  4. Projeto gol glll ap turbo
128 Posts 21 Posters 14.1k Visualizações 1 Watching
    vai usar intcooler marcio?? que tal comprar o coletor da crestana invertido?
      [snapback]460647[/snapback]
      muito feio cara, si for do jeito que tá no site, até eu soldo melhor corto o meu e viro ele só que não é minha ideia, visto que o intercooler vai ter entrada de un lado e saida do outro, vai sair da turbina e logo entrar no intercooler e a saida do ic vai estar perto do radiador, e dal? vai sair o cano que vai passar do lado do radiador e ir en direção a bobina, ali vai fazer uma curva e entrar no motor com uma mangueira en l q num lado é 3 e no outro 2 . vai ser un pouco longo, mais nem tanto, e si un dia montar un fluxo cruzado, disminui bastante, e esse sim eu faria com a boca pra frente, por que dai sai do ic e ja entra nela.
      o que to en duvida agora é quanto ao tipo de cano a ser usado pra fazer a pressurização, vi a ka falando algo referente a problemas com cano comun, porem, fazer de aluminio, pra min surge outro problema, por que vou usar bico auxiliar na pressurização, e tenho medo do alcool corroer o aluminio, não sei si isso acontece mesmo, mais uns falan nunca ter visto, outros dizen q sim é verdade, sei lá agora, queria mesmo fazer en aluminio.
      será que vale a pena fazer en aluminio? iso ajudaria a manter ou disminuir a temperatura depois do ic ou é dinheiro jogado fora visto que é bem mais caro, e si é mesmo que o alcool ataca o aluminio, teria q anodizar ou niquelar o cano, o que aumentaria mais ainda o custo.
      • _ Offline
        _ Offline
        _-SORCERER-_
        como vc ira colocar o ic??
        pretendo colocar turbo no meu gol g3 1.6mi com ar e dh, e se possivel colocar o ic mais nao tenho ideia como?
          [snapback]465465[/snapback]
          pretendo colocar na frente do carro, atraz do parachoques, ainda não comecei a mexer com ele, mais assim q montar post fotos aki, vai ser un de scania cortado.
          e sobre o turbo, o meu tambein tem ar e dh e montei un pulsativo no farol, expliquei tudo como q fiz. ja que ta pensando en montar, dá uma olhada nos classificados que tem un user vendendo un pulsativo do mack ja fressado pra usar ar e dh.
            stry_mh2o
            soh lamento esse coletor spa deslocado tive q tirar a tampa do farol e ainda recortar pq pega a lateral da turbina, fica bem pertinho da bunda da lampada..hehehe
            deu certo o seu?
              deu certo o seu?
              [snapback]465652[/snapback]
              hehe, tambein tive q fazer isso
              só que não é deslocado e sim pulsativo no farol hehe.
              com a apl 240 (.42/.63mono) nem precisaria cortar nada no farol, mais com a .50/.58bi tive q cortar un pouco sim, mais bem pouco, pois fresei o meu onde vai a turbina e assim ela escapou un pouco do farol.
                se eu nao por a telinha… minha turbina chupa a capa protetora do farol
                gol g2 farol gti
                  gol g2 farol gti
                  [snapback]465658[/snapback]
                  pela nova foto ta complicado vc arrumar isso, ou até mesmo colocar a telinha. :ppteam:
                    pela nova foto ta complicado vc arrumar isso, ou até mesmo colocar a telinha. :hauhau:
                    [snapback]465795[/snapback]
                    mais na ultima foto vê ta com a telinha… :ham:
                      miozao
                      a borracha do meu farol deve tá bem presa ahuahuhahuahuahuhu mais já pensei nessa hipotese dela ser sugada :hauhau:
                      :ham:
                        [snapback]465850[/snapback]
                        fravio, não é a foto do carro, é a tua :ham:
                        pelo visto vc e o farelo en vez de terminar logo esse carro, fican bebendo nos buteco por ai. :hauhau:
                          pessal, dein suas opinões ai, fasso a pressurização como?
                          aluminio e emendas com mangueira de silicone
                          cano comun e emendas com mangueira de silicone
                          cano de aão galvanizado e emendas com mangueira de silicone
                          cano inox e emendas com mangueira de silicone (cuase imposivel esta opção devido a dificuldade en encontrar este cano e tambein pra dobrar ele, não sei si é o mesmo proceso dos canos comun.
                            :ham:
                            [snapback]465885[/snapback]
                            se puxar.. nem keira ver o estrago que faz…
                            coloque a tela rap
                              bom… eu recomendo: :hauhau:
                              aeuaehuahuaeaehuaeauh
                                [snapback]466136[/snapback]
                                :bravo: responde a pergunta.
                                :ham: :ham: :p :hauhau:
                                  Fabio Dela Marta
                                  marcio, faz a pressurização toda em alumínio isso ajuda na dissipação de calor. inox só é bonito, mas não útil, demora pra esquentar e quando esquenta demora pra esfriar… vai de alumínio mesmo, esses canos normais que tem pra vender por ai, com 3mm de parede....
                                    Fabio Dela Marta
                                    uma certa vez comprei um intercooler da belquip aquele modelo que se instala na frente do radiador de agua, um preparador me cobrou r$500,00 só pra fazer tudo de alumínio com mangotes em silicone e montar tudo. no final das contas, não seria possível instalar esse modelo de intercooler sem tirar o radiador do ar condicionado, entao deixei quieto..
                                      pq uma certa vez? como ta teu carro? abraços
