  4. começamos a montagem do 147 rallye…
95 Posts 24 Posters 8.5k Visualizações 1 Watching
    e usa meus cabos  :ham:
    nao querendo dizer que estou certo, mas fiz ligacao direta na minha bomba, sem rele, so coloquei uma chave liga/desliga pra alta corrente no positivo, ai desligo a bomba toda vez que estaciono o carro.
    :ham:
    [snapback]465414[/snapback]
    tb rodei assim durante anos (alimentando por cabo 10 awg) , só passei a usar um rel? qdo nasceram mais algumas bombas :hauhau:
    coloquei o rele ontem, só q to com um problema no carburador, ele teima em não fechar todo quando tiro o po :p , ja tirei a mola do segundo estagio e não melhorou, só fica acelerado :hugu:  mas hj vou dar mais uma ajeitada pra ver..mexer no cabo do acelerador, se alguem tiver dicas…..
    ah vou ver se hj a noite tem fotos....
    [snapback]466145[/snapback]
    esse é o unico problema de 2? estágio mecânico em tldz?s, precisa ajustar a pressão da molinha de preferência com o bura ainda fora do carro, vc sentado numa confortável cadeira…com ventilador por perto...sil?ncio no local e uma certa dose de paciência hehehehe
      Glauco
      [snapback]466703[/snapback]
      mas o pior é q tava tudo muito lindo, abrindo os dois e fechando, ai desmontei pra acertar a giglagem, foi o fio da meada, parou de funfar :ham:, agora to sem a mola até aparecer um pouco mais de paciencia :hauhau: , a bomba ta quase abaixo do tanque, mas ainda ta em cima, ta no lugar mais baixo do carro, mesmo assim mais alto q o tanque :ham:
        fotos fotos
          Glauco
          fotos   fotos
          [snapback]467989[/snapback]
          enfim as fotos :hauhau:
          meu sobrinho
          meu sobrinho…..já aprendendo
          preparados
          motor
          volante
          antes
          depois
          interior relogios
          detalhe da frente
            ateh q enfim as fotos :hauhau:
              Glauco
              edit*
              a fotos do antes
              antes
                gostei dos cabos :hauhau:
                parabens glauco, e assim mesmo, devagar e sempre, agora nem tanto com o turbo :hauhau:
                :d
                  BRENO
                  lembrando que o sobrinho dele e meu filho o yan. :hauhau:
                    aleluia fotos hehe.
                    agora falta o video on-board acelerando o bixinho.
                      Dr.147
                      legal glauco, agora só falta postar um vêdeo da m?quina acelerando, hein?? rs..
                      e aí, conseguiu resolver os problemas do segundo estágio do carbura, e da luz do óleo? como que está andando o carro, consumo??
                        serua akela cruz ali no parabiiza a euaehhaeh
                          bonamigo
                          não costumo postar muito aqui, mas sempre estou olhando, e gostei demais do seu projeto. parabéns mesmo, de coração ter um clássico como o rallye, apimentado by turbo, não é para qualquer um.
                          ps: coloque umas impressões ao dirigir pra gente.
                          • - Offline
                            - Offline
                            -MEINBERG-
                            aeee.. dah hora
                            tbm to com um projeto desse em andamento..
                            o meu eh um spazio 83, porem to terminando de desmonta-lo.. para ele ir pra funeca fazer tudo…
                            depois ele vai ganhar um cambio 5 marchas.. motor vai virar um 1.5 (original eh 1050)... se vai receber um caracol pendurado tbm...
                            mas vou tentar monta-lo injetado...
                            mas.. tbm to indo bem devagar.. pois to fazendo sozinho.. quando dah tempo...
                              Glauco
                              [snapback]468443[/snapback]
                              problemas resovidos, o carbura com um talento ficou bacana, e a luz do oleo tirei a cebolinha lavei com gasolina e ela voltou a funcionar :hauhau:
                                Glauco
                                [snapback]468468[/snapback]
                                as impressões ao dirigir : da pra assutar muito carros maiores de motores maiores; por ser um carro curto em tamanho e entre eixos largos considero ser um carro bom de curvas….a turbina entra cedo e empurra bem......mas acho q uma caixa quente maior faria a diferença :hauhau: , mas tá bom o carro....o cambio q muitaaaaaaa gente reclama dos engates já to acostumado elas entram justas e rápidas.......foram essas as impressões até o momento.... :d
                                  Glauco
                                  aeee.. dah hora
                                  [snapback]468632[/snapback]
                                  se precisar de ajuda, ou alguma dúvida tamo aí pra ajudar…....omeu também foi todo reformado..... :hauhau:
                                    glauco, depois tira as velas pra uma checada rapida.
                                      Glauco
                                      [snapback]468941[/snapback]
                                      já foi feito :d após uma acelerada de 3?…tá nos conformes, um pouco pra rico :hauhau:
                                        Puma GTS
                                        show de bola o carrinho
                                        parabens pelo projeto
                                          Glauco
                                          [snapback]469052[/snapback]
                                          valeu….. :hauhau:
