  4. Projeto 80%
Projeto 80%
40 Posts 17 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    juliano lima
    mauricio vc é foda, nem chama os parceiros pra ajudar né
    quero ver a cadeira elétrica funfando
      monstrinho detected :hauhau:
      boa sorte e q tudo de certo :ham:
        gostei muito do coletor, trabalho muito bem feito…
        e estou curioso sobre a injecao e o adianto de ponto dela...
        mantenha a gente informado...
        pelo visto vc vai estrear logo logo os dente reto que estao na garagem :hauhau: :ham:
          projeto relativamente simples e muito funcional… assim que eu acho louco sem frescuras...
          mas fala mais sobre essa injeção ai... adianta ponto na fase aspro e atrasa na turbo?? o q ??? stand alone ou controlador de extra?
            Dcastro
            [snapback]467429[/snapback]
            funcional ?, mas nada de projeto simples hehehehe isso é um street-monster… hehehehe
              gts turbo
              vou pedir especificações para o engenheiro sobre a injeção depois coloco aki , ela é bem loca e simples.
                Danilo Alves
                seu carro eh 2.0 ? ? ? pq quatro bombas de comb eh coisa pra c@$&*#
                  gts turbo
                  pois é, eu sei que 4 bombas é muito, mas os bicos de alta jorram combst. e naum pode dar falta lá em cima
                  o foda é o barulho das bombas que estaum no porta-malas. parece uma abelha
                    ricardo tb
                    deve estar muito forte
                    parabens pelo carro
                    e o que tem no chao do carro para passar isso tudo para o asfalto?
                      gts turbo
                      amortecedores dupla ação feitos sob encomendas no rs por uma amigo, encurtados, e kit barra et street hot, tenho blocante, mas nem gosto de usar na rua, parece que quebra muita caixa. o bolcante que uso foi feita na maxtor de 80%
                        daniel
                        voce montou as bombas dentro do porta mala não debaixo do carro ???çãou é impressão minha
                          Snake
                          [snapback]467664[/snapback]
                          a minha também era assim, era só uma e o barulho já era bonito imagine com 4
                            DuDu_Civic
                            maur?cio,
                            2 questionamentos
                            1. matou a barata q tava na mala???? :hauhau: :ham: :ham:
                            2. quando vou poder dar uma volta contigo? sem me matar hein
                              gts turbo
                              tive que colocar dentro do porta-mala, pois naum tinha espaço, além das mangueiras serem grossas e tinha filtro e flauta de distribuição, ia ficar muito apertado, aí lembrei do famoso ditado: fudid… fudid... e meio ou oque é um peido? pra quem está cagado
                                daniel
                                [snapback]467727[/snapback]
                                e las estão mais altas que ao tanque é puxam normal né ?uma saida tbm se der certo com voce vou trasnferir minhas 3 para cima
                                  gts turbo
                                  trankilo, elas estaum dando conta do recado, o único problema é o barulho mesmo
                                    Snake
                                    [snapback]467773[/snapback]
                                    [snapback]467787[/snapback]
                                    vc passou a linha de comb por dentro ou por fora do carro?
                                      gts turbo
                                      passei pela caixa de roda, fiqueo com medo de raspar por baixo
                                        daniel
                                        poderia tiraruma fotinhas ai da linha de combustivel eu uso por debaixo e acho um saco
                                          já pensou em fazer uma caixa com isolamento bacana para por as bombas dentro? pretento fazer como vc fez, mandar as bombas para mala e as linhas pelas caixas de ar, mas como uso o carro no dia dia, sei que o barulho das bombas vai me deixar ainda mais louco pensei em criar uma caixa de metal e fazer um isolamento para por as bombas dentro.
