  4. começamos a montagem do 147 rallye…
95 Posts 24 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    só mais uma coisa
    no esquema do marcio, o rele contem 4 pernas, 3 estão usando corrente positiva.
    vem marcado no rel? quais são as pernas positivas?
    [snapback]465516[/snapback]
    seguinte, un rele auxiliar comun, contem 4 pernas, 85, 86, 87 e 30
    no 30 vc liga digamos o fio que vem da bateria e no 87 o fio que vai no positivo da bomba, no 85 vc liga na lata ou negativo qualquer e o 86 vc liga num pos-chave, ai vai ficar assim
    ao ligar a chave vai vir corente positiva no pino 86 e vai fazer a bobina do rel? fechar ele mediante o curto causado pelo fio 86 e 85 e quando isso acontecer, ele vai unir os terminais 87 ao 30 fazendo a corrente que vem da bateria ir pra bomba fazendo a mesma acionar.
    entendeu? qualquer coisa é só perguntar.
      vc chegou primeiro. :ninja:
      o meu ficou mais bonito rsrs. usei terminais de encaixe e furo e vc não.
      [snapback]465342[/snapback]
      :ppteam:
      mais eu tava no trampo, com o chefe na minha ureia por isso fiz um esboão :ppteam:
      agora
      os fius: terra do rele, terra da bomba, positivo bateria-rele, positivo rele-bomba tem que ser grosso hein?
      somente o fiu ignição-rele que pode ter uma dimensao redizida
        :ppteam:
        agora
        [snapback]465580[/snapback]
        bem lembrado cara, só não sei que bitola tem q será acho q uns 4 ou 6mm ta bom né
          Glauco
          e usa meus cabos  :ninja:
          :ppteam:
          nao querendo dizer que estou certo, mas fiz ligacao direta na minha bomba, sem rele, so coloquei uma chave liga/desliga pra alta corrente no positivo, ai desligo a bomba toda vez que estaciono o carro.
          :o_o:
          [snapback]465414[/snapback]
          também montei sem o rele, ele ta aqui guardado, usei um positivo pos chave e uma chavinha geral, quando desligo posso até deixar a bomba ligada q ela num fica ligada, por causa do pos chave :d
          :ppteam:
            :ppteam:
            também montei sem o rele, ele ta aqui guardado, usei um positivo pos chave e uma chavinha geral, quando desligo posso até deixar a bomba ligada q ela num fica ligada, por causa do pos chave :ninja:
            :ppteam:
            [snapback]465614[/snapback]
            vc pode ta forçando esse pos chave…
            e tb ta sem protecao... pode gerar um curto e tudo pegar fotos
            no-ganbiarra
              Glauco
              no-ganbiarra
              [snapback]465626[/snapback]
              mas tem um fusivel de 20….será q força muito esse pos chave????????????
              edit pra usar o rele ta facil facil.......e so puxar um positivo direto da bateria agora...será q força menos o pos chave?????????????????
                goleta 88
                valew galera, com uma explicação destas, vou até abrir um auto-eletrico e colocar especializado em liga?oes de bomba eletrica vou meter a mão na massa.
                agora volto a insistir, com uns esquemas destes e estas explicações, tava bom de ir p/ o mão na graxa ein.
                  [snapback]465629[/snapback]
                  cara, un rel?, uma simples bateria de 9volt aciona ele(aquelas pequenas de maquinas e controles e tal) ja uma bomba de combustivel, precisa de bem mais amperagens, o rel? é miliamperes enquanto a bomba ja é amper?s pra funcionar.
                  coloca o rel? que é muito mais seguro, vc pode queimar teu miolo de chave por sobre carregar ele, usando apenas 1 bomba não é tão critico, mais si fosse mais ia complicar muito.
                    vale lembrar que um rele é alimentado pela bateria direto e passa essa alimentacao para a bomba….
                    o pos chave pe apenas pra acionar ele...
                      eu tb quero ver as fotos. 147 1.3 turbo sleeper é maldade.
                      parabéns
                        ? sem foto é maldade com nois
                          BRENO
                          vamos fazer uma força pra coloca-las hoje a noite
                          :ppteam:
                            quero ver esse monstrinho também :ppteam:
                              Pisca
                              foto foto foto
                                Mega
                                eu tenho um anti asslato já, so q com um conector de fone do ouvido :hauhau:, aonde ta essse alarme é pos chave????????????????
                                [snapback]465227[/snapback]
                                ? aconselhavel vc usar entre o pos-chave e o rele.
                                o meu tem 3 chaves dessas, incluindo uma em botao original do carro…
                                  a minha ta sem rele mas puxei um fio bem grosso direto da bateria, nao peguei da caixa de fusiveis nao, coloquei um fusivel exclusivo de 15a nesse fio.
                                  fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos
                                    Glauco
                                    coloquei o rele ontem, só q to com um problema no carburador, ele teima em não fechar todo quando tiro o po :hauhau: , ja tirei a mola do segundo estagio e não melhorou, só fica acelerado :hugu: mas hj vou dar mais uma ajeitada pra ver..mexer no cabo do acelerador, se alguem tiver dicas…..
                                    ah vou ver se hj a noite tem fotos....
                                      se não postar fotos, peão pro fluff soltar a praga do desbielar motor hein???
                                      não funciona, mais deixa o dono do carro cabreiro por 5 dias :hauhau:
                                        ja ta virando lenda glauco
                                        ta parecento um tal de celta que vira 300 km/h que todo mundo ouviu falar mas ninguem viu
                                        :hauhau: :ham: :ham: :p
                                          Glauco
                                          :p
                                          [snapback]466448[/snapback]
                                          :hauhau: :bravo: mas eu nem tenho usb em casa…....e meu carro num chega nem a 200 de velo final :ham: , nem vou prometer mais, mas q virão fotos isso e fato :ham:
