  4. começamos a montagem do 147 rallye…
95 Posts 24 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    :ppteam:
    [snapback]465338[/snapback]
    vc chegou primeiro. :ppteam:
    o meu ficou mais bonito rsrs. usei terminais de encaixe e furo e vc não.
      e com muita alegria que comunicamos pra galera do pp que o fiat ja esta andando com 0.6 de pressao e andando forte…... . :ppteam:  :ppteam:
      [snapback]464948[/snapback]
      e usa meus cabos :ninja:
      nao querendo dizer que estou certo, mas fiz ligacao direta na minha bomba, sem rele, so coloquei uma chave liga/desliga pra alta corrente no positivo, ai desligo a bomba toda vez que estaciono o carro.
      :o_o:
        goleta 88
        valew flavio cruz e marcioap
        com um esquema destes anima mais em tentat ligar em casa mesmo.
        seria o caso de passar estes esquemas p/ o mão na graxa?
          goleta 88
          só mais uma coisa
          no esquema do marcio, o rele contem 4 pernas, 3 estão usando corrente positiva.
          vem marcado no rel? quais são as pernas positivas?
            só mais uma coisa
            [snapback]465516[/snapback]
            seguinte, un rele auxiliar comun, contem 4 pernas, 85, 86, 87 e 30
            no 30 vc liga digamos o fio que vem da bateria e no 87 o fio que vai no positivo da bomba, no 85 vc liga na lata ou negativo qualquer e o 86 vc liga num pos-chave, ai vai ficar assim
            ao ligar a chave vai vir corente positiva no pino 86 e vai fazer a bobina do rel? fechar ele mediante o curto causado pelo fio 86 e 85 e quando isso acontecer, ele vai unir os terminais 87 ao 30 fazendo a corrente que vem da bateria ir pra bomba fazendo a mesma acionar.
            entendeu? qualquer coisa é só perguntar.
              vc chegou primeiro. :ninja:
              [snapback]465342[/snapback]
              :ppteam:
              mais eu tava no trampo, com o chefe na minha ureia por isso fiz um esboão :ppteam:
              agora
              os fius: terra do rele, terra da bomba, positivo bateria-rele, positivo rele-bomba tem que ser grosso hein?
              somente o fiu ignição-rele que pode ter uma dimensao redizida
                :ppteam:
                agora
                [snapback]465580[/snapback]
                bem lembrado cara, só não sei que bitola tem q será acho q uns 4 ou 6mm ta bom né
                  Glauco
                  :ppteam:
                  :o_o:
                  [snapback]465414[/snapback]
                  também montei sem o rele, ele ta aqui guardado, usei um positivo pos chave e uma chavinha geral, quando desligo posso até deixar a bomba ligada q ela num fica ligada, por causa do pos chave :d
                  :ppteam:
                    :ppteam:
                    também montei sem o rele, ele ta aqui guardado, usei um positivo pos chave e uma chavinha geral, quando desligo posso até deixar a bomba ligada q ela num fica ligada, por causa do pos chave :ninja:
                    :ppteam:
                    [snapback]465614[/snapback]
                    vc pode ta forçando esse pos chave…
                    e tb ta sem protecao... pode gerar um curto e tudo pegar fotos
                    no-ganbiarra
                      Glauco
                      no-ganbiarra
                      [snapback]465626[/snapback]
                      mas tem um fusivel de 20….será q força muito esse pos chave????????????
                      edit pra usar o rele ta facil facil.......e so puxar um positivo direto da bateria agora...será q força menos o pos chave?????????????????
                        goleta 88
                        valew galera, com uma explicação destas, vou até abrir um auto-eletrico e colocar especializado em liga?oes de bomba eletrica vou meter a mão na massa.
                        agora volto a insistir, com uns esquemas destes e estas explicações, tava bom de ir p/ o mão na graxa ein.
                          [snapback]465629[/snapback]
                          cara, un rel?, uma simples bateria de 9volt aciona ele(aquelas pequenas de maquinas e controles e tal) ja uma bomba de combustivel, precisa de bem mais amperagens, o rel? é miliamperes enquanto a bomba ja é amper?s pra funcionar.
                          coloca o rel? que é muito mais seguro, vc pode queimar teu miolo de chave por sobre carregar ele, usando apenas 1 bomba não é tão critico, mais si fosse mais ia complicar muito.
                            vale lembrar que um rele é alimentado pela bateria direto e passa essa alimentacao para a bomba….
                            o pos chave pe apenas pra acionar ele...
                              eu tb quero ver as fotos. 147 1.3 turbo sleeper é maldade.
                              parabéns
                                ? sem foto é maldade com nois
                                  BRENO
                                  vamos fazer uma força pra coloca-las hoje a noite
                                  :ppteam:
                                    quero ver esse monstrinho também :ppteam:
                                      Pisca
                                      foto foto foto
                                        Mega
                                        eu tenho um anti asslato já, so q com um conector de fone do ouvido :hauhau:, aonde ta essse alarme é pos chave????????????????
                                        [snapback]465227[/snapback]
                                        ? aconselhavel vc usar entre o pos-chave e o rele.
                                        o meu tem 3 chaves dessas, incluindo uma em botao original do carro…
                                          a minha ta sem rele mas puxei um fio bem grosso direto da bateria, nao peguei da caixa de fusiveis nao, coloquei um fusivel exclusivo de 15a nesse fio.
                                          fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos
