  4. Projeto 80%
Projeto 80%
40 Posts 17 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    vou pedir especificações para o engenheiro sobre a injeção depois coloco aki , ela é bem loca e simples.
      Danilo Alves
      seu carro eh 2.0 ? ? ? pq quatro bombas de comb eh coisa pra c@$&*#
        gts turbo
        pois é, eu sei que 4 bombas é muito, mas os bicos de alta jorram combst. e naum pode dar falta lá em cima
        o foda é o barulho das bombas que estaum no porta-malas. parece uma abelha
          ricardo tb
          deve estar muito forte
          parabens pelo carro
          e o que tem no chao do carro para passar isso tudo para o asfalto?
            gts turbo
            amortecedores dupla ação feitos sob encomendas no rs por uma amigo, encurtados, e kit barra et street hot, tenho blocante, mas nem gosto de usar na rua, parece que quebra muita caixa. o bolcante que uso foi feita na maxtor de 80%
              daniel
              voce montou as bombas dentro do porta mala não debaixo do carro ???çãou é impressão minha
                Snake
                [snapback]467664[/snapback]
                a minha também era assim, era só uma e o barulho já era bonito imagine com 4
                  DuDu_Civic
                  maur?cio,
                  2 questionamentos
                  1. matou a barata q tava na mala???? :hauhau: :ham: :ham:
                  2. quando vou poder dar uma volta contigo? sem me matar hein
                    gts turbo
                    tive que colocar dentro do porta-mala, pois naum tinha espaço, além das mangueiras serem grossas e tinha filtro e flauta de distribuição, ia ficar muito apertado, aí lembrei do famoso ditado: fudid… fudid... e meio ou oque é um peido? pra quem está cagado
                      daniel
                      [snapback]467727[/snapback]
                      e las estão mais altas que ao tanque é puxam normal né ?uma saida tbm se der certo com voce vou trasnferir minhas 3 para cima
                        gts turbo
                        trankilo, elas estaum dando conta do recado, o único problema é o barulho mesmo
                          Snake
                          [snapback]467773[/snapback]
                          [snapback]467787[/snapback]
                          vc passou a linha de comb por dentro ou por fora do carro?
                            gts turbo
                            passei pela caixa de roda, fiqueo com medo de raspar por baixo
                              daniel
                              poderia tiraruma fotinhas ai da linha de combustivel eu uso por debaixo e acho um saco
                                já pensou em fazer uma caixa com isolamento bacana para por as bombas dentro? pretento fazer como vc fez, mandar as bombas para mala e as linhas pelas caixas de ar, mas como uso o carro no dia dia, sei que o barulho das bombas vai me deixar ainda mais louco pensei em criar uma caixa de metal e fazer um isolamento para por as bombas dentro.
                                  vc não usou nenhum coxim de borracha na fixação das bombas?
                                    [snapback]468943[/snapback]
                                    pelo que sei.. tem que usar.. pq senao a vibra?ao quebra ela… né??
                                      gts turbo
                                      pois é, ontem quando coloquei o tampão da mala, onde normalmente ficam alto-falantes, ele deu uma puta abafada no som das abelhas(bombas), acredito que se eu ligar o som no volume 2 já naum escuto as bombas, naum vou falar que o carro está original, mas nem percebe que tem tanta bomba no porta-malas.
                                      eu vou tirar umas fotos do carro, ainda essa semana e posto aki pra vc verem o trabalho
                                      abra?aum
                                      ah usei os coxins em todas
                                        [snapback]469123[/snapback]
                                        quebrar não quebra, mas tira praticamente todo o barulho dela pois não passa ruido pra lataria.
                                          po, a minha bomba de gti é de lua…
                                          tem horas q ela é extra silenciosa... e tem horas q ela ta extra barulhenta, enche o saco mesmo, pq vibra todo o assoalho... isso num transito, debaixo do sol... eu já estive por pouco de descer e cortar o fio dela...
                                          aonde eu encontro estes susportes e coxim??? é q eu não keria furar o assoalho.. a minha ta presa com varios tie wrap. pensei em envolver ela num mangote de borracha, mas fiquei com receio de esquentar demais...
