Peak and hold
para usar 2 bicos mono (baixa impedancia) no his eu tenho que usar o peak and hold né??? oq acontece se eu não usar???
no digipulse dava para ligar 2 bicos mono na boa, agora to de his e vi que vou ter q gastar mais graa para poder por o outro bico para funcionar pqp
[snapback]465960[/snapback]
his eu acho que são 2 bicos mono
his vc pode ligar 2 boco mono em série ou 4 multiponto de alta (16ohms) em paralelo
[snapback]466060[/snapback]
a pergunta ?:
tanto do digipulse quanto do his, pode-se ligar 2 bicos monos apenas com o resistor recomendado?
pode
a reacao do bico ao sinal vai ser diferente mas nada que vc perceba a diferenca, se seus bicos nao estiverem trabalhando ja perto do limite maximo
se vc precisa extrair cada gota do que o bico tem, ai comece a pensar num driver pra os bicos…
pelo preco do driver, eu colocaria mais um outro bico e mais um resistor e pronto... resolvido e muito mais barato que os 250 paus... sem falar que, mesmo com os bicos trabalhando ruim por causa do resistor, ainda teria muito mais folga do que um bico so, trabalhando correto com um p&h
confirmando. eu uso 2 monos em serie e funfa perfeitamente.
apenas uma perguntinha, desculpem a minha ignorancia, o que é peak and hold?
pek an hold eh o sistema correto de abertura de um bico monoponto
ele precisa de uma corrente de pico para abrir, e uma mais suave pra manter ele aberto…
coisa que nao precisa em bicos multipoint
se vc manter essa corrente de pico, vc derrete o bico
nao necessariamente monoponto, mas sim bico de impedancia baixa.
nao, derrete o transistor que está chaveando ele. o bico nao.
[snapback]466418[/snapback]
bom, pelo menos la na oficina teve um bico derretido
mais uma perguntinha… pq os bicos monoponto precisam disso?
[snapback]466539[/snapback]
diagomos que ele sejam pezados
funciona assim: para fazer o bico abrir com uma maior rapidez (e tambem pra ter certeza que ele abre por completo), envia-se uma corrente mais alta para ele por um determinado tempo. com essa corrente mais alta fica mais facil vencer a inercia do mecanismo do bico.
a partir da hora que ele ja esta aberto, nao e mais necessario manter essa corrente tao alta; entao baixa-se a corrente para um valor que seja suficiente para manter o bico aberto pelo tempo necessario. (merda de teclado em espanhol)
