenho mais eles, troquei no pau com os de alcool, senao tirava foto deles…
    [snapback]464063[/snapback]
    pois é, to com um pistão gasolina mi aqui na mão, 80,985..
    o teu pistão é maior 0,020
    estranho esse fato, mas uma diferença bem pequena… as vezes é mudança de forja e tal.
      akuba, o que vc considera como sendo um dia frio aí no rio?  :ppteam:
      [snapback]464033[/snapback]
      hehehe no rio de janeiro é fácil andar sem termost?tica… vem pra curitiba numa manhã fria de inverno, as 7 da matina...
      teu carro vai andar a menos de 80 graus, sempre...
        [snapback]464075[/snapback]
        o meu em questão era de um carburado ano 92
          ricardo tb
          eu rodo com a valvula
          porem troquei ela junto com a correia dentade .
          e acho que vou troca-la sempre com a correia por que assim nao a risco dela ficar muito velha .
            lembro que ka mostrou aki, que para carros preparados… a turma faz uns furos com broca ao redor dela antes de montar... caso der pane ... nao trava 100% nao ....
              ricardo tb
              [snapback]464609[/snapback]
              isso e massa heim
              nao teria fotos ai nao ??
              interresante o sistema
              t+
                meu motor é 1.8mi gasosa, to rodando no alcool e nem troquei trermostatica nenhuma. a unica coisa q pus q achei de eu melhora foi o radiador do gti 16v, q serve numa boa e tem maior vaz?o, maior refrigeração. o meu motor aquece rapido, e se estabiliza um pouco abaixo dos 90?c, ele sempre fica um pouco abaixo do meio do pmarcador. uma vez ou outra quando piso forte ai si ele fica no meio e pora por lá.
                  AkUbA
                  [snapback]464076[/snapback]
                  hj as 7 da manha já tava 28 graus
                    arrancar a termost?tica fora é coisa de mexanico….......
                    o carro vai consumir mais antes de chegar na temperatura ideal de trabalho, e se vc for cuidadoso, não vai deixar ela travar por descuido , né ? ?
                    :ppteam:
                      kmon
                      não acholegal tirar a termost?tica não é só ter cuidado
                        isso e massa heim
                        t+
                        [snapback]464839[/snapback]
                        o lance dos furos é pra ja ir pré-aquecendo o cebolão e ter um pouco de agua circulando o tempo todo pelo sistema. não acho legal tirar a valvula. em carro alterado sempre se precisa pensar em baixar a temperatura da agua, ja q a temp. das c?maras tende a subir. manter a valvula original do carro eu acho mancada.
