  4. começamos a montagem do 147 rallye…
95 Posts 24 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    Glauco
    e usa meus cabos  :ninja:
    :ppteam:
    nao querendo dizer que estou certo, mas fiz ligacao direta na minha bomba, sem rele, so coloquei uma chave liga/desliga pra alta corrente no positivo, ai desligo a bomba toda vez que estaciono o carro.
    :o_o:
    [snapback]465414[/snapback]
    também montei sem o rele, ele ta aqui guardado, usei um positivo pos chave e uma chavinha geral, quando desligo posso até deixar a bomba ligada q ela num fica ligada, por causa do pos chave :d
    :ppteam:
      :ppteam:
      também montei sem o rele, ele ta aqui guardado, usei um positivo pos chave e uma chavinha geral, quando desligo posso até deixar a bomba ligada q ela num fica ligada, por causa do pos chave :ninja:
      :ppteam:
      [snapback]465614[/snapback]
      vc pode ta forçando esse pos chave…
      e tb ta sem protecao... pode gerar um curto e tudo pegar fotos
      no-ganbiarra
        Glauco
        no-ganbiarra
        [snapback]465626[/snapback]
        mas tem um fusivel de 20….será q força muito esse pos chave????????????
        edit pra usar o rele ta facil facil.......e so puxar um positivo direto da bateria agora...será q força menos o pos chave?????????????????
          goleta 88
          valew galera, com uma explicação destas, vou até abrir um auto-eletrico e colocar especializado em liga?oes de bomba eletrica vou meter a mão na massa.
          agora volto a insistir, com uns esquemas destes e estas explicações, tava bom de ir p/ o mão na graxa ein.
            [snapback]465629[/snapback]
            cara, un rel?, uma simples bateria de 9volt aciona ele(aquelas pequenas de maquinas e controles e tal) ja uma bomba de combustivel, precisa de bem mais amperagens, o rel? é miliamperes enquanto a bomba ja é amper?s pra funcionar.
            coloca o rel? que é muito mais seguro, vc pode queimar teu miolo de chave por sobre carregar ele, usando apenas 1 bomba não é tão critico, mais si fosse mais ia complicar muito.
              vale lembrar que um rele é alimentado pela bateria direto e passa essa alimentacao para a bomba….
              o pos chave pe apenas pra acionar ele...
                eu tb quero ver as fotos. 147 1.3 turbo sleeper é maldade.
                parabéns
                  ? sem foto é maldade com nois
                    BRENO
                    vamos fazer uma força pra coloca-las hoje a noite
                    :ppteam:
                      quero ver esse monstrinho também :ppteam:
                        Pisca
                        foto foto foto
                          Mega
                          eu tenho um anti asslato já, so q com um conector de fone do ouvido :hauhau:, aonde ta essse alarme é pos chave????????????????
                          [snapback]465227[/snapback]
                          ? aconselhavel vc usar entre o pos-chave e o rele.
                          o meu tem 3 chaves dessas, incluindo uma em botao original do carro…
                            a minha ta sem rele mas puxei um fio bem grosso direto da bateria, nao peguei da caixa de fusiveis nao, coloquei um fusivel exclusivo de 15a nesse fio.
                            fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos
                              Glauco
                              coloquei o rele ontem, só q to com um problema no carburador, ele teima em não fechar todo quando tiro o po :hauhau: , ja tirei a mola do segundo estagio e não melhorou, só fica acelerado :hugu: mas hj vou dar mais uma ajeitada pra ver..mexer no cabo do acelerador, se alguem tiver dicas…..
                              ah vou ver se hj a noite tem fotos....
                                se não postar fotos, peão pro fluff soltar a praga do desbielar motor hein???
                                não funciona, mais deixa o dono do carro cabreiro por 5 dias :hauhau:
                                  ja ta virando lenda glauco
                                  ta parecento um tal de celta que vira 300 km/h que todo mundo ouviu falar mas ninguem viu
                                  :hauhau: :ham: :ham: :p
                                    Glauco
                                    :p
                                    [snapback]466448[/snapback]
                                    :hauhau: :bravo: mas eu nem tenho usb em casa…....e meu carro num chega nem a 200 de velo final :ham: , nem vou prometer mais, mas q virão fotos isso e fato :ham:
                                      mas eu nem tenho usb em casa…....e meu carro num chega nem a 200 de velo final :hauhau: , nem vou prometer mais, mas q virão fotos isso e fato :bravo:
                                      [snapback]466453[/snapback]
                                      :ham: :ham: :p :hauhau:
                                      espero ansiosamente :olhos:
                                        esse positivo pos chave posso pegar o positivo direto da bobina????????
                                        vixi, vou ter q mudar a bomba de lugar então, pq coloquei embaixo do banco de tras, q e mais alto q o tanque :hauhau: ou posso deixar embaixo do banco????????vou ver direito o nível
                                        [snapback]464670[/snapback]
                                        prefiro ligar sempre com uma chavinha (de preferência num local escondido). puxe um fio direto da bateria, coloque um fusivel nele (só precisa de rel? + fio extra caso o fio de sinal seja fino pro consumo de amperagem da bomba) e seja feliz.
                                        minhas bombas estão todas acima do tanque. não é o melhor local, mas não é prejudicial como o pessoal fala. se quiser todo rendimento da bomba, precisa de um catch tank e por a bomba la tras do tanque, parecendo um engate pra reboque.
                                        repare que praticamente todos os carros com bomba externa (ex: pug 405) tem o pescador no topo do tanque e a bomba fica na parte de baixo. alguns possuem uma pré-bomba. mas ai é questão de dimensionamento durante o projeto do carro.
                                        ah os problemas q tivemos, a luz de oleo não apaga, acho q a cebolinha ta bixada pq desmontamos pra fazer a lubrificação ai ela bixou,pq o oleo ta circulando só não sei a pressão, pois num ta funfano o relogio de pressão de oleo…mas tomara q seje só a cebolinha.
                                        [snapback]465216[/snapback]
                                        troque essa cebolinha glauco. incrivel mas é assim mesmo, coisas q sempre funcionaram perfeitas do nada param e deixam vc encucado.
                                        culpa do tal de m?rfi…
                                        complicado mexer em bobina. eu prefiro evitar pq pau em parte eletrica, ninguem merece…
                                        e vc ainda ganha um anti-assalto.
                                        [snapback]465225[/snapback]
                                        exato.
                                          e usa meus cabos  :ham:
                                          :ham:
                                          tb rodei assim durante anos (alimentando por cabo 10 awg) , só passei a usar um rel? qdo nasceram mais algumas bombas :hauhau:
                                          coloquei o rele ontem, só q to com um problema no carburador, ele teima em não fechar todo quando tiro o po :p , ja tirei a mola do segundo estagio e não melhorou, só fica acelerado :hugu:  mas hj vou dar mais uma ajeitada pra ver..mexer no cabo do acelerador, se alguem tiver dicas…..
                                          [snapback]466145[/snapback]
                                          esse é o unico problema de 2? estágio mecânico em tldz?s, precisa ajustar a pressão da molinha de preferência com o bura ainda fora do carro, vc sentado numa confortável cadeira…com ventilador por perto...sil?ncio no local e uma certa dose de paciência hehehehe
