  4. Peak and hold
Peak and hold
26 Posts 10 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    mais perai…
    no manual do meu digipulse ala manda usar o tal resistor...
    não é pic n hold???
      eu acredito que naum… apenas precisou ajustar a imped?ncia dos bicos e da caixinha ao modulo de injeção...
      lembre-se que a parcela indutiva do bico (? uma solen?ide) depende da frequência... dependendo de como a central monitora o bico (pra saber se está queimado ou em curto) ela pode mensurar uma pequena diferença na tensão/corrente e alertar pra defeito... o roberto é extremamente competente e honesto... mesmo sabendo que estou desenvolvendo equipamentos concorrentes a gente é muito cordial um com o outro ..afinal tbm compro equipamentos dele pois cada um tem sua aplicação e preço.
        daniel
        [snapback]465663[/snapback]
        fiquei pensando sobre isso tbm se fosse apenas resistores venderia por uns 60 conto. mas qto esta saindo o da his ??
          não sei… o cliente trouxe o kit bico+driver...pegou no crestana... deve ser uns r$ 250,00 eu chuto
            isso mesmo, over.
            o preão m?dio é r$250,00.
            em alguns lugares chega a r$270.
              para usar 2 bicos mono (baixa impedancia) no his eu tenho que usar o peak and hold né??? oq acontece se eu não usar???
              no digipulse dava para ligar 2 bicos mono na boa, agora to de his e vi que vou ter q gastar mais graa para poder por o outro bico para funcionar pqp
                daniel
                [snapback]465960[/snapback]
                his eu acho que são 2 bicos mono
                  his vc pode ligar 2 boco mono em série ou 4 multiponto de alta (16ohms) em paralelo
                    [snapback]466060[/snapback]
                    a pergunta ?:
                    tanto do digipulse quanto do his, pode-se ligar 2 bicos monos apenas com o resistor recomendado?
                      pode
                      a reacao do bico ao sinal vai ser diferente mas nada que vc perceba a diferenca, se seus bicos nao estiverem trabalhando ja perto do limite maximo
                      se vc precisa extrair cada gota do que o bico tem, ai comece a pensar num driver pra os bicos…
                      pelo preco do driver, eu colocaria mais um outro bico e mais um resistor e pronto... resolvido e muito mais barato que os 250 paus... sem falar que, mesmo com os bicos trabalhando ruim por causa do resistor, ainda teria muito mais folga do que um bico so, trabalhando correto com um p&h
                        fusca84
                        confirmando. eu uso 2 monos em serie e funfa perfeitamente.
                        apenas uma perguntinha, desculpem a minha ignorancia, o que é peak and hold?
                          estou aprendendo tbm.
                          mas esse peak n hold ai não é aquele, tipo q tem na msn, que limita o giro pra esquentar os pneus, fazendo altos burn out?
                            pek an hold eh o sistema correto de abertura de um bico monoponto
                            ele precisa de uma corrente de pico para abrir, e uma mais suave pra manter ele aberto…
                            coisa que nao precisa em bicos multipoint
                            se vc manter essa corrente de pico, vc derrete o bico
                              nao necessariamente monoponto, mas sim bico de impedancia baixa.
                              nao, derrete o transistor que está chaveando ele. o bico nao.
                                [snapback]466418[/snapback]
                                bom, pelo menos la na oficina teve um bico derretido :hauhau:
                                  fusca84
                                  mais uma perguntinha… pq os bicos monoponto precisam disso?
                                    daniel
                                    [snapback]466539[/snapback]
                                    por causa da baixa impedancia deles assim gerando uma corrente maior
                                    qto menor a resistencia maior a corrente e o inverso por isso usa de corrigir
                                    a impedancia
                                      diagomos que ele sejam pezados
                                        funciona assim: para fazer o bico abrir com uma maior rapidez (e tambem pra ter certeza que ele abre por completo), envia-se uma corrente mais alta para ele por um determinado tempo. com essa corrente mais alta fica mais facil vencer a inercia do mecanismo do bico.
                                        a partir da hora que ele ja esta aberto, nao e mais necessario manter essa corrente tao alta; entao baixa-se a corrente para um valor que seja suficiente para manter o bico aberto pelo tempo necessario. (merda de teclado em espanhol)
