  4. Peak and hold
Peak and hold
26 Posts 10 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    Lucas Schneider
    não.
    resistor até funciona, mas não fica legal.
    as caixas realmente fazerm o peak and hold
    mandam uma tensão alta pra acionar e depois uma média pra manter os bicos.
    [snapback]465585[/snapback]
    no caso, naum aumentam a voltagem, e sim limitam a corrente
      usei num carro aqui (uma alfa 155) mas precisou o roberto vir pra fazer uns ajustezinhos porque acendia a luz depois de certo rpm… depois que ele mexeu na caixinha (acho que colocou mais uns resistores eu num estava aqui este dia) funfou belezinha...
        daniel
        [snapback]465596[/snapback]
        então junior será mesmo que são resistores mesmo com embalagem bonita ?
          [snapback]465602[/snapback]
          acho que o roberto trocou por conta de impedancia diferente dos bicos ou algo do tipo.
          mas só por trocar resistores não significa que só usa resistor. qualquer circuito que se prese tem resistor.
            daniel
            [snapback]465604[/snapback]
            mas para elevar a impedancia ão modo mais facil e barato ng tem um peak hold para fazer uma autopsia :ppteam:
              mais perai…
              no manual do meu digipulse ala manda usar o tal resistor...
              não é pic n hold???
                eu acredito que naum… apenas precisou ajustar a imped?ncia dos bicos e da caixinha ao modulo de injeção...
                lembre-se que a parcela indutiva do bico (? uma solen?ide) depende da frequência... dependendo de como a central monitora o bico (pra saber se está queimado ou em curto) ela pode mensurar uma pequena diferença na tensão/corrente e alertar pra defeito... o roberto é extremamente competente e honesto... mesmo sabendo que estou desenvolvendo equipamentos concorrentes a gente é muito cordial um com o outro ..afinal tbm compro equipamentos dele pois cada um tem sua aplicação e preço.
                  daniel
                  [snapback]465663[/snapback]
                  fiquei pensando sobre isso tbm se fosse apenas resistores venderia por uns 60 conto. mas qto esta saindo o da his ??
                    não sei… o cliente trouxe o kit bico+driver...pegou no crestana... deve ser uns r$ 250,00 eu chuto
                      isso mesmo, over.
                      o preão m?dio é r$250,00.
                      em alguns lugares chega a r$270.
                        para usar 2 bicos mono (baixa impedancia) no his eu tenho que usar o peak and hold né??? oq acontece se eu não usar???
                        no digipulse dava para ligar 2 bicos mono na boa, agora to de his e vi que vou ter q gastar mais graa para poder por o outro bico para funcionar pqp
                          daniel
                          [snapback]465960[/snapback]
                          his eu acho que são 2 bicos mono
                            his vc pode ligar 2 boco mono em série ou 4 multiponto de alta (16ohms) em paralelo
                              [snapback]466060[/snapback]
                              a pergunta ?:
                              tanto do digipulse quanto do his, pode-se ligar 2 bicos monos apenas com o resistor recomendado?
                                pode
                                a reacao do bico ao sinal vai ser diferente mas nada que vc perceba a diferenca, se seus bicos nao estiverem trabalhando ja perto do limite maximo
                                se vc precisa extrair cada gota do que o bico tem, ai comece a pensar num driver pra os bicos…
                                pelo preco do driver, eu colocaria mais um outro bico e mais um resistor e pronto... resolvido e muito mais barato que os 250 paus... sem falar que, mesmo com os bicos trabalhando ruim por causa do resistor, ainda teria muito mais folga do que um bico so, trabalhando correto com um p&h
                                  fusca84
                                  confirmando. eu uso 2 monos em serie e funfa perfeitamente.
                                  apenas uma perguntinha, desculpem a minha ignorancia, o que é peak and hold?
                                    estou aprendendo tbm.
                                    mas esse peak n hold ai não é aquele, tipo q tem na msn, que limita o giro pra esquentar os pneus, fazendo altos burn out?
                                      pek an hold eh o sistema correto de abertura de um bico monoponto
                                      ele precisa de uma corrente de pico para abrir, e uma mais suave pra manter ele aberto…
                                      coisa que nao precisa em bicos multipoint
                                      se vc manter essa corrente de pico, vc derrete o bico
                                        nao necessariamente monoponto, mas sim bico de impedancia baixa.
                                        nao, derrete o transistor que está chaveando ele. o bico nao.
                                          [snapback]466418[/snapback]
                                          bom, pelo menos la na oficina teve um bico derretido :hauhau:
