  4. começamos a montagem do 147 rallye…
95 Posts 24 Posters 10.2k Visualizações 1 Watching
    a minha ta sem rele mas puxei um fio bem grosso direto da bateria, nao peguei da caixa de fusiveis nao, coloquei um fusivel exclusivo de 15a nesse fio.
    fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos fotos
      Glauco
      coloquei o rele ontem, só q to com um problema no carburador, ele teima em não fechar todo quando tiro o po :hauhau: , ja tirei a mola do segundo estagio e não melhorou, só fica acelerado :hugu: mas hj vou dar mais uma ajeitada pra ver..mexer no cabo do acelerador, se alguem tiver dicas…..
      ah vou ver se hj a noite tem fotos....
        se não postar fotos, peão pro fluff soltar a praga do desbielar motor hein???
        não funciona, mais deixa o dono do carro cabreiro por 5 dias :hauhau:
          ja ta virando lenda glauco
          ta parecento um tal de celta que vira 300 km/h que todo mundo ouviu falar mas ninguem viu
          :hauhau: :ham: :ham: :p
            Glauco
            :p
            [snapback]466448[/snapback]
            :hauhau: :bravo: mas eu nem tenho usb em casa…....e meu carro num chega nem a 200 de velo final :ham: , nem vou prometer mais, mas q virão fotos isso e fato :ham:
              mas eu nem tenho usb em casa…....e meu carro num chega nem a 200 de velo final :hauhau: , nem vou prometer mais, mas q virão fotos isso e fato :bravo:
              [snapback]466453[/snapback]
              :ham: :ham: :p :hauhau:
              espero ansiosamente :olhos:
                esse positivo pos chave posso pegar o positivo direto da bobina????????
                vixi, vou ter q mudar a bomba de lugar então, pq coloquei embaixo do banco de tras, q e mais alto q o tanque :hauhau: ou posso deixar embaixo do banco????????vou ver direito o nível
                [snapback]464670[/snapback]
                prefiro ligar sempre com uma chavinha (de preferência num local escondido). puxe um fio direto da bateria, coloque um fusivel nele (só precisa de rel? + fio extra caso o fio de sinal seja fino pro consumo de amperagem da bomba) e seja feliz.
                minhas bombas estão todas acima do tanque. não é o melhor local, mas não é prejudicial como o pessoal fala. se quiser todo rendimento da bomba, precisa de um catch tank e por a bomba la tras do tanque, parecendo um engate pra reboque.
                repare que praticamente todos os carros com bomba externa (ex: pug 405) tem o pescador no topo do tanque e a bomba fica na parte de baixo. alguns possuem uma pré-bomba. mas ai é questão de dimensionamento durante o projeto do carro.
                ah os problemas q tivemos, a luz de oleo não apaga, acho q a cebolinha ta bixada pq desmontamos pra fazer a lubrificação ai ela bixou,pq o oleo ta circulando só não sei a pressão, pois num ta funfano o relogio de pressão de oleo…mas tomara q seje só a cebolinha.
                [snapback]465216[/snapback]
                troque essa cebolinha glauco. incrivel mas é assim mesmo, coisas q sempre funcionaram perfeitas do nada param e deixam vc encucado.
                culpa do tal de m?rfi…
                complicado mexer em bobina. eu prefiro evitar pq pau em parte eletrica, ninguem merece…
                e vc ainda ganha um anti-assalto.
                [snapback]465225[/snapback]
                exato.
                  e usa meus cabos  :ham:
                  nao querendo dizer que estou certo, mas fiz ligacao direta na minha bomba, sem rele, so coloquei uma chave liga/desliga pra alta corrente no positivo, ai desligo a bomba toda vez que estaciono o carro.
                  :ham:
                  [snapback]465414[/snapback]
                  tb rodei assim durante anos (alimentando por cabo 10 awg) , só passei a usar um rel? qdo nasceram mais algumas bombas :hauhau:
                  coloquei o rele ontem, só q to com um problema no carburador, ele teima em não fechar todo quando tiro o po :p , ja tirei a mola do segundo estagio e não melhorou, só fica acelerado :hugu:  mas hj vou dar mais uma ajeitada pra ver..mexer no cabo do acelerador, se alguem tiver dicas…..
                  [snapback]466145[/snapback]
                  esse é o unico problema de 2? estágio mecânico em tldz?s, precisa ajustar a pressão da molinha de preferência com o bura ainda fora do carro, vc sentado numa confortável cadeira…com ventilador por perto...sil?ncio no local e uma certa dose de paciência hehehehe
                    Glauco
                    [snapback]466703[/snapback]
                    mas o pior é q tava tudo muito lindo, abrindo os dois e fechando, ai desmontei pra acertar a giglagem, foi o fio da meada, parou de funfar :ham:, agora to sem a mola até aparecer um pouco mais de paciencia :hauhau: , a bomba ta quase abaixo do tanque, mas ainda ta em cima, ta no lugar mais baixo do carro, mesmo assim mais alto q o tanque :ham:
                      fotos fotos
                        Glauco
                        fotos   fotos
                        [snapback]467989[/snapback]
                        enfim as fotos :hauhau:
                        meu sobrinho
                        meu sobrinho…..já aprendendo
                        preparados
                        motor
                        volante
                        antes
                        depois
                        interior relogios
                        detalhe da frente
                          ateh q enfim as fotos :hauhau:
                            Glauco
                            edit*
                            a fotos do antes
                            antes
                              gostei dos cabos :hauhau:
                              parabens glauco, e assim mesmo, devagar e sempre, agora nem tanto com o turbo :hauhau:
                              :d
                                BRENO
                                lembrando que o sobrinho dele e meu filho o yan. :hauhau:
                                  aleluia fotos hehe.
                                  agora falta o video on-board acelerando o bixinho.
                                    Dr.147
                                    legal glauco, agora só falta postar um vêdeo da m?quina acelerando, hein?? rs..
                                    e aí, conseguiu resolver os problemas do segundo estágio do carbura, e da luz do óleo? como que está andando o carro, consumo??
                                      serua akela cruz ali no parabiiza a euaehhaeh
                                        bonamigo
                                        não costumo postar muito aqui, mas sempre estou olhando, e gostei demais do seu projeto. parabéns mesmo, de coração ter um clássico como o rallye, apimentado by turbo, não é para qualquer um.
                                        ps: coloque umas impressões ao dirigir pra gente.
                                        • - Offline
                                          - Offline
                                          -MEINBERG-
                                          aeee.. dah hora
                                          tbm to com um projeto desse em andamento..
                                          o meu eh um spazio 83, porem to terminando de desmonta-lo.. para ele ir pra funeca fazer tudo…
                                          depois ele vai ganhar um cambio 5 marchas.. motor vai virar um 1.5 (original eh 1050)... se vai receber um caracol pendurado tbm...
                                          mas vou tentar monta-lo injetado...
                                          mas.. tbm to indo bem devagar.. pois to fazendo sozinho.. quando dah tempo...
