  4. Apl 240 com carca?a .70
73 Posts 20 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    não sei se reamente é assim… uma pessoa que trabalhou na garret (mas não diretamente na parte técnica com turbina) me disse que é assim:
    apl = aplication
    240 525 366 etc = a linha gen?rica de motores que é usada (por exemplo até z cvós - motores de x até y litros - até t mkgf de torque; de p1 a p2 de pressão e assim vai)
    gt25 por exemplo sei que tem umas 3 ou 4 versões diferentes...
      ai lascou tudo
      aeuueahueauheauhea
        Mega
        meu carro qdo tinha .67 pulsativa virava 8000 numa facilidade….
          ehehhe todos q saem do kit padaria pra baixo e trocam por um coletor pra cima no farol e caixa quente grande relatam a mesma coisa
          [snapback]466062[/snapback]
          mew coletor ainda é embaixo, mas pulsativo agora
            DuKa
            rotor quente sao as pas da turbina, essa ssendo presa ao eixo por processo de fusao. ja o rotor compressor, esse sim, acredito que vc consiga varios tamanhos e trim
            ? isso?
            a minha por exemplo é uma mp com rotor quente apl 49, eixo to04e e compressor eu num sei… é .63 .50 mono... vamos colocar num civic vti pra +1,5bar
              ? isso?
              [snapback]466407[/snapback]
              pode ter rotor diferente de eixo?? sempre pensei que era uma peça só…
                rallye
                poutz q cfg massa de turbina 0,70 pulsativa numa apl240
                eu sempre escutei os vendedores falando de po junto que
                não existia pulsativa pra apl240..
                passa pra mim noções de valores que vc pagou nessa turbina
                e qual a marca dela? teve que fazer alguma adaptação pra
                essa carca?a?
                  meu carro antes andava de apl original.
                  agora coloquei coletor pulsativo, nao mexi na regulagem da valvula nem em mistura e troquei a carca?a por uma .70.
                  a pressao, que era de 0,7 subiu pra 1 / 1,1 kg e no booster foi de 1,1 ( que estava ) pra 1,5 kg.
                  tava com medo da turbina demorar pra encher maaaaaaasss a primeira vista, é soh pesar no po que ela rasga…
                  fiz ate um teste, a 70 por hora, em 4?, num ps sem pisar tudo ela já enche 300/400 gr... to gostando da brincadeira? :hauhau:
                  [snapback]465939[/snapback]
                  ah, esqueci de dizer…
                  ahhhhhhhhhhhhhh motor solto em alta denovo... chega a me lembrar as epocas de aspro ( que docemente levo na lembran?a, mto acelero, zero quebras )
                  sei q nao girei mto alto, pacausa do moto ainda novo ( completou 1000 km ) mas acabou rápido coma quarta ps sem o booster. cheguei em casa e a gradinha do motor lá, toda retorcida rs
                  [snapback]465952[/snapback]
                  isso ai fabio, é só alegria. pegada + motor finalmente solto em alta = torque + cavalaria digna de um turbo de verdade e não de turbo-tunnnnning
                  canso de falar pro pessoal largar de usar caixa quente microsc?pica por ter medo de turbo lag. isso acontece só em motor mal acertado/turbocompressor configurado errado
                    pois é, pior q ja se pode comprar um kit padaria decente, com coletor e caixa quente pulsativa por pouca grana a mais, e ai não se gasta dinheiro duas vzs hehehe a gente fala, e só quem é esperto escuta. bem como diz o banner da rr: a diferença entre andar bem e andar na frente :hauhau:
                    [snapback]466580[/snapback]
                    parecem operadores de telemarketing, se perguntar qual o nome deles, os caras precisam ler no rg. nunca tente perguntar sobre algo q não esteja no catalogo pra esses caras.
                      eixo apl 240 - 49,5mm
                      rotor 44mm ( ou 42mm nao me lembro )
                      carca?a fria .42 garret
                      carca?a quente pulsativa .70
                      fabio, quanto custou isso? vc mesmo trocou a caixa quente ou mandou fazer o servico? e o coletor, pagou qto?
                      sera que funfa fazer isso pra andar com no maximo 1,2 bar?
                      hum… sei nao, hein...la vou eu fazer arte tambem... :hauhau:
                        Milho
                        galera, já comparei na minha mão o eixoo da 240 com o da 525, ambas garret, e o da 525 é nitidamente maior
                        pouca coisa, mais ?…
                          Milho
                          [snapback]466397[/snapback]
                          hahuuah esse vti promete….
                          oops, era quote pro duka...
                            [snapback]466990[/snapback]
                            paguei 130 no coletor pulsativo e 150 na carca?a, na turbo anhangera…
                            e é so tirar uma e por otra msm, mas tem q pedir a carca?a pra apl 240 né ( obvio )
                            dica: os parafusos que seguram a carca?a, da .48 e da .70 são diferentes, seria legal vc tb já comprar os parafusos.
                            agora, pros que pensam em fzer isso: a .70 nao dah mais akeeeeeeeeeeeeela patada derrepente que tinha .48 mono, ela enche rapido mas progressivo, mais suave.
                              a mono da uma patada de uma vez , ja a pulsativa vem empurrando desde cedo e com isso vc as vzs nem sente a patada, é como se o motor fosse maior, um aspirado enorme.
                                SóGM
                                ma pergunta: com duas carca?as de mesmo a/r e rotores iguais, mas uma sendo pulsativa e outra monofluxo…
                                em alta, a mono se sai melhor por ter uma sa?da mais livre? ou num tem nada a ver?
                                *acabei de comprar análise dos motores de combustão interna do taylor..
                                acho que vou aprender um pouquinho :hauhau:
                                  em alta, a mono se sai melhor por ter uma sa?da mais livre? ou num tem nada a ver?[snapback]467145[/snapback]
                                  ambas tendo o mesmo a/r se comportam em alta da mesma forma. não tem dessa de mono ser melhor em alta.
                                    a mono da uma patada de uma vez , ja a pulsativa vem empurrando desde cedo e com isso vc as vzs nem sente a patada, ? como se o motor fosse maior, um aspirado enorme.[snapback]467127[/snapback]
                                    isso mesmo que tb me da impressao
                                    legal q, vc vc esta andando de boa ela te ajda a subir morros com marcha mais pesada, te ajuda a fzer um ultrapassagem civilizadamente ( sem nada de exageros no pedal )
                                      Fabio Dela Marta
                                      fabio, o seu coletor é de que marca? estou atraz de um coletor pulsativo pra cima …
                                        GolASPRO
                                        e ai pessoal estou pensando em fazer o mesmo…. substituir a minha carca?a quente .48 por uma .70 pulsativa, porem meu coletor ainda é o mono e baixo.... terei algum problema com isso é a medida do eixo é 49,5 na quente e 46mm na fria (.50) como ficará o conjunto ?? meu motor é um ap 1.9 destaxado (biela de kd) e hj rodo com 1,7kg e estou bem feliz... unico inconveniente é a sensa?ao de amarrar em alta... parece que estrangula.....
                                          miozao
                                          e ai pessoal estou pensando em fazer o mesmo….  substituir a minha carca?a quente .48 por uma .70 pulsativa, porem meu coletor ainda é o mono e baixo....  terei algum problema com isso ?  a medida do eixo é 49,5 na quente e 46mm na fria (.50)  como ficará o conjunto ??  meu motor é um ap 1.9 destaxado (biela de kd)  e hj rodo com 1,7kg e estou bem feliz... unico inconveniente é a sensa?ao de amarrar em alta... parece que estrangula.....
                                          [snapback]468097[/snapback]
                                          vc tera que colocar um coletor pulsativo tb, senão não adianta nada.
                                          pulsativo tem que ser o conjunto turbina+coletor
